[błotniki 28] Proszę o pomoc przy wyborze
RedBaron
Cześć
Mam crossowy rower Author ZENITH
Logowanie - Forum Rowerowe - Największe w Polsce
Chciałem do niego dokupić błotniki czarne pełne i długie. Mam takie opcje:
1) 52 zł
ORION BŁOTNIKI ROWEROWE Z CHLAPACZEM 28"/41mm (2954294627) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
2) 58 zł
BLOTNIKI ROWEROWE ORION 28" CZARNE 48mm rower (2887930270) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
3) 65 zł
Blotnik blotniki SKS atb 26 '' 28 '' treking (2954235225) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Chodzi mi głównie o to żebym na wyprawach miał suche buty, dla tego pewnie przyczepie jeszcze jakiś chlapacz samoróbkę z gumy na przód założe..
Czy szersze błotniki 48 mm będą lepiej chronić od wody niż 41 mm ?
Czy błotnik nr 1 są dłuższe niż nr 2 ?
Które byście wybrali ?
A może warto zaszaleć wydać 150 zł i kupić takie
http://allegro.pl/blotniki-sks-longboard-28-czarne-i2938657674.html
tylko za nie miał bym trzy pary takich zwykłych, więc chyba nie warto ?
Hej,
Ja zakupiłem na tej aukcji http://allegro.pl/sh...item=2861031924
Zawsze to troszkę taniej. Może wystawią ponownie niedługo, a zawsze można napisać do człowieka- da się z nim dogadać ;)
Jeszcze nie miałem okazji założyć (choruję sobie :( ), ale wyglądają spoko.
Fajnie dzięki :)
Nie miałeś okazji ich założyć ale może tak na oko przymierzałeś je do roweru.
Chodzi o to czy ten przedni błotnik jest na tyle długi że jadąc w deszczu nie będzie chlapać na buty ?
I czy w zestawie są wszystkie śrubki żeby przykręcić błotniki do ramy ?
Ciężko stwierdzić bez eksperymentu, ale może lekko jednak chlapać. Żeby nie chlapało musiałby być chyba naprawdę długi, prawie jak tylny...
Co do śrubek- brakuje jednej żeby tylny przykręcić na dole (przy korbie), reszta jest. A tą brakującą też powinno się bez problemów dosztukować skądś ;)
Niekoniecznie - 41mm jest IMHO wystarczający do większości opon stosowanych w tego typu rowerach.
Błotniki SKS Longboard 28" czarne !!! (2938657674) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Te błotniki bym wybrał, ponieważ mają IMHO jedyny sensowny (przelotowy) i trwały system mocowania bocznych prętów do błotnika.
Jak najbardziej polecam te lub z identycznym systemem mocowania, głównie ze względu na trwałość - metal vs plastik w pozostałych.
...Chodzi o to czy ten przedni błotnik jest na tyle długi że jadąc w deszczu nie będzie chlapać na buty ?...
Buty mogą być mokre pomimo błotnika (niezależnie od jego szerokości i długości),
ponieważ koło powoduje rozbryzgiwanie wody na boki, i to one są odpowiedzialne przeważnie za mokre buty.
No a przed tym nie uchroni żaden błotnik - tylko odpowiednie ochraniacze na obuwie (lub zwykłe woreczki foliowe ;) )
Proponowałbym błotniki nr. 2 , ponieważ, są długie , stalowe więc sztywne, a ponadto na końcach, są zakończenia dzięki którym nie będzie tak chlapało.
  • 4 tygodnie później...
A jest ktoś może na forum kto używa tych błotników sks longboard
Zapłacił bym za nie 154 zł z wysyłką, podczas gdy normalne błotniki są o 100 zł tańsze ale tylko trochę krótsze. Chodzi mi o to czy warto przepłacać te 100 zł więcej żeby błotniki były trochę dłuższe.
Czy lepiej kupić normalne za te 60 zł + dorobić chlapacz ?
  • 3 tygodnie później...
Nikt takich nie używa ?
W moim crossie, którego używam do jazdy miejskiej, używam błotników SKS Bluemels. Z obserwacji wynika, że warto założyć do nich chlapacze. Można kupić dedykowane chlapacze SKS, ale są dość krótkie i obawiam się, że trochę pomogą, ale za mało. Mam w planach wpaść do takiego oldskulowego sklepu z częściami do motocykli i popytać o chlapacze do Simsona czy innego Komara.
Zdecydowanie tak. Np. SKS Bleumels o szerokości 45 są na styk przy oponach 38 mm, a przy 40 mm są już absolutnie na granicy nie spełniania swojej roli.
Ja mam opony Panaracer Silk Road Cross 700x35c i zamierzałem kupić  błotniki sks longboard szerokości 45 cm bo takie są dostępne.
Ale chyba nie ma to sensu bo jak widać tu na poniższym zdjęciu, woda i tak rozpryskuje się na boki i leci wprost na buty:
http://www.flickr.com/photos/placid_casual/7157383142/
Więc jeśli przy zwykłych błotnikach za 60 zł, woda mi będzie lała się na buty,
i przy longboardach za 140 zł też będzie mi się lała na buty..
To chyba lepiej wybrać tą tańszą opcje tzn zwykłe błotniki za 60'dych, nie ?spaceout.gif
Pozatym mam rower crosowy i też często latam po leśnych  ścieżkach więc przy dłuższych błotnikach była by większa szansa że jakaś galąż wkręci się mi między koło a błotnik..
Jak uważacie ?
Zgodnie z zaleceniami firmy SKS powinieneś zastosować pełne błotniki szerokości 45 mm, bo są do opon 700x 28÷38 (Ty masz 700x35). Z oferty SKS da się wybrać modele Longboard (link: http://www.sks-germany.com/?l=de&a=product&r=Radschützer&i=10439&PHPSESSID=717dd788ef56f902218d3cdc0bca9411    ), Bluemels i Bluemels Matt (link: http://www.sks-germany.com/?l=de&a=product&r=Radschützer&i=6297801122&PHPSESSID=717dd788ef56f902218d3cdc0bca9411  ).
Pamiętaj jednak, że Twoje opony to nie są typu slik i odwadniają się nie tylko środkiem, ale i też bocznymi klockami. Dlatego można rozważyć zastosowanie błotników o rozmiar szerszych tj. 53 mm (Bluemels i Bluemels Matt).
Tych tańszych błotników nie opłaca się brać, bo mają kruche, plastikowe mocowania pretów usztywniających – łatwo popękają od byle czego. Wspomniane SKS, dzięki ich systemowi zabezpieczajacemu i możliwości precyzyjnego odsunięcia błotnika od opony raczej wyklucza Twoje obawy.
Dla pełnej ochrony butów przed zamoczeniem stosuje się tradycyjne ochraniacze – ja mam z materiału membranowego z laminowanymi szwami i nie narzekam.
...Więc jeśli przy zwykłych błotnikach za 60 zł, woda mi będzie lała się na buty,
i przy longboardach za 140 zł też będzie mi się lała na buty...
Nie do końca, bo dochodzi jeszcze jeden aspekt posiadania longboard'ów...
Mianowicie, przy standardowych błotnikach, woda która "idzie w powietrze" spod przedniego koła
rozbryzgując się na ramie, przyczynia się również w znacznym stopniu do moczenia obuwia.
Pomijam już fakt, że cały ten syf leci również na przedni zespół napędowy,
czyli cierpi korba, przerzutka i łańcuch, a jak łancuch, to i pośrednio kaseta...
Wcześniej jakoś nie zwracałem na to uwagi, ale ostatnio zauważyłem,że w rowerze żony przy Orionach,
rura ramy za kołem jest uświniona mniej-więcej do połowy długości.
W przypadku zastosowania longboard'ów powinno być dużo lepiej.
Ja "choruję" na SKS Chromoplastic, ale coraz częściej chodzą mi po głowie longboard właśnie ;)
Zgodnie z zaleceniami firmy SKS powinieneś zastosować pełne błotniki szerokości 45 mm, bo są do opon 700x 28÷38 (Ty masz 700x35)...
Teoretycznie, bo w praktyce... ysz.gif to ciekawostka z rozmiarami jest taka, że dla przykładu opony Continental,
które kupiłem dla mojej ukochanej w rozmiarze 700x37, fizycznie są węższe od posiadanych
przez nią opon Author 700x35, jak również węższe są od moich Michelin Cyclocross Jet 700x30.
- Michelin Cyclocross Jet 700x30 - 36mm szerokości na zwykłej obręczy crossowej i 35mm na szosowej.
- Continental Touring Plus 700x37 - 34,5mm na zwykłej obręczy crossowej i 33,5mm na szosowej.
- Author 700x35 - 36,5mm na zwykłej obręczy crossowej...
Ja też właśnie przymierzam się kupić chlapacze ale ja mam opony 700x45c. Jaką szerokość wtedy powinny mieć te błotniki? A chlapacze dolne to można by było dorobić z twardej gumy jak myślicie?
@ marcinek 1992
Chlapaczy nigdy nie polecam.
Skuteczne są tylko pełne błotniki.
Wg firmy SKS zalecają do do opon 700x 38÷47 błotniki szerokości 53 mm - modele Bluemels i Bluemels Matt (link podałem wcześniej).
Ja kupiłem takie półpełne bo ładnie wyglądały ale chlapią na tył buta niesamowicie!
Więc jednym słowem nie sugerujcie się wyglądem.
To chlapie z tego z tyłu, jeśli tak to pewnie masz za wąskie błotniki..
Albo są za krótkie...
Są błotniki, które kończą się w miejscu mocowania do ramy przy trójkącie (mniej-więcej),
lub w połowie rury podsiodłowej, więc plecy suche, ale buty już nie za bardzo  gwizdze.gif
Marcin, pochwal się co dokładnie kupiłeś, ku przestrodze pozostałym wink.gif
Moja dziewczyna kupiła takie zwykłe SKS Routing za 45 zł.
Takie:
http://allegro.pl/blotniki-sks-routing-42-na-28-42mm-czarne-i3096934737.html
Nie dość że chlapią mocno po butach z przodu, to jak na dwu tygodniowej wyprawie, jechaliśmy przez las, między oponę a błotnik wkręciła się gałąź.
Błotnik zgiął się w połowie, rysując ramę w nowiutkim rowerze i blokując koło :icon_confused:  , co o mały włos skończyło by się wywrotką..
Na szczęście udało się go w miarę wyprostować i kontynuować jazdę. Ale nie polecam..
Wciąż nie wiem na jakie błotniki się zdecydować, może ktoś ma jakieś konkretne i sprawdzone żeby nie chlapały po butach i żeby nie wkręcały się gałęzie przy jeździe po lesie..
Takie:
Nie dość że chlapią mocno po butach z przodu...
Przedłuż jej przedni błotnik chlapaczem z grubszej elastycznej gumy (np. dętki samochodowej)...
...to jak na dwu tygodniowej wyprawie, jechaliśmy przez las, między oponę a błotnik wkręciła się gałąź...
Wyjątkowe "szczęście" miała, ale taki już urok pełnych błotników - tak może się zdarzyć ;)
Ja bardzo długo jeżdżę z pełnymi błotnikami, jak i moja ukochana, w tym również po parkach i lasach,
ścieżkach i gałęziach, po polnych drogach i po asfalcie pełnym śmieci,
ale jeszcze nam się  nie zdarzył taki przypadek (tfu,tfu) ;)
...żeby nie chlapały po butach i żeby nie wkręcały się gałęzie przy jeździe po lesie...
Nieee, no... tak dobrze to nie ma - takie chyba nie istnieją ;)
To jest porównanie zwykłego błotnika + chlapacz z błotnikami SKS Longboard.
ze strony: http://ride-or-pie.blogspot.com/2011/03/review-sks-longboard-fenders.html
Widać że różnica w długości jest znaczna.
Ale za to krótszy błotnik + chlapacz może mieć tą zaletę, że chlapacz może być szerszy od błotnika.
Wtedy woda nie lała by się na buty nie ?
Jak uważacie ?
Warto spróbować - przetestuj na rowerze dziewczyny ;)
A propos longboard'ów...
sks-longboard-fender-bicycle-mud-guard01
Więcej obrazków - https://www.google.com/search?q=sks+longboard+fenders&client=opera&hs=Spy&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VcJmUfzPJsm6hAeV9oGoBQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=716
...lub możesz kupić ładnego i zgrabnego gotowca genuine SKS ;)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=85730
Ja polecam ze swej strony pełne błotniki SKS Bluemels Matt (Bluemels Special Edition). Podobno do zwykłych Bluemelsów nie da się fabrycznie zamontować dodtakowo chlapaczy. A ta wersja je ma. Dodatkowo fajny system mocowania. Będę musiał chyab tylko skrócić druty z przodu. Do kupienia najłatwiej na eBay. W Polsce ta wersja tych błotników raczej niedostepna. Tanie też nie są, ale w 180 zł z przesyłką spokojnie można się zmieścić (a można zamówić więcej rzeczy jak kto s potrzebuje, zresztą u nas Longboardy, czy inne modele błotników SKS też w cenach tego rzędu).
