[Piasta]Luz przy pedałowaniu
czarek10m
Witam mam rower wigry 3 i mam luz jak pedałuje do przodu czasem on odpuszcza i można przez chwilkę jechać wiecie o co mi chodzi?
Jeśli tak to proszę o pomoc przy rozwiązaniu problemu.
Rozbierz tylną piastę bo luz z pewnością nie jest na pedałach a mechanizm piasty jest już zjedzony. Można kupić sam mechanizm a złożenie go nie jest znowu żadną sztuką.
Zmienić przerzutkę? Jeśli chcesz znienić zakresz przełorzenia np. 0.4 zamiast 0.3 to musiałbyś wymienić cały mechanizm. Trudna sprawa bo mechanizm planetarny, który się tam znajduje raczej jest niemodyfikowalny.
wkręć w piastę szprychę i delikatnie ciągnij do siebie,musisz przy tym pedałować,poczujesz, że biegi się zmieniają,co do luzu-zrobiłeś to?
Nie zrobiłem dam sobie z nim spokój zrobie jeden rower a porządnie.
Ja mam jakiegoś pecha do tych rowerów kupiłem ostatnio manetke do zmiany przerzutek i nie wiem czemu z 1 na 2 spada.
Mam też stare 2 kolarzówki i nie moge przerzutek wyregulować tak samo jak w innym mtb z 6 na 1 ładnie wchodzi a potem jak chce z 1 na 6 to ani drgnie.
jeżeli chodzi o kolarki-sama przerzutka jak ją ręcznie bujniesz to chodzi?moze warto byłoby wd-40 albo jakimś odrdzewiaczem popsikać,ewentualnie linka w pancerzu się zastała(rdza albo zwój puścił),przerzutke spsikaj porządnie i poczekaj pare godzin przy czym co jakiś czas ją "ręcznie przerzucaj"góra dół
co do manetki-gripy czy zwykłe?jeżeli zwykłe to może śrubka w manetce jest za słabo przykręcona
tak myślałem...pod naklejką jest śrubka,musisz ją delikatnie dokręcić,chodzi Ci o usterke na przenich blatach czy na tylnym wolnobiegu?
:D ja z tym poradnikiem skręcałem to koło.
Co to jest zbierak?
Mam takie coś że jak wkładam cały złożyny środek tylko nie założoną zębatke do środka to zaczynają wypadać wałki.
Masz jakiś myk lub coś jak to szybko złożyć?
fota 26-tam jest jedna z dwóch części zabieraka(potocznie główka),wkładasz w te "wyciecia" wałki i drugą częścią główki zabezpieczasz żeby właśnie nie wyleciały,następnie od drugiej strony(nie tej gdzie zakłada się zębatkę)zakładasz zawleczkę,jeżeli wałki wypadają to znaczy że są za małe,są trzy romiary 6/7 6/8 i 6/9,jeżeli założysz największe nic się nie poprawi to znaczy że zabierak do wymiany...
Ja nie moge tylko usadowić tych wałków bo jak włożę jeden i bujne trochę wieżą to wypada masz jakiś sposób?
Pisało że smarem troche posmarować i sie przykleją ale nie mam takiego w tubce tylko w kubełeczku:
silesia oil
Nadaje sie na smarowanie w ogóle ja smarowałem tym łańcuch i wiele części ruchomych i nadal działają powiedz czy on jest dobry do roweru?
Mam tą wieże i jak włoże do środka (do korpusu piasty) cały ten środek to one pod wpływem wstrząsu przemieszczają się (wypadają ze swojego miejsca).
Teraz rozumiesz?
