[hydrauliczne shimano] Jaki zestaw narzędzi/akcesoriów na początek?
seb2k6
Witam.
Jestem na etapie wyboru hamulców tarczowych do roweru i po lekturze forum wybrałem hamulce Shimano.
Prawdopodobnie model XT lub XTR. Nie miałem wcześniej hydraulików więc razem z samymi hamulcami
chciałbym od razu zamówić w paczce odpowiednie narzędzia i akcesoria, które umożliwią mi skrócenie przewodów
oraz odpowietrzanie.
Byłbym wdzięczny za linki do sprawdzonych zestawów.
Wstępnie znalazłem takie coś ale nie mam pewności czy to wystarczy więc może ktoś zerknąć i ocenić czy będą ok?
1. Butelka z olejem i rurka:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=663
2. Kubeczek shimano
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34710
Czy przy skracaniu przewodu muszę zlać cały olej z układu?
Co z końcówkami po skróceniu? Trzeba nowe czy można wykorzystać stare?
Czy potrzebuje strzykawek?
Z góry dzięki.
Kubeczek może się przydać, choć podobno da się obejść bez niego. Olej w małych buteleczkach odpuść, na Allegro kupisz z rozlewki 100ml za 20pln. Do odpowietrzania potrzebna będzie strzykawka oraz kawałek rurki 9pasuje taka z mydła w płynie :) ).
Po skróceniu przewodu nie trzeba od nowa zalewać całego układu. Ważne żeby po odcięciu przewodu (nóż do tapet jest w sam raz) przytrzymać część dłuższą, od zacisku, tak żeby płyn nie wyciekł. Będziesz potrzebował nowej oliwki, starej nie da się wykorzystać. Zakładasz ja, wkręcasz prtzewód w klamkę i zalewasz układ od zacisku. Dużo nie trzeba bo ewentualne powietrze mogło sie zebrać tylko na odcinku cięty przewód/klamka.
ed/ tfu, olej już za 15pln można dostać:
http://allegro.pl/olej-mineralny-shimano-do-ham-hydraulicznych-100ml-i2926894228.html
A oliwka taka potrzebna będzie, po jednej na skracany przewód:
http://allegro.pl/oliwka-i-wklad-do-przewodow-hydr-shimano-sm-bh90-i2879968558.html
Dzięki :)
Czyli podsumowując:
- olej
- strzykawka
- oliwka
- rurka od mydła w płynie
- ewentualnie ten żółty kubek
- nóż do tapet
Skraca się od strony klamki czy zacisku? I czy jak wyciągnę przewód z zacisku to będzie z niego jeszcze coś cieknąć?
Ja skracałem od strony klamki, ponieważ zalewałem od zacisku. Tak, myślę, będzie najlepiej. Mi nic nie pociekło jak wyciągnąłem przewód z korpusu klamki, ale wcześniej wyciągnąłem strzykawką cały płyn ze zbiorniczka (mam starsze heble Shimano, gdzie nie trzeba tego kubka tylko się odkręca dekielek zbiorniczka wyrównawczego). Tu mała uwaga, przewód może ciasno siedzieć w klamce i mogą być problemy z jego wyciągnięciem (ja się namęczyłem okrutnie :D ).
A czy jest sens kupowania przewodów, klamek i zacisków osobno? Nie ułatwi to procesu skracania gdy w układzie nie będzie płynu? Później trzeba będzie hamulce zalać płynem ale i tak po skróceniu chyba trzeba dolać i odpowietrzyć więc wychodzi tylko różnica w ilości potrzebnego płynu hamulcowego...
Muszę niestety kupić w sklepie internetowym, który nie przyjmuje takich zachcianek. No i fajnie by było mieć opanowany serwis własnych hamulców :)
Bo w miejscu gdzie obecnie mieszkam (za granicą) żaden sklep stacjonarny nie posiada i raczej nie planuje posiadać hamulców, które mnie interesują...
Ale zbytnio odbiegamy od tematu.. Kupię co trzeba i przytnę sobie sam :)
Jak kupujesz hamulce, to w zestawie masz oliwkę, i końcówkę wbijaną w koniec przewodu, gdy ja kupowałem moje M596 to miałem, więc w XTRze też raczej jest.
I jeszcze jedno, w przypadku shimano xt lub xtr (785, 985) przewód skracamy wyłącznie od strony klamki, gdyż jak popatrzymy na zacisk to przewód wchodzi do zasisku z boku i ten okrągły element jest zagniatany na stałe fabrycznie, tak więc PRZYCINAMY TYLKO OD STRONY KLAMKI! bo inaczej przewód będzie nadawał się już tylko do śmieci lub hamulców niższej półki, o ile jesteś zainteresowany modelem 785 lub 985 jak jest ze starszymi xt/xtr-ami to nie wiem.
P.S w slx-ach 666 też przedód przycinamy tylko od strony klamki (ale nie mam pewności czy to ten model).Pozdrawiam
Przewod mozna ciac z tej strony z ktorej sie chce - banjo przy zacisku jest tez montowalne w domu, jesli sie je ma, a poniewaz w zestawie z hamulcem jest oliwka i koncowka to sensowniej jest ciac przewod przy klamce.
Nie ma potrzeby oprozniac ukladu ani oprozniac klamki - podcisnienie trzyma plyn w klamce i po ucieciu i zaprawieniu przewodu jest 99 procent szans ze uklad nawet nie bedzie zapowietrzony.
Po odkreceniu sruby trzymajacej przewod w korpusie dzwigni trzymaj klamke pionowo, dzwignia w dol - nie bedzie ubytku plynu, przy wyciaganiu przewodu ewentualna odrobina utraconego plynu i tak nie ma znaczenia gdyz znajduje sie w odcinanym kawalku przewodu.
Przed zamknieciem ukladu mozesz dac pare kropli oleju do gniazda w klamce i zakrecic srube.
My tez nie posiadamy masy produktow shimano co nie znaczy ze nie mozemy ich zamowic dla klienta. Jedyne ograniczenie to stan magazynowy dystrybutora. Przy cenie detalicznej a nawet hurtowej xtr`a oplaca sie je nawet sprowadzic bez powiekszania zamowienia - wysylka bedzie gratis dla sklepu.
Masz rację Tobo... Ja jestem jednak dość niecierpliwy i wolę poczekać kilka dni na paczkę niż miesiąc-dwa (taki termin mi rzucił jeden sklep stacjonarny, właśnie przez stan magazynu dystrybutora) na dostawę i kupowanie na miejscu.
Właśnie odebrałem hamulce.
Jeśli chodzi o samo skracanie przewodów to w zestawie mam wszystko co potrzeba mimo, że to nie wersja BOX:
- końcówkę przewodu
- oliwkę
- żółte kostki do trzymania przewodu np w imadle podczas ucinania (nie są wymagane ale ułatwiają sprawę)
Asekuracyjnie zamówiłem dodatkowe oliwki i końcówki przewodów jakby w zestawie nie było albo jakbym coś popsuł :)
Dodam jeszcze, że aby w ogóle zacząć (i zakończyć) operację potrzebny jest płaski klucz 8mm. Przydaje się też młotek do nabicia końcówki na przewód oraz jakieś imadło lub coś innego aby stabilnie unieruchomić przewód podczas przycinania.
Potwierdziło się też to co pisał Tobo - można skrócić przewód bez zapowietrzania układu. Ja ciąłem od strony klamki i tak chyba jest najłatwiej. Przewód z klamki wyszedł bez użycia większej siły.
  • 3 miesiące temu...
