[koła] Kross Raven Meadow - wymiana kół po spotkaniu z autem
rudzi
Witam i od razu przechodzę do rzeczy,
Miałem przed świętami 'bliskie spotkanie' z samochodem. Na szczęście nikomu nic się nie stało ale mój rower ucierpiał: padając na jezdnię samochód najechał kolejno na przednie i tylne koło roweru. Rower jak w temacie tj. Kross Raven Meadow. Rowerem jeżdżę honbbystycznie i właśnie przed sezonem zimowym postanowiłem, że porzucam samochód i przesiadam się na zakurzony do tej pory rower kupiony kilka lat temu (chyba jeszcze w 2006 r.)
Koła muszę wymienić, rama jest OK (sprawdzono mi to w serwisie). Jakie koła kupić, wiem tylko tyle, że są to 28 calowe koła, prawdopodobnie 19x622, na samej oponie mam napisane Rubena 37 622, chcę je kupić jak najtaniej, mogą być używane z allegro, może ktoś mi poda link do konkretnych kół które będą pasować. Opony chyba są całe ale się o tym przekonam po przełożeniu na nowe felgi :)
Zaznaczam, że nie jeżdżę wyczynowo, krótkie dystanse około 10 km dziennie, nie potrzebuję wypasionych rozwiązań. Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki.
ps. Mogę zrobić zdjęcia "zniszczeń" jak i samego sprzętu jeśli to w czymś pomoże.
Aha,
Parametry jakie znalazłem w Sieci odnośnie tego roweru:
Parametry:
hamulec: Alhonga HJ 805 AD/Alhonga HJ 805 AD
ilość biegów: 24
kierownica: Hl Corp Alu
korba: Shimano TX 71
manetki: Shimano ST EF 35
obręcze: Alexrims ACE 18
opony: Rubena V 70 Fliper 700/35 C
przerzutka przod: Suntour CR 318
przerzutka tyl: Shimano Acera
rama: 28 cali Alu 6061
wersja: Damska/Męska
widelec: Suntour NEX 4000
wspornik: Hl Corp Alu
Wszystko sam podałeś,więc o co chodzi. Wchodzisz na allegro i szukasz,czego potrzebujesz. Potrzebujesz kół 28" pod hamulce V brake. Tylne koło pod kasetę 8 rzędową. I gotowe.
KUpując koła szosowe dostajesz w nich tylną piastę któa ma rozstaw mocowania dla ramy z hakami 130 mm, koła w twoim rowerze miały piastę z rostawem 135 mm (standard pozaszosowy), w takim przypadku będziesz musiał na siłę zapinać koło w ramie ściągając haki szybkozamykaczem. Średnio dobre rozwiązanie. W tym przypadku pierwszy zestaw raczej odpada, do tego obręcz jest uszkodzona - mimo zapewnień sprzedawcy możesz czuć szarpanie przy hamowaniu.
Właśnie na takie informacje liczę bo jestem kompletnym laikiem. Czy w kwocie około 200pln da się kupić coś w miarę znośnego do jazdy amatorskiej? Rozważam zakup nowego kompletu z najniższej półki jak i ciut lepszej używki.
Spokojnie możesz kupować te ze środkowego link'a. Szerokość piasty jest 135 więc będzie pasować. Kupuj, zakładaj i ciesz się jazdą.
Świetnie - cena jest całkiem OK :) Poczekam jeszcze na propozycję jednego z forumowiczów i dokonam zakupu. Przy okazji zrobię serwis całej maszynie, wszystko mi pordzewiało od tego śniegu i soli..
Jeszcze raz dziękuję za rady.
Mam okazję kupić następujący zestaw dwóch kół (P+T):
- kapslowane obręcze Rigida Zac 21 czarne
- piasty Novatec 751 i 802 na łożyskach maszynowych
- czarne nierdzewne szprychy CnSpoke
Co o tym myślicie i czy będą lepsze niż http://allegro.pl/szybkie-kola-28-maszyny-36szpr-vb-novatec-rims-sa-i2928852094.html ? Te pierwsze są trochę droższe i pytanie brzmi czy warto dopłacać za inne obręcze i szprychy?
Co o tym myślicie i czy będą lepsze niż SZYBKIE KOŁA 28 MASZYNY 36SZPR VB NOVATEC RIMS/SA (2928852094) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ? Te pierwsze są trochę droższe i pytanie brzmi czy warto dopłacać za inne obręcze i szprychy?
Zależy ile droższe. Jeśli jeździsz w trudnych warunkach zimowych (chlapa, błoto, śnieg) to zawsze szprychy czarne z nierdzewki będą łatwiejsze do utrzymania w czystości niż srebrne zwykłe.
