[opona] naprawa
robertos102
Witam
Mam takie pytanie do osób,które naprawiają i dalej ujeżdżają wcześniej uszkodzoną oponę.
Mam tu na myśli boczne rozcięcia ścianek,które przy nie wielkim uszkodzeniu można swobodnie naprawić od spodu dętką czy też oryginalną łatką.
Jak później taka opona się sprawuje przy jeździe bezdętkowej,trzyma ciśnienie?
I jeszcze jedno a mianowicie czy bicie opony,może być spowodowane właśnie takim rozcięciem,mimo iż jest nie dłuższe jak 1,5cm?
pozdrawiam
R/
W wątku o Conti RK pisali o tym. Ktoś zakleił łatką, ktoś zaszył igłą i nitką, a ktoś przykleił łatkę na wulkanizacji (taką jak w oponach samochodowych). Wszystkie opony jeździły dalej.
Czytałem te wątki.Ale mam tu na myśli użytkowanie bezdętkowe oraz to czy takie uszkodzenie ma znaczący wpływ na bicie opony.
pozdr.
R/
To w twoim przypadku radziłbym zakleić łatką, najlepiej na wulkanizacji.
Czy może mieć duży wpływ? Jakiś pewnie może, jednak wg mnie nie wielki.
To ja podepnę sie pod pytanie,bo ostatnio myjąc rower, zauważyłem na przedniej oponie Conti RS(a konkretnie na ściance),że zaczyna być widać na jednym odcinku druciki z oplotu.Niestety nie mam zdjęcia.Oponą raczej nigdzie nie przytarłem,nigdy nie pompowałem powyżej wartości opisanej na oponie.Pomyślec o wymianie,czy jeździć dalej? Opona ma około 3 lat,nie gubi powietrza,zachowuje się normalnie.
Jak nic się nie dzieje i dalej się nie rozłazi to jeździj.Miałem RK i też widać było oplot bocznych ścianek,tak jakby poprzecierane.Z resztą te Twoje opony mają już 3 lata więc młode nie są.A z ciekawości,ile km masz na nich przejechane?
pozdr.
R/
Ta jest akurat starsza,bo miałem raz ostry szlif po asfalcie,co sprawiło,że mi wygięło przednią obręcz koła a opona też ze startu na śmietnik poszła.Tylną przerzuciłem na obecną przednią,a kupiłem nowa tylną.Nie chce zmyślać,ale myślę,że 3 tyś km,to spokojnie ma zrobione.
Panowie ja miałem w schwalbe nobby nic evo przecięcie z boku 1,5 cm i skleiłem je tym
http://allegro.pl/zestaw-latek-zefal-tubeless-wroclaw-sklep-i2885326066.html
Doskonały produkt! Oczywiście jeżdżę bez dentek z mlekiem i nic się nie dzieje, nie zauważyłem żadnego bicia. Śmigam na tym już ponad sezon. Zestaw zawiera jedną dużą łatke którą można przyciąć albo nakleić całą i chyba trzy małe, które także się przydają przy dziurkach których mleko nie chce zalepić.
