[tarcza 180mm]Wybór i problem
avacs
Siemanko forumowicze.
Mam problem natury hamulcowo-amortyzatorowej ale zdecydowałem się temat umieścić tutaj. Waże ponad 110kg. Dokładnie nie wiem bo każdego dnia się to zmienia chociażby ze względu ile i co zjem ale to nie o to chodzi. Jeżdże na zestawie hydrauliczne deore lx i tarcze 160mm na obu kołach. Tarcze shimano. Dokładnego symbolu nie znam, a nie mam jak sprawdzić ze względu na brak roweru w domu tylko u babci na przechowaniu. Klocki z przodu to półmetaliczne accenty a tył półmetaliczne jagwire. Co do tyłu zastrzeżeń nie mam i nie chcę zmieniać ale zastanawiam nad przejściem na 180mm z przodu i moje pytanie brzmi: czy przy mojej wadze nie zniszczę amortyzatora (RS Tora 318), luzy sterów itp. Siła hamowania jest wystarczająca. Mimo mojej wagi i 160mm tarczy jestem w stanie postawić rower na przednim kole. Chodzi mi o fakt większej pojemności cieplnej tarczy o większej średnicy. Nie raz po hamowaniu tarcze były gorące. Siły hamowania co prawda nie traciłem ale planuję się wybrać w góry i wydaje mi się że 180 może być w moim wypadku rozsądniejszym wyjściem.
Proszę Was o opinie, rady, wskazówki i przede wszystkim odpowiedź czy nie zniszczę amortyzatora.
PS. Jak coś nie jasne proszę pytać.
Tora jest mocnym amortyzatorem, takie krążą o niej opinie. Tarcza 180 mm nic jej nie zrobi, a w górach może być bardzo przydatna. Głosuje za zmianą na większą średnicę tarczy.
Ja kolego waże wraz z plecakiem i osprzętem ok 100kg mam z przodu tarcze 180mm i amor Fox f32 Remote dużo lżejszy jak twój i nic się nie dzieje. Zresztą znajdź jakiś manual do swojego widelca w necie i bedziesz miał tam największą średnice tarczy jaką możesz zamontować.
Napisano · Ukryte przez mrmorty, 13 Stycznia 2013 - Brak powodu
Zdecydowanie odczujesz różnicę po zmianie na 180mm tarczę, którą notabene mam na sprzedaż (jak coś PW).
Jeszcze mogę dodać że dobrym pomysłem była by tarcza na pająku ;) Osobiście właśnie zainwestowałem w RT-86 (6 bolt) z ICE Tech gdzie ma być jeszcze większa pojemność cieplna traczy poprze aluminiowy pająk i ICE Tech oraz równoległe ustawienie traczy w stosunku do klocków hamulcowych.
A czy może wystąpić zjawisko "chowania" się amortyzatora pod ramę?
Tarcza lepiej żeby była CL ze względu na piastę. Ale to jeszcze kwestia do przemyślenia. (Konusy i bieżnie się powoli sypią)
Tarcza na CL nie problem ja tylko zaznaczyłem że ten model jest na 6 bolt ale są odpowiedniki na CL np SM-RT81, ale to tylko przykład bo nie wiem max kwoty jaką chcesz wydać ;) ale na pewno warto zainwestować w coś porządnego. Nie szukał bym aż tak daleko problemów, może jakieś luzy ale kto wie ;)
Ice tech też biorę pod uwagę zwłaszcza z moimi obawami o możliwość przegrzania. Do tego komplet klocków z radiatorkami i powinno śmigać.
Kwestia wyboru tarczy jest otwarta i że się tak wyraże nie ograniczona cenowo. Oczywiście nie popadajmy w skrajności i sytuacja gdzie tarcza jest warta tyle co pół roweru była by chora.
Martwi mnie kwestia amortyzatora, luzów i wszystkiego co może mu się stać przy większej tarczy i ciężkim jeźdźcu.
Ja mam co prawda tarczę na 6 właśnie na aluminiowym pająku SM-RT86 i w porównaniu do tarczy bez pająka i 160mm jest kolosalna różnica - tyłek wznosi się przy mocniejszym wciśnięciu (ale ja mniej waże).
Wiem ze są adaptery CL-IS ale jak to funkcjonuje to nie mam pojęcia.
Po co komu adapter jak Shimano ma ten sam model tarcz z ICE Tech pod system CL i 6 Bolt? SM-RT 86 to ta sama tarcza co SM-RT 81 tylko różnią się mocowaniem do piasty :) SM RT 98 to wersja XTR i ona już posiada tylko wersję z systemem CL!
Druid, fakt, trochę bez sensu. Pomijajać fakt że mam tańsza tarczę to dochodz koszt adaptera co mija się z faktem.
Jeśli autor będzie zmieniał piastę na IS to mam takową tarczę w b.dobrym stanie z adapterem 160/180
Premier2 dzieki za linka do dokształcenia się :)
Zakup nie jest pilny. Czekam na przypływ gotówki w międzyczasie zbierając dane. Później gdy będzie mnie już stać chcę kupić, zamontować i jeździć a nie zastanawiać się czy aby coś mi się nie rozleci.
Zawsze jak komuś brakuje pojemności cieplnej mozna kupić taką jak by chłodnice do zacisku tylko nie wiem czy to do każdego zacisku sie nadaje.
Chłodnice? Taką z cieczą chłodzącą? :P
Nie, to się nazywa fachowo radiator ;) Jest do zobaczenia taki patent w klockach Shimano XTR/XT. Zwiększa to powierzchnie wymiany ciepła.
Napisał, że "jak by", więc chyba nie ma co się czepiać. Wiadomo oczywiście, że chodzi o klocki z radiatorami, oraz że różne firmy rowerowe wystawiające swoje teamy w DH testowały zaciski hamulcowe z chłodzeniem wodą (chłodnica pod siodełkiem oraz przy półkach widelca), ale tutaj jest to klocek z radiatorkiem.
A w temacie - wyznacznikiem tego, co można zamontować jest maksymalna średnica tarczy wg producenta, wydaje mi się, że dla Reby jest to 210 mm, dla Tory może być podobnie. Co do 185 mm w ogóle nie ma co się zastanawiać. Na pewno nic się nie stanie, o ile oczywiście nie będzie jakiegoś błędu w montażu.
Pixon domyśliłem się że chodzi o radiator ;) adriansocho jeszcze pewnie mieli napęd dla pompy wody ale w sumie u nich to czym cięższy rower tym szybciej w dół :P
ważę 73kg (bez ubrania), miałem tarcze 180 przód i z tyłu 160
i na zawodach (enduro) na dłuższym zjeździe po kamieniach (gdzie wiecej tylu uzywalem zeby przód nie stracił przyczepności), po 2-3 minutach tył przestał mi działać (hample XT'12)
wieczorem szybko pożyczyłem tarczę 180 i dałem na tył, następnego dnia ten sam zjazd już bez problemu się jechało.
więc myślę że pod Twoją wagę 180/180 w góry to minimum, przy czym jeśli to nie zawody, to zawsze na minutkę możesz się zatrzymać i odpocząć co 5 min.
Czyli jak tylko wpadnie gotówki zmieniam tarczę na większą.
Dzięki za pomoc i temat można zamknąć lub zostawić dla potomnych z nadzieją że wątek się rozwinie :)
Ludzie nie mają w nawyku używać wyszukiwarki bo im się po prostu nie chce. Ale zostawimy a może ktoś trafi na ten temat.
W zasadzie jak by pogmerać w zacisku i miedzy klocek a tłoczek umieści chociażby kartkę papieru to już sprawi ze bardziej sie będzie grzała tarcza niż płyn w zacisku i zmniejszy sie ryzyko przegrzania hamulca. Najlepiej jak by jeszcze były klocki metaliczne. Niestety tolerancja miedzy tłoczkami a klockami jest dość mała i ciężko tam coś wcisnąć.
Ale może np pomalować klocek jakąś farba termo izolacyjna ??
co Wy z tym zamykaniem? :) dzięki temu potem jest 5 tematów o tym samym....
klocki z radiatorami są fajne...tylko że kosztują ~90pln, właśnie mi się skończyły i kupiłem sobie zamienniki superstar za ~34pln (bez radiatorów oczywiście)
zobaczymy jak się sprawdzą w górach.
