[amortyzator] MANITOU R7 - problem z różnymi średnicami
Jak w tytule, kupiłem MANITOU R7, ciekawostką jest, że rura sterowa 1-1/8" jest w tym wymiarze w jej górnej części, w dolnej natomiast średnica wynosi 30mm, to jest 1,5 mm różnicy, czy to jest normalne, próbowałem zamontować pierścień sterów ale nie miał ochoty wejść, nie chciałem wbijać na siłę by nie wyszło, że jest już "o jeden most za daleko", może ktoś już doświadczył takiego przypadku a być może jest to norma tylko ja się czepiam bo to jest mój pierwszy "amorek".
Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
Są dwa rodzaje tych pierścieni - rozcięte, które wchodzą luzem i w całości, które trzeba nabić. Czasem jest potrzebne do tego sporo siły i/lub odpowiednie narzędzia.
Bieżnię trzeba nabić, nie powinna ona wpadać aż do korony, po to jest to rozszerzenie na dole.
Żeby jej nie pokaleczyć (bardzo istotne przy sterach "kulkowych") warto coś dać na bieżnię przy wbijaniu
Wszystko jest w normie, pierścień sterów który nie jest rozcięty trzeba nabijać (modele rozcięte wchodzą bez nabijania).
U mnie np e Revelationie pierscień wszedł z oporem ujemnym na tyle sporym ze musiałem robić podkładkę. Znaczy był spory luz.
A więc same dobre wieści, nie mam rury stożkowej, obawiałem się jedynie zbyt dużej różnicy średnic, w widelcu sztywnym nabiłem bieżnię z lekkim oporem a tu pierścień zatrzymał się ponad 6mm przed końcem, wolałem zapytać niż coś zniszczyć a skoro piszecie, że 30mm to jest w porządku to jestem już spokojny, dzięki wielkie za pozbawienie mnie stresu. :-)))
