[Tarcza] 200mm
Konar321
Witam. Mam pewien problem zwiazany z tarcza hamulcowa. Na oku mam 200mm (grimeca) otoz ta tarcza posiada min bicie. stan jest jej bdb ...zadnych wgniecen ....koles mowil mi ze kazda tarcza 200 ma takie male bicie ... czy to prawda??? i jeszcze jedno czy do tej tarczy wytrzyma amor sr suntour xcp75???(wraz z grimeca sys8) z gory dzieki. pozdro!!
Według mnie tarcza nie może być skrzywiona, a powinna być prościutka... A amor przy tak dużej tarczy może nie wyrobić...
jak ma nawet lekkie bicie to lepiej jak byś sobie od razu dał z nią spokoj, i zakupił cos nowego, a co do samego bicia to czy jesteś pewien ??? gdyż sama tarcza może być prosta i tylko Ci "dzwoni" ale tego już nie wyeliminujesz juz tak jest że sobie czasami tarcza podzwoni.
Po pierwsze nie każda tarcza 200mm jest prosta i nie każda musi być prosta.... tak było w hayesach, hopach, gustawach. Tarcza moze miec lekkie bicie ale bez przesady. Nie może utrudniać jazdy. Tarcza i klocki się dotrą to powinno być oki... co do amora to ja mam xcp95 i amor na pewno złapie luzy ;) wczesniej miałem hopa mono4 200mm teraz mam formula oro 180mm więc amor na pewno bedzie miał luzy :(:D
Ano widzisz nie miałem wtedy na amora więc woziłem się na xcp95 :) ale luzy miał już przed hopem i powstały od v-ek..........i może troche od skakania
