[kaseta] prośba o ocenę luzu
Pinio46
Doberek :D
Mam prośbę do was moi mili o ocenę luzu na kasecie.
Przerzuciłem kasetę ze starego koła do mavic'a crossride (używki) i wydaję mi się że jest za duży luz na kasecie, patrzyłem na luz na bębenku to nie było żadnego, a tu po założeniu kasety taki zonk.
Teraz pytanko czy ten luz można jakoś zniwelować czy jest dopuszczalny czy po prostu kaseta już do wymiany, ma przelatane jakieś 1800 km po różnym terenie.
Link do filmu YT http://www.youtube.com/watch?v=1vnRYsoLAeM&feature=youtu.be
Chyba źle rozumiesz, chodzi zapewne o taką podkładkę :
Masz koła mavic'a?
Jeśli tak, to powinna być w komplecie z kołami, najpierw zakładasz podkładkę dosuwasz do końca i dopiero kasetę, dopiero wtedy jest prawidłowo.
Napisz do sprzedawcy, gdzieś pewnie mu zostało w domu niech dośle, bez tego koła są niekompletne jakby. Nie jeździj bez tej podkładki, w razie czego można ją dokupić, Harfa-Harryson ma na pewno, napisz do nich maila to ci wyślą (przygotuj się że cena może być niemiła), natomiast od sprzedawcy jeśli Ci nie dośle to zażądałbym zwrotu różnicy w cenie za ten element.
PS
Od biedy można użyć wolnej, małej, koronki od starej kasety, powinno zadziałać, ma podobną grubość albo szlifować jedną z podkładek starej kasety jak masz, też spełni funkcję ale dobrze jakby była stalowa/aluminiowa.
Faktycznie ma około 2 mm grubości, podkładka z kasety jest ciut grubsza niż oryginalna podkładka, ale jak się ktoś uprze to można użyć takiej właśnie podkładki. Niestety te oryginalne się strasznie łatwo gubią, ja mam dwa komplety crossride i obie podkładki mi gdzieś wsiąkły.
przykręcał koleś w serwisie mi więc chyba dokręcona
Tak na marginesie ... ZMIEN SERWIS :) w głowie mi się nie mieści że wypuścili s warsztatu koło z tak dokręconą kasetą.
Sprzątaczka to dokręcała czy jak ? Bo na 100% nie był to człowiek który może się mianować serwisantem rowerów.
Oryginalna podkładka ma 1,75mm (mierzyłem na szosowych aksiumach ale chyba są te same) , koronka z kasety 9s 1,85mm i można jej użyć, mam w jednych kołach z podkładką jakąś nieoryginalną o grubości 1,90mm i też niema problemu, natomiast podkładka która oddziela koronki w kasecie 10s ma grubość 2,35 i jest już za gruba, trzeba szlifować żeby jej użyć.
Dostałeś koła w komplecie z podkładką czy serwis zgubił?
A w ogóle jak już będziesz demontował kasetę to zdejmij se ten plastik z koła bo trzepacki jest :D
Niby to ma chronić szprychy jak Ci łańcuch spadnie ale prawidłowo wyregulowana przerzutka nie ma prawa go zrzucić za kasetę, a utrudnia on tylko czyszczenie i hałasuje.
Dzięki za info :D podjadę jutro do innego serwisu może mają jakąś inna podkładkę co by się nadała. Napiszę też do gościa co kupiłem koła od niego.
Co do serwisu co tam byłem to byłem pierwszy raz u nich z serwisem, kupowałem tylko szpej i cichy u nich, więc chyba jednak faktycznie muszę wrócić do mojego starego serwisu :D
Koniecznie musiałbyś zmienić serwis. Takie coś co zrobili jest niedopuszczalne.
A czemu nie sprawdziłeś zanim zapłaciłeś czy jest dobrze skręcone?
No chyba trzeba będzie w narzędzia zainwestować jednak :) a szukając podkładki w pudełku oprócz wyżej wymienionej podkładki :D znalazłem szybkozamykacze :D których wcześniej nie widziałem :rolleyes:
Chociaż coś..ale swoją drogą jak masz czas to podejdź do tego serwisu i pokaż im jak skręcili ci to i przy okazji ubiegaj się o zwrot poniesionych kosztów.
chyba oprócz serwisu muszę zmienić okulistę :w00t: którego notabene mam w domu :blink:
a lamerskie pytanie mam takie czy te obręcze będą współpracować z dętkami w zaworem samochodowym ?? Bo włożyłem dętkę a tam strasznie mało miejsca na wentyl właśnie stąd moje pytanie :D
Jeżeli wentyl wchodzi w otwór to pasować będzie jeśli nie musisz kupić dętki z wentylem presta.
