[koła] dt swiss M1600, do 1100 zł
Cox
Witam, planuje kupić koła do sztywniaka mtb, do 1100 zł
na BS znalazłem takie cos
http://www.bikestacja.pl/kola-swiss-m1600-mountain-p-28256.html?cPath=296_793_802
warto? koła mają byc w miare lekkie , raczej sztywne, i bezawaryjne
moje uwagi to:
- czy mógłbym dokupić adapter 15mm --> 9mm i czy jest to sensowne i sztywne rozwiazanie , mam widelec na 9mm
-czy ten bębenek dt może byc na kasete deore 9s (bez pajaka) ?
W Dt4you są X1600 pod zwykłą ośkę, także nie musiałbys dokupywać adapterów, w dodatku komplet kosztuje 800zl http://www.dt4you.pl/page_inny2_sklep.php?osCsid=5edfe1cc7cdba2ac9ab961af2e6f0134http://www.dt4you.pl/page_inny2_sklep.php?osCsid=5edfe1cc7cdba2ac9ab961af2e6f0134
Wg mnie koła bezkonkurencyjne w tej cenie, praktycznie w cenie samych piast. Co do bębenka, oczywiście zalecana jest kaseta na pająku, ale jeśli zastosujesz np. patent z zszywkami i mocno dokręcisz także powinno być ok.
A to mówisz o całych kołach czy tylko obręczach? Obręcze są ok i dosyć lekkie ~380g, piasty zależy od rocznika ale większość to padlina z 6 pieskami a'la Rotaz, lepiej nimi nie zawracać sobie głowy.
całe koła, waga zachęcająca , 1570g, normalne , mocne szprychy 2.0-1,8-2,0, bębenek alu, ale chyba zastosuje "patent z szywkami"
a te twoje kółka na ztr? skatowane troche, nie? zresztą alpiny będą za miękie do moich oczekiwan
Nie chcę swojego reklamować, ale moglbym na nie dac gwarancje zadowolenia...jak cos to wal na pw.
W dt tez masz normalne szprychy, tylko 28otw wiec dlugosci srednio standardowe.
