[suport] Luzy w suporcie.
Klucz do zdejmowania korby ...
Nasadowa bodaj 14`stka
Klucz haczykowy do kontry miski cos w ten deseń
lub młotek i pobijak
I najlepiej nastawny klucz do kręcenia miskami nie znam rozmiaru od strony zębatek.
Pozdro
Czyli mam wszystko rozkręcić czy po prostu regulować do skasowania luzów? Jeszcze pytanie czy ten suport można wymienić na jakiś bardziej trwały?
Możesz regulować bez zdejmowania korby ale ...
To ci nie da obrazu jak to wygląda w środku a nie wykluczone ze rozsypały się wianki i masz je np do wymiany ...
Warto to czasem rozebrać wyczyścić i na nowo nasmarować ...
Pozdro
Myślę że masz ten sam problem co ja. Nie wiem czemu ale mi się wianki pękają i rozsypują. Koledzy wyżej dobre klucze doradzili. Ja osobiście nie mam klucza haczykowatego. Poprostu biorę płaski śrubokręt, układam go na tym rowku od przeciwnakrętki pod kątem i walę młotkiem do pouzowania. Później odkręcam palcami. Ściągacz do korby musi być bo inaczej nie zdejmiesz. Po zdjęciu tej nakrętki bierzesz płaski klucz i odkręcasz. Po dostaniu się do środka wyczyść całe wnętrze suportu benzyną ekstrakcyjną. Sprawdź czy wianki są całe i nie jest uszkodzony główny suport. Składasz go tak samo jak złożyłeś. Tylko w dobrą stronę załóż wianki.
Mam stary, tani rower z gosportu. W nim to wszystko co możliwe odkręcałem. Nie zamierzam w niego inwestować oprócz klocków hamulcowych. W ciągu 2-3 miesięcy kupię nowy rower i o niego będę bardziej dbał niż o ten co mam.
  • 4 tygodnie później...
Wystarczy pozbyć się wianków na żecz samych kulek. Zrobiłem tak i przez rok nie zaglądałem w celu regulacji luzów.
