Witam
Dziś podczas odpowietrzania przedniego hamulca, podczas wyjmowania klocków zauważyłem, że blaszka jednego z hamulców zawiera na sobie drobinki płynu ( najprawdopodobniej hamulcowego, chodź był on cały czarny i dość gęsty). Najprawdopodobniej swoje ujście miał spod tłoczka.
Po odpowietrzeniu klamka była dość twarda i łapała ciągle w tym samym momencie, w mojej skali na początku miała jakieś 8/10 w porównaniu do tego co było wcześniej. A no właśnie miała, bo niedawno wróciłem z dłuższej przejażdżki i stwierdzam że na 80% uszczelka przy tłoczku puściła. Klamka znowu zaczęła zachowywać się tak jakby była zapowietrzona. Powoli zaczyna łapać w różnych punktach i skuteczność jest niezadowalająca. Nie da rady zablokować przedniego koła oraz baaardzo ciężko jest podnieść tylne koło.
Hamulec nabyłem 18 października 2012r i do dnia 12 grudnia 2012r, wszystko z nim było ok. I do dziś nie wyjmowałem mu jeszcze klocków, więc nie jestem w stanie określić czy cieknący olej spod tłoczka pojawił się 12grudnia czy wcześniej. W dniach 10-12 grudnia rower leżał do góry nogami, ponieważ zostały w nim zdemontowane koła w celu malowania tarcz. I przez to najprawdopodobniej się one zapowietrzyły. Nie mam kompletnie pojęcia z którego są roku, chodź w tym przypadku to nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie ?
A teraz pytanie : Czy cieknący tłoczek można jakoś naprawić w domowych warunkach poprzez wymianę uszczelki ? Jaki jest tego koszt i jaka opłacalność ?
Napisano (edytowane)
2i regulaminu
A jak kupisz drugi używany zacisk z podobnym problemem?
Edytowane przez Puklus
pkt 2i do powtórki
2i regulaminu
Wtedy zawsze można takowy zacisk zwrócić w przeciągu 10dni od otrzymania przesyłki.
A czy nie dopasuję nigdzie takiej uszczelki w jakimś sklepie z uszczelkami ? Albo czy nie idzie nigdzie dostać samej uszczelki bez tłoczka ? Sory jeśli to są jakieś głupie pytania, ale nie jestem jeszcze dobrze obeznany w tych tematach, a chciałbym upewnić się że kupno nowego zacisku jest ostateczną opcją.
jeżeli bardzo ci zależy może podzwoń po dystrybutorach tego produktu w polsce i popytaj, nóż widelec trafisz, albo wymień sam tłoczek
2i regulaminu
Wyszło na to że kupię drugi zacisk i tyle. 30zł to nie są wielkie pieniądze według mnie a bede miał pewny zacisk.
Ale teraz pojawia się problem z wymianą takowego zacisku. Czy mogą być jakieś problemy ? Jak to po krótce powinno wyglądać ? Możne macie jakiś poradnik ?
Kupisz drugi za 30 zł i ile na nim pojeździsz ?
To co powinienem zrobić według Ciebie ?
Edytowane przez k9aro3l
Wg mnie przy cenie 30 zeta można spróbować. Zeby odpowietrzyć hamulec po złożeniu tak czy inaczej trzeba mieć dot i zestaw. Nowe tłoczki/uszczelki kosztują na pewno krotnie więcej.
Do odpowietrzenia wystarczą 2 strzykawki np. 20 ml z przyciętymi króćcami, odpowietrzam tak Juicy i Elixiry.
Zacisk za 30 zeta to chyba dosyć dobity musi być, za wysyłkę trzeba zapłacić ... odesłanie na swój koszt (zestaw naprawczy 50 zł).Nie wiem w jakim stanie jest obecny zacisk, ale nie ma się co w nim powalić oprócz tłoczków i uszczelek, jeśli to wymieni przynajmniej jest szansa, że jeszcze pożyje, rozebranie zacisku to pryszcz. Płyn, strzykawki i odpowietrzanie i tak konieczne, bez względu na opcję ...
Edytowane przez Rulez
Zestaw do odpowietrzania posiadam, płyn muszę dokupić bo ten który dostałem w standarcie wystarczył tylko na jedne odpowietrzenie.
W jakim stanie jest obecny zacisk ? Myślę że w całkiem dobrym, chodź nie mam jako takowego porównania, jest to mój pierwszy hamulec hydrauliczny.
W jakim stanie jest przyszły planowo zacisk ? Jedynym minusem są lekko poszczerbione tłoczki, jak sam właściciel twierdzi od odsuwania tłoczków. Tutaj możecie pobrać zdjęcia : http://www.sendspace.pl/file/ef7b6812bebd5ebd6e3621f/zacisk
Jedyne co można zauważyć - tłoczki są poszczerbione tam gdzie być nie powinny (od czoła owszem mogły by się zarysować) nic więcej nie można napisać.
Nie można również stwierdzić czy nie są zapieczone.
