[amortyzator] Zmiękczanie RST Launch 130mm
Hej,
Chciałem się od Was dowiedzieć czy w jakiś sposób mogę zmiękczyć go bardziej, niż tylko kręcąc korkami?
Było już trochę o tym na forum: [amortyzator przód] RST Launch RA - Amortyzatory rowerowe przód/tył - Forum Rowerowe - Największe w Polsce
[amor] RST Launch RA 130 mm - Amortyzatory rowerowe przód/tył - Forum Rowerowe - Największe w Polsce
Czy dolanie do niego oleju cokolwiek pomoże? Spryskanie Brunoxem znacznie pomaga, więc może takie smarowanie od środka też by pomogło..
Ruszać cokolwiek ze sprężynami i elastomerem?
Czy będzie problem z zakręceniem korków?
Pierwszy raz zabierałbym się za rozbiórkę amortyzatora, dlatego wolę się upewnić :)
EDIT: Ważę 65kg
Niby oczkowym można, ale o wiele wygodniej jest nasadowym.
Wygodniej dlaczego? To jest taka sama powierzchnia styku itd. W dodatku po mojemu oczkowy lepszy, bo od razu będzie widział czy mu obrabiają się żabki. ;)
Aby zmiękczyć amortyzator to możesz mu wyciągnąć elastomery/elastomer, zalać go olejem i to chyba wszystko. Jest też opcja z cięciem sprężyny, ale to już wyższa szkoła jazdy. W środku go przesmaruj wazeliną techniczną, smarem zwykłym jakimś stałym, a jeżeli będziesz zalewać olejem to masz przypięty odpowiedni temat i tam się wszystkiego dowiesz.
Zgadzam się, z grzechotką jest wygodniej :)
Co mam nasmarować stałym smarem?
Ile oleju wlać?
Czy korki nie strzelą mi w pysk przy odkręcaniu i czy będzie problem z ich wkręceniem?
Boję się trochę wyciągać sprężyny i elastomer, nie chce czegoś spie.rzyć :c
To jeszcze tylko odpowiedzcie na 1 i 2 pytanie, dokańczam serwis piasty i kasety i biorę się za amortyzator : )
Jak sobie poradzic z prawym (złotym) korkiem? Najpierw odkręcić śrubkę krzyżakową i zdjąć nakrętkę?
Aby zmiekczyć amortyzator, możesz wyciągnąć elastomer i odciać kawałek, nastepnie wlac do jednej i drugiej goleni troche oleju. Najlepiej jakbyś uszczelnil dolne sruby bo moze po nich splywac olej. Olej moze także troche uciekac przez gorne uszczelki wiec sie nie zdziw. Uważaj z nalewaniem oleju, bo jak go za mało nalejesz to zawsze mozesz dolać, a jak za dużo i to tak zostawisz to bedzie wtedy twardy amortyzator(zawsze można troche potem z niego wylac, ale lepiej ostrożnie i powoli lac, żeby na tarcze tez Ci nie kapnął)
Stało się..
Złoty korek poszedł bezoporowo - gwiazdka, podnieść pokrętło, uważać na kulkę i sprężynkę, odkręcić kluczem korek.
Czarny.. Okazało się, że nie mam odpowiedniego rozmiaru klucza oczkowego - głupi, postanowiłem odkręcać hydrauliczną "żabką". Idealnie pasowała między ząbki, ale.. raz lżej zacisnąłem dłoń i rozwaliłem jeden ząbek całkowicie a inne poturbowałem..
Żałuję, że nie posłuchałem się kolegów i nie skoczyłem po grzechotkę do znajomego, teraz miałbym pewnie ładny korek..
Wyjąłem sprężynę, wyjąłem z niej plastikowy korek i kawałek twardej gumy. Gumę tą skróciłem o 5mm, wsadziłem sprężynę z z powrotem. Do obu goleni wlałem około 1/6 szklanki oleju i słychać jak się przelewa :)
Golenie chyba lżej chodzą. Mam nadzieję, że nie będzie dobijać na maxa (przez ścięte 5mm elastomera)..
Na początku sezonu zdam relację co i jak ;)
Da się kupić gdzieś nowy korek do Launcha? :)
