[amortyzator] damper epicon rama poison arsen
gomez
Mam do was pytanie jaki amortyzator będzie pasował do ramy poison arsen. Mysle o zakuie tej ramy http://allegro.pl/rama-poison-arsen-bialo-czarno-czerwony-47cm-i2863935539.html i takiego damperka http://allegro.pl/damper-suntour-epicon-lock-out-najtaniej-165mm-i2889315155.html
P.s. czy z rama sa sprzedawane tulejki do montażu dampera czy razem z damperem je dostane
NIe dostaniesz - normalnie - ani z ramą ani z damperem. Nie ma jednego systemu wspólnego, znormalizowanego, więc producent ramy nie oferuje takich dodatków, a ponieważ ramy mają różny rozstaw mocowania to producent dampera w zestawie też nie da ci czegoś uniwersalnego. Najpraktyczniejszym patentem były tuleje z amorami dnm, które składały się aluminiowej tulei głównej i pary plastikowych pierścieni zewnętrznych, łatwo można było dociąć i dopasować takie elementy.
Z opisu aukcji ramy:
"... Długość montażowa dampera: 165mm "
tak więc będzie pasował. Jednak dampery Suntoura to niezbyt wyszukane produkty. tu masz taniej sporo lepszy damper:
http://allegro.pl/damper-rock-shox-sid-dual-air-manetka-blokada-i2887214523.html
tulejki dorobisz tutaj:
http://allegro.pl/tuleje-montazowe-tulejki-do-dampera-proshox-i2875650281.html
Masz na aukcji napisane, podajesz dane z:
-szerokością tulejki
-średnicą śruby np. M8 lub 8mm
- model i firmę amortyzatora oraz ramy wraz z rokiem produkcji
śruby mocujące do dampera powinne być w komplecie z ramą. także bierzesz linijkę/suwmiarkę, mierzysz i podajesz potrzebne wymiary przy zamówieniu. Na aukcji masz na zdjęciach jak pomierzyć szerokość i średnicę wewnętrzną, czyli rozmiar śruby.
