[Klocki hamulcowe]Zeszklone
ronina
Mam taki kłopot: co jset powodem "zeszkliwiania"się powierzchni klocków w moich hamulcach deore br-m595.Klocki mam takie; klocki Jagwire! do SHIMANO XTR XT SLX LX Saint... (2852708148) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ,tarcza taka ale 180mm TARCZA HAMULCOWA ALLIGATOR 203 MM ! WROCŁAW SKLEP! (2866930811) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Powierznia klocka robi sie czarna i szklista(błyszcząca).Następuje drastyczny spadek siły hamowania.Po przetarciu klocków na papierze ściernym na krótko pomaga (kilka hamowań) i problem wraca.
Co jest nie tak?
Zanim pierwszy raz tak się stało (zeszklenie klocka) to nie wykonałeś szczególnie długiego, niezbyt mocnego hamowania? Być może z tego powodu struktura okładziny się zmieniła i teraz reaguje ona tak jak piszesz.
Ja nie przepadam za jagwire.
Kilka jakich hamowań ??
Takich typowych przy normalnej jeździe powiedzmy XC czy kilka hamowań przy jakimś mega zjeździe gdzie i tarcza też przybiera inny kolor ??
Wszystko oczywiście czyste bez wycieków ... przecierasz papierem ściernym klocki i czyścisz tarcze odtłuszczaczem ?
Pozdro
Pozdro
Hamulec bez wycieków ,sprawdzałem niejednokrotnie ,wykonane kilka długich hamowań z dość stromej góry,tarcza z przebarwieniami odtłuszczana chusteczkami nawilżonymi spirytusem.Tarcza aktualne b.głośna(piszczy)Problem dotyczy tylko ham.przedniego,widelec sztywny mosso.
Jakich danych jeszcze potrzeba?
W takim razie na moje oko z opisu wynika że układ się zwyczajnie przegrzewa ...
W jakimś stopniu sprawę poprawia klocki w pełni metaliczne ... klocki te przekazują więcej ciepła niż półmetaliki do zacisku co obniża temperaturę na styku tarczy z klockiem.
Tarcz nie znam niewykluczone że są wybitnie niewydolne pod względem chłodzenia.
tylko jak miałoby pomóc przecieranie papierem ściernym i skąd bierze się wycie tarczy?
Ja bym obstawiał zatłuszczone klocki. Jakiś czas temu też miałem problem z tłustymi tarczami i klockami - tarcza wyła jak syrena, a cała rama aż drżała przy najdelikatniejszym hamowaniu. Odtłuściłem i wyczyściłem wszystko na wszystkie sposoby i po dotarciu było ok. A czyściłem w ten sposób, że tarcze włożyłem do naczynia, wsypałem proszek do prania i zalałem wrzątkiem, potem jeszcze przetarłem rozpuszczalnikiem, a klocki najpierw wypaliłem palnikiem gazowym i potraktowałem proszkiem do prania i rozpuszczalnikiem.
Co ważne - przetarcie szmatką z rozpuszczalnikiem pomagało tylko na chwilę, tarcza (formula ) miała brud w każdym wycięciu i mogłem ją przecierać bez końca. A klocki podczas wypalania sprawiały wrażenie jakby się gotowały. Zupełnie jakby były przesiąknięte tłuszczem.
Klocki były metaliczne, bbb, tarcze i hamulce formula oro. Nie wiem jak mogły być doprowadzone do takiego staniu - kupiłem je jako używane i od razu po kupnie zaszła taka sytuacja. Podejrzewam że poprzednik umył je z zewnątrz dużą ilością jakiegoś płynu żeby się ładnie świeciły - może nie wypłukał zacisku z resztek płynu i stąd taki efekt.
Jeżeli spaliłeś półmetaliczne to tylko metaliczne. Może z Clarksa lub KoolStopy, ew Swiss Stopy, tylko one drogie. Albo też kup oryginalne Shimano.
No i klops .Wraz z kolegą po wyjęciu klocków z zacisku ujawniliśmy jednak przeciek spod tłoczka.Puszcza oring.
Słabo to wygląda.
.Ale przynajmniej poznałem przyczynę mojego problemu.Tłusty klocek,tarcza oraz awaria zacisku.
NOWE PYTANIE :
Czy zacisk br-m 595współpracujący z klamką BEZ serwo-wawe można zastąpić zaciskiem br-m 596 tym nowym od deore z serwo-wawe???
Jakoś nigdzie nie mogę namierzyć samego zacisku 595.
zaciski 595 i 596 są oczywiście inne. Mają inne tłoczki, inne uszczelki, a na skutek tej inności jest mniejszy odstęp klocków od tarczy w nowszym modelu. Taki zacisk w połączeniu z klamką 595 działa bardzo dobrze - skok klamki jest krótszy.
