wigry Napisano 24 Czerwca 2009 Napisano 24 Czerwca 2009 Ktos pytał o osłone tylnych widełek...to chyba ta bo też miałem taką kupić,a zapomniałem... klik co do hamulców to mi też piszczą ale to pewnie wina materiału z jakiego są zrobione klocki i regulacja pewnie tu nic nieda, bo pewnie po kazdej regulacji tylko zmieniasz [główne]miejsce w jakim stykaja sie z tarcza do momentu az "dojdzie"[dotrą się] do tego miejsca w jakim piszcza tak samo jest w samochodach tylko,że to akurat czesto przy jakis tanszych zamiennikach oprocz wrazen audio hamują takjak powinny jest tego duzy plus jak jedziesz ,a przed toba ida ludzie to uciekaja na boki jak lekko przyhamujesz co do lakieru to Ci wspolczuje :/ ...a mialem brac biało/niebieski a tu taki zonk zalamalbym sie bo jeszcze raty place
creative1989 Napisano 24 Czerwca 2009 Napisano 24 Czerwca 2009 W swoim Marcoku jak spuszczę powietrze "ręcznie" to też coś wycieka jakiś płyn- to pewnie olej czy coś w tym stylu. Według mnie to normalne, o ile nie wycieka w ilości większej niż 1ml
Fifi Napisano 24 Czerwca 2009 Napisano 24 Czerwca 2009 W swoim Marcoku jak spuszczę powietrze "ręcznie" to też coś wycieka jakiś płyn- to pewnie olej czy coś w tym stylu. Według mnie to normalne, o ile nie wycieka w ilości większej niż 1ml smile.gif To olej do smarowania komory, wszystko jest w porządku.
wigry Napisano 24 Czerwca 2009 Napisano 24 Czerwca 2009 - Pedały w komplecie z powodzeniem mogą zastąpić hantle te pedały wytrzymały mi jakieś 400km :] dziś zaczął sie prawy rozlatywać :/ na szczęście już zamówiłem M520
szynski Napisano 25 Czerwca 2009 Napisano 25 Czerwca 2009 Ktos pytał o osłone tylnych widełek...(...) co do hamulców to mi też piszczą ale to pewnie wina materiału z jakiego są zrobione klocki i regulacja pewnie tu nic nieda, bo pewnie po kazdej regulacji tylko zmieniasz [główne]miejsce w jakim stykaja sie z tarcza do momentu az "dojdzie"[dotrą się] do tego miejsca w jakim piszcza tak samo jest w samochodach tylko,że to akurat czesto przy jakis tanszych zamiennikach oprocz wrazen audio hamują takjak powinny jest tego duzy plus jak jedziesz ,a przed toba ida ludzie to uciekaja na boki jak lekko przyhamujesz co do lakieru to Ci wspolczuje :/ ...a mialem brac biało/niebieski a tu taki zonk zalamalbym sie bo jeszcze raty place Osłone przed łańcuchem mam od początku ale jestem ciekaw jakby wyglądały widełki bez niej. Rama już maźnięta lakierem do paznokci - białym i na to przeźroczystym. Nie wygląda to super estetycznie ale nie razi po oczach gołe alu Hample po regulacji serwisu nie grały. Niestety dzień wcześniej psiknąłem brunoxem amora i mi chyba po goleni musiało na hamulec lub tarczę ścieknąć. Efekt - po wyjeździe z serwisu miałem "bezpieczny" przedni hamulec Stracił siłę na tyle, że mocno trzeba było wciskać, żeby zaczął w miarę dobrze hamować. O katapulcie nie było mowy. Wczoraj przetarłem tarcze i klocki denaturatem. Jestem ciekaw czy coś pomoże. Jak nie to będzie trzeba trochę klocki zeszlifować pod warunkiem, że nie zapowietrzyłem hamulca wioząc rozłożony rower bez zaślepek w zaciskach hamulców. Oczywiście po wyjęciu koła i klocków podczas czyszczenia musiałem znowu regulować. Serwisant ze skiteamu, na moje pytania czy mają jakiś patent na tarcze, żeby raz ustawić i zapomnieć odpowiedział "Wie pan, ja najbardziej lubię rowery których nie trzeba regulować." To też nie ma roweru z tarczówkami W swoim Marcoku jak spuszczę powietrze "ręcznie" to też coś wycieka jakiś płyn- to pewnie olej czy coś w tym stylu. Według mnie to normalne, o ile nie wycieka w ilości większej niż 1ml To olej do smarowania komory, wszystko jest w porządku. Właściwie tylko pompka i okolice wentyla są tłuste. Podczas pierwszego pompowania wyleciała jakaś piankowata substancja i się wystraszyłem. Ale amorek działa dobrze i nie upuszcza powietrze więc nie ma się czego obawiać. W serwisie mnie uspokoili, że nie ma powodów do obaw. te pedały wytrzymały mi jakieś 400km :]dziś zaczął sie prawy rozlatywać :/ na szczęście już zamówiłem M520 To nie za wiele jak na takie kowadła chyba, że im pomogłeś zakończyć swój żywot. Ja tam swoich nawet nie rozpakowałem... Inna sprawa, że z serwisu wracałem w plastikowych nakładkach na spd, żeby można było jechać w normalnych butach. Powiem szczerze, że dziwnie się jezdzi bez zatrzasków... Na dłuższą metę nie potrafiłbym chyba
woolfik Napisano 27 Czerwca 2009 Napisano 27 Czerwca 2009 Ktos pytał o osłone tylnych widełek...to chyba ta bo też miałem taką kupić,a zapomniałem...klik Dzięki za info, ale w końcu dorwałem w sklepie stacjonarnym (konkretnie - Rybczyński, Miodowa, Pń) co do lakieru to Ci wspolczuje :/ ...a mialem brac biało/niebieski a tu taki zonk zalamalbym sie bo jeszcze raty place Co do biało-niebieskiego Acida, po przejażdżce w kamienistym terenie zauważyłem mały odprysk na tym dynksie pod pivoty od v-brake'ów z tyłu. Więcej póki co się nie nabawiłem, a już trochę udało mi się pojeździć W zasadzie tyle, że powinienem wybrać się na przegląd gwarancyjny. Szczególnie bałem się obtłuczeń od łańcucha, gdy jeździłem po dziurach bez osłony, ale na tym odcinku lakier okazał się mocny.
Sol Napisano 30 Czerwca 2009 Napisano 30 Czerwca 2009 No proszę, jakie miłe towarzystwo ze świetnym gustem jeżeli chodzi o rowery Ja i mój towarzysz chętnie przyłączymy się do klubu. Towarzysz czyli zeszłoroczny Cube LTD Race, w jedynych słusznych (IMHO) szatańskich barwach. Rower sprawuje się świetnie - dobrze się zbiera (mimo ciężkawej ramy i kół), jest stosunkowo zwinny i szybki. Formula K18 to hample o uznanej renomie, chociaż mają tendencję do dzwonienia przy ostrzejszych zakrętach. Ale liczy się przecież siła i modulacja, a do tych nie mam żadnych zastrzeżeń. Podobnie jeżeli chodzi o Rebę, aczkolwiek wymagała dłuższej dłubaniny przy ustawianiu. Standard. Jedyne modyfikacje w zeszłym sezonie to siodło, gripy i pedały. Te ostatnie wybrałem nietypowe (Crank Bros Mallet 2), ale to wymóg życia w mieście i posiadania potomka. Góral, co oczywiste, nie jest stworzony do wożenia tego ostatniego, więc myszkuje, staje dęba i generalnie utrudnia życie na niskich prędkościach. Manewrowanie tym całym majdanem między samochodami i z wpiętymi butami to proszenie się o nieszczęście. Bez potomka natomiast nie ma różnicy w stosunku standardowych ubijaków, może poza masą i miłym poczuciem, że zawsze jakby co masz platformę. Aktualne zmiany to kiera, mostek i sztyca. Generalnie jest to upgrade z EA30 do EC90, poza kierą, gdzie wybrałem EC70. To z uwagi na brak możliwości montażu rogów w EC90. W planach są jeszcze koła i napęd, tyle że ten ostatni po zużyciu.
XdemonX Napisano 1 Lipca 2009 Napisano 1 Lipca 2009 Witam. Jestem tu nowy na tym forum ale się trochę poznałem. Ok to ja też mam CUBE i jest bardzo dobry mój sprzęt to: -rama- Cube Attention Comp 18" -amortyzator- Fox f80 RL -stery- Ritchey zintegrowane -mostek- Amoeba Borla -kierownica- Amoeba Borla -rogi- Amoeba Borla -koła- Mavic Crossride 2008 -opony- Schwalbe Racing Ralph 2,1 -korby- Shimano Deore 2008 -suport- Shimano Hollowtech II -przerzutka przód- Shimano Deore XT -przerzutka tył- Shimano Deore XT -kaseta- Shimano Deore XT -łańcuch- Shimano Deore XTR -pedały- Shimano 520 SPD i NS PANCACE świetnie trzymają buty!!! -hamulce- Shimano Deore XTR (PRZÓT I TYŁ) -tarcze hamulcowe- Avid 160mm -manetki- Shimano Deore XT (PRZÓD I TYŁ) Pozdrawiam wszystkich
Zanders Napisano 1 Lipca 2009 Napisano 1 Lipca 2009 Witam ekipę Heh no i stało się.. wczoraj odebrałem jeszcze cieplutkiego Cube LTD CC 09.. na razie wrażenia z jady bardzo pozytywne.. od razu czuje się wariata pod nogami.. Mam pytanie: dostałem model na Alexach.. z tego co widzę, fabrycznie montowane były ZX'y.. Ktoś jeszcze miał taki osprzęt? Jestem strasznie zadowolony i nie śpię po nocach z podniecenia.. Pzdr dla fanów
wigry Napisano 4 Lipca 2009 Napisano 4 Lipca 2009 mój amor RockShox Dart 3 złapał luz jest na to jakas rada ? naciskam hamulec przedni i lekko nim bujam palec wkladam jak na foto i czuje lekki luz 1-1,5mm
Darth Napisano 15 Lipca 2009 Napisano 15 Lipca 2009 Szczęśliwy posiadać Cube LTD Comp Disc dopisuje się do tematu Fotka: http://www.bikestats.pl/rowery/Cube-LTD_3222_2451.html Mam pytanie: dostałem model na Alexach.. z tego co widzę, fabrycznie montowane były ZX'y..ZX to Alexy tylko producent sobie zażyczył inną nazwę dedykowaną pod te rowery.
Zanders Napisano 15 Lipca 2009 Napisano 15 Lipca 2009 Si.. właśnie dzisiaj widziałem Team'a 08 na takich samych.. i tak sobie myślę, że albo stosują je zamiennie.. albo ktoś mi zrobił z kół zero osiem.. ale generalnie narzekać to nie mogę.. wypass.. Twój też fajowy.. anodyzjak..chyba trafniejszy wybór w kwestii lakieru.. ja osobiście byłem mądry, i poczytałem odrobinę przed użytkowaniem, stąd też biała izolacja w miejscach newralgicznych.. ale kto nie odrobił stosownego zadania.. pewnie dzisiaj smaruje po ramie pisakiem.. pzdr!
onlybike Napisano 19 Lipca 2009 Napisano 19 Lipca 2009 Witam ! Dołączyłem do klubu z Moim Attentionem pierwsze wrażenia mogą wyrazić tylko emotikony tzn " " . Tylko hamulce coś słabe.. ale to chyba kwestia dotarcia... może jakieś sugestie albo porady dot. właśnie docierania ? A tak z innej beczki... może założyć by na jakimś serwisie (np. fora.pl <łatwa nazwa {cube.fora.pl na przykład }>) forum o naszych roweruch z prawdziwego zdazenia ? podział na dziaały usterki galerie etc.. Jeżeli nikt nie był by skłonny się tego podjąc ostatecznie moge to zrobić ja choć nie mam wiele doświadczenia Myśle że propozycja godna przemyślenia.. abyśmy MY Cube-maniacy mieli swój mały świat wirtualny
Darth Napisano 20 Lipca 2009 Napisano 20 Lipca 2009 Tylko hamulce coś słabe.. ale to chyba kwestia dotarcia... może jakieś sugestie albo porady dot. właśnie docierania ?Nie możesz wymagać od tych hamulców cudów. To są heble do jazdy miejskiej, streetu i lekkich zjazdów. Jak chcesz je dotrzeć to pozjeżdżaj na lekkich zjazdach.może założyć by na jakimś serwisie (np. fora.pl <łatwa nazwa {cube.fora.pl na przykład tongue.gif}>) forum o naszych roweruch z prawdziwego zdazenia ? podział na dziaały usterki galerie etc.. Jeżeli nikt nie był by skłonny się tego podjąc ostatecznie moge to zrobić ja choć nie mam wiele doświadczenia wink.gif Myśle że propozycja godna przemyślenia.. abyśmy MY Cube-maniacy mieli swój mały świat wirtualny Fora.pl mają słaby hosting i SQL, przy większej ilości userów pady bazy są regularne, co najgorsze nie ma możliwości zabrania jej ze sobą (zrobili to specjalnie żeby ludzie od nich nie odchodzili). Dodatkowe forum, nie wiem czy jest potrzebne, możemy coś pokombinować jak będzie więcej chętnych.
Zanders Napisano 20 Lipca 2009 Napisano 20 Lipca 2009 hmmm.. a może tak pierwszy zjazd Cube maniaków? np: Kuba1Tura
onlybike Napisano 20 Lipca 2009 Napisano 20 Lipca 2009 Wiesz tylko podałem przykład... nie muszą być to akurat fora.pl... chodzi mi o to że tutaj już sie robi bałagan.. 22 strony a ciągle ich przybywa i jeżeli było by to odpowiednio podzielone na działy to wg mnie funkcjonowało by to lepiej i myśle że było by o wiele więcej użytkowników, ponieważ strasznie trudno was znaleźć... przynajmniej ja trafiłem tutaj przez bardzo duży przypadek... a o zlocie myśle że dobry pomysł.. ale znając zapał i mentalność ludzi to nie wypali ...
Sol Napisano 21 Lipca 2009 Napisano 21 Lipca 2009 a o zlocie myśle że dobry pomysł.. ale znając zapał i mentalność ludzi to nie wypali ... Sorry, ale czy to nie jest przypadkiem przykład takiej mentalności? IMO oba pomysły są ok, z nastawieniem na zlot przede wszystkim. Nie ma to jak parę piwek w towarzystwie pięknych rowerów ... Rozumiem, ze kwestia zasadnicza to termin i miejsce. Jakies propozycje, sonda, ankieta?
Darth Napisano 1 Sierpnia 2009 Napisano 1 Sierpnia 2009 Tak patrząc przez pryzmat marki Cube rozumiem że chcecie się wymieniać doświadczeniami i nowinkami, ale rower to rower, często z seryjnego zostaje tylko rama, a jest dużo for o np. wymianie komponentów, rozumiecie co mam na myśli? Jaki byście chcieli mieć działy na forum? Mogę zrobić nowe forum, bądź dodać na forum Gliwickiej Masy dział Cube Club, a w nim kolejne poddziały do działu. Czekam na kompletne propozycje dt. działów.
Cubus Napisano 18 Sierpnia 2009 Napisano 18 Sierpnia 2009 Sorry, ale czy to nie jest przypadkiem przykład takiej mentalności? IMO oba pomysły są ok, z nastawieniem na zlot przede wszystkim. Nie ma to jak parę piwek w towarzystwie pięknych rowerów ... Rozumiem, ze kwestia zasadnicza to termin i miejsce. Jakies propozycje, sonda, ankieta? Ja jestem za takim zjazdem. Tyle tylko, że fajnie gdyby to w P-niu było :-) Pozdro dla wszystkich Cube - Maniaków
biker91 Napisano 30 Sierpnia 2009 Napisano 30 Sierpnia 2009 Witam wszystkich Cube'owiczów!!! Od dwóch dni jestem jakże szczęsliwym posiadaczem modelu Attention. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na trasie
biker91 Napisano 31 Sierpnia 2009 Napisano 31 Sierpnia 2009 Biało-czarny czy czarno-zielony? biało czarny . z ta druga wersja sie nie spotkałem jeszcze nigdzie..
andi333 Napisano 3 Września 2009 Napisano 3 Września 2009 witam jaki rozmiar ramy do wzrostu 182 ? chodzi o analoga.
andi333 Napisano 4 Września 2009 Napisano 4 Września 2009 Tak własnie mysle o 18 obecnie smigam na 19 krossa dzieki
