Cube Exclusive Club
jarus220
Po 1 Ramy z serii ltd są pioruńsko sztywne jak na alu
Po 2 chcesz długość względną czy bezwzględną?
Interesuje mnie dlugosc przy wysunietej sztycy podsiodlowej na bikera okolo 180od osi sztycy do osi glowki sterow.
Czy na tej ramie nie jest przesuniety srodek ciezkosi nieco w tyl?
Ktos wie moze czy jest jakas drastyczna roznica miedzy ta ramka(cube ltd pro) ,a merida tfs x edition.Warto dolozyc pare stow?
Bobiik jak masz 1,8 m to nie wiem czy Cube 18' nie będzie dla Ciebie przykrótki, ja mam tyle samo wzrostu i wymieniłem po roku Cube'a 20' (górna rura 580 mm) właśnie z powodu na za krótką ramę. Cube ma po prostu geo nie dla mnie :wub: . A sztywność ram super.
W tematach wielkości... kupiłem Reaction 18 cali, poprzednio jeździłem na Treku 7000 rocznik 1994 :-) też w wielkości 18"... różnica jest duża, rower jest krótszy. Dlatego dokupiłem sztyce Thomson'a Elite Set Back super rzecz! Mam 182 wzrostu. Sztyca rozwiązała problem. Wydaje mi się że 20 cali byłoby dla mnie za duże.
Ale każdy ma swoje upodobania i najlepiej jest się przejechać na dwóch wielkościach :] tylko gdzie to można zrobić?!?
20cali bedzie dla mnie za duze ze wzgledu na gorna rure :mellow: Musi przyswiecac konstruktorom jakas mysl ze robia tak krotka gorna rure??Pozycja na takiej ramie jest bardziej wyprostowana i ciezar ciala raczej spoczywa na tylnym kole. U mnie w treku jest aktualnie 580+mostek 100 i jest idealnie
Bobiik jak masz 1,8 m to nie wiem czy Cube 18' nie będzie dla Ciebie przykrótki, ja mam tyle samo wzrostu i wymieniłem po roku Cube'a 20' (górna rura 580 mm) właśnie z powodu na za krótką ramę. Cube ma po prostu geo nie dla mnie ;) . A sztywność ram super.
To zalezy jaka rama firmy Cube , ponieważ jest wiele modeli , np Seria ltd przy rozmiarze 18 cali to długośc górnej rury 583 mm , modele 2009 , tak że podawaj kompletną informację , ponieważ wprowadzasz w błąd .
Model 2008 podobnie , nie pamiętam dokładnie . Ale taka rama jest np. tutaj :
http://www.allegro.pl/item468142912_cube_l...ma_18_cali.html
zapytaj o długość górnej rury .
Nie wprowadzam w błąd... Seria LTD może i ma długość górnej rury 583, ale horyzontalnie, a normalnie ma 555 mm.
I właśnie mówiąc o ramie 20' miałem na myśli długość mierzoną po rurze.
Rozumię , ale cube LTD horyzontalnie w rozmiarze 20 cali ma 604 mm , a Felt Q 900 , ( którego aktualnie posiadasz jak rozmumię ) w rozmiarze 19,5 cala 603 mm .
Więc masz taką samą ramę i nic nie zyskałeś .
Faktycznie na długości nic nie zyskał, ma tylko niżej przekrok .
Teoretcznie z tego co piszecie tak by wyszlo, ale jezdzilem na jego obydwoch rowerach, a sam mialem Cube Analog (?czy jakos tak?) 18 cali i wiem ze krotkie te ramy bardzo byly.
Może to nie kwestia rury ale kątu siodła.
Ponieważ Cube Analog / Acid / Attention mają już inną geometrię , co za tym idzie długośc górnej rury .
W rozmiarze 20 cali jest 596mm dlatego po przesiadce na Felta Q900 odczuwalna była róznica.
"bobiik" pytał o ramę Cube Ltd , a w odpowiedzi otrzymał info że Cube może byc za którtki ,dlatego napisałem aby nie wprowadzać w błąd .
Trzeba podawac konkretną ramę ponieważ mają onne rózną geometrię .
Jest jeszcze inna kwestia , Felt ma niższą główkę ramy co sprawia , że pozycja jest bardziej sportowa.
Drastycznej nie ma (ani w ramie ani w geometrii) , ale Merida ma przekrok jeszcze wyżej niż Cube zarówno przy 18" jak i 20"..
  • 1 miesiąc temu...
Witam
ja zakopilem ostatnio używany cube ltd pro
i jestem bardzo zadowolony wygląda ja k nowy
jak wstawić fotę?
Witam
Jestem zainteresowany kupnem Cube'a LTD RACE z 2008r rozmiar ramy 20". I mam w związku z tym pytanie, czy ta rama będzie odpowiednia na osobę, która ma 186cm wzrostu? Jak jest z wytrzymałością tej ramy? Waże ok 110 kg, nie połamie się pode mną ? Rower chcem użytkować rekreacyjnie do jazdy po lesie, bez szaleństw:) Dziękuję z góry za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich właścicieli Cube'a B)
Przy wzroscie 186 cm , rozmiar 20 cali bedzie jak najbardziej odpowiedni .
Rama jest bardzo mocna i wytrzymała , nie bedzie problemu z uzytkownikiem o wadze 110 kg.
O samym rowerze i ramie było już bardzo dużo na forum napisane.
Czas na mnie, i na mojego Analoga :wallbash:
Widelec: Suntour XCM LO, 80mm, lockout
Stery Ritchey Logic OE semi-integrated
Pedały: Shimano M540
Łańcuch: Shimano CN-HG53, 108 Links
Kaseta: Shimano CS-HG50 11-32T., 9-speed
Przerzutka przed. Shimano Deore FD-M510, Top Swing, 34.9mm
Przerzutka tyl. Shimano Deore RD-M531 Top Normal
Manetki: Shimano Deore FD-M510, Top Swing, 34.9mm
Kierownica: Ritchey OE Lowrizer
Hamulce: Shimano BR-M421/BL-M420 V-Brake | w poczekalni Magura Julie
Piasty: Shimano HB-RM40, Shimano FH-RM30 | w poczekalni BOP AIR
Obręcze: Rigida Sphinx UP
Siodło: Scape Active 4
Sztyca: Scape Light, 31.6mm
Rama Alu Lite 7005 RFR-Geometry | 18"
Kolor(y) Black'n'White
Waga 13,6 kg
  • 1 miesiąc temu...
Witam !
Temat wielkości ramy był już poruszany wielokrotnie w klubie Cube oraz poza nim ale mam prośbę abyście
wypowiedzieli się co do swojego wzrostu i wielkości ramy. Cube Reaction którego mam obecnie ma ramę 18"
i czuję się na nim dobrze ale kupując nie miałem okazji wypróbować np. w rozm. 20"
W najbliższym czasie być może zmienię ramę na fulla AMS Pro Cube i zastanawiam się czy też brać 18-stkę
czy też może 20 ? Niestety zakupy przez Internet uniemożliwiają przymierzenie się do sprzętu a nawet
jak byłem w zeszłym roku w Ski_Teamie to 10-metrowa przejażdzka po korytarzu sklepowym daje niewielkie
wyobrażenie. Mam 179 wzrostu przy 80 kg wagi.
Z góry dziękuję za Wasze podpowiedzi :-)
Krzychu ( Cubus )
PS. Może ktoś reflektuje na ramę od Cube Reaction ( czarna anodyzowana, model 2008 )
niestety z lekkim wgniotem na górnej rurze. Zainteresowanym podeślę foto na meila.
Witam szanownych klubowiczów! Zamierzam kupić ramkę CUBE LTD i mam pytanie, czy do niej da się zamontować tylny bagażnik?
te przy hmm mocowaniu tarcz, też są na dole widełek takie nagwintowane 2 dziurki
Btw. Mój cube teraz nabral charakteru, kokpit w końcu zrobiony, widać zmiany ;D
