[hydrauliczne] "upuszczenie" płynu hamulcowego
marekgda
Witam
Hamulec tylny Formula RX.
Muszę wymienić klocki hamulcowe (bo się zużyły). Tłoczki w zacisku są trochę wysunięte + nowe klocki = tarcza hamulcowa nie wejdzie w szczelinę między klockami.
Układ był napełniony i wyregulowany pod poprzednie klocki (które były nieco starte).
Działania siłowe (rozepchnięcie tłoczków) nie sprawdzają się - klamka robi się strasznie twarda, a klocki blokują tylne koło.
Myślę że upuszczenie płynu hamulcowego byłoby dobrym (choć tymczasowym) rozwiązaniem.
Chcę to zrobić następująco:
- przy klamce wykręcić zaworek / odpowietrznik
- rozepchnąć tłoczki
- wymienić klocki
- zakręcić zaworek / odpowietrznik
- zobaczyć jak działa klamka (skok)
Czy dobrze kombinuję ?
Proszę o opinie i ewentualne wskazówki jak ten problem ugryźć.
Jeśli będziesz rozpychał klocki przy zdjętej pokrywce zbiorniczka (czy co tam jest), to uważaj, żeby nie dostać w oko strumieniem płynu - nie żartuję. Ja robiłem tak, że ujmowałem płynu (zanurzając koniec czystej ściereczki, żeby wciągnęła, lub strzykawką jeśli się dało), potem nakładałem uszczelkę pokrywki i przytrzymywałem, wtedy rozpychałem. Bezpieczna opcja to odlać płynu, zakręcić wszystko i wtedy rozpychać.
W RXach ciężko dostać płynem w oko, bo odpowietrznik jest z boku klamki :P
Ja w swoich R1 robiłem tak jak piszesz, odkręcasz śrubkę, rozpychasz tłoczki, zakręcasz upewniając się, że płynu jest 'pod korek' i jest ok.
