[płyn naprawczy] Geax Pit Stop kto słyszał kto widział
Mlodziutki
Witajcie, zwracam się do was z zapytaniem co do uszczelniacza Geax Pit Stop. Geax płyn antyprzebiciowy PIT STOP 50ml 2 szt (2843849731) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. . Sporo razy widziałem go na sztycach wyższej klasy zawodników. I mam pytanie czy takie rozwiązanie godnie zastąpi mi pompkę i zapasową dętkę? Czy z dętką też se sobie poradzi, czy tylko no tubes? Czy to naprawdę działa? Za wszystkie odp. serdecznie dziękuje :)
Na pewno jest to dużo leprze rozwiązanie niż wożenie ze sobą dętki, łyżki i pompki, przede wszystkim naprawa jest szybsza a na wyścigu każda sekunda się liczy :) Niestety przy większych dziurach, rozcięciach może sobie nie dać rady a przy szerszych oponach bywa, że trzeba dopompować dętkę bo podczas łatania sporo gazu ucieka przez dziurę w dętce, więc lepiej zabrać ze sobą pompkę ;)
  • 1 miesiąc temu...
A czy dętka po takiej naprawie nadaje się do czegoś więcej jak wymiany w domu na nową czy można jej dale w spokoju ducha używać? To samo z oponami bezdętkowymi? Po użyciu opona jeszcze się do czegoś nadaje poza wymianą na nową?
Miałem takie cudo lat temu z 15 przypięte do ramy :) ale nigdy nie musiałem użyć stąd moja niepewność.
Szybki research na stronie producenta ...
Tak da sobie rade z dętką ...
Płyn po zaaplikowaniu spełnia swoją role przez około 3 miesiące ("klei" kolejne dziury)
Ale jak już koledzy wspomnieli nie licz na uszczelnienie rozcięcia opony na jakimś szkle blasze itp ...
Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić że rozcięcia powyżej 4 mm są nie do uszczelnienia przez żadne mleczko ...
Czy można używać ... można ...
Z oponą bezdętkową nie ma problemu jak mała dziurka to możesz nic nie robić.... jak większa to demontujesz, czyścisz, podklejasz dziurę, montujesz zestaw ... jeżdzisz dalej.
Z dętką w sumie podobnie ... z tym że nie ma opcji na wyczyszczenie dętki od środka.
