[regulacja]Czy amor w ogóle jest sprawny?
Witam, zakupiłem używany rower z amortyzatorem SR SUNTOUR CR 920
http://www.sparrow-bike.pl/sklep222/index.php?p=productsMore&iProduct=762
Jako, że jest to mój pierwszy rower nie marketowy, to zastanawiam się czy wszystko jest ok, ponieważ amortyzator ogólnie "nie działa", tzn jest po prostu sztywny. Wiem, ża amortyzatory często można regulować, a nawet blokować, więc podejrzewam, że to właśnie w tym jest problem.
No właśnie - tylko jak to zrobić. Na moim amortyzatorze w górnej części z obu stron są takie plastikowe "zaślepki/pokrętła" i obok nich jest symbol + oraz -. Niestety nie mogę ich przekręcić ani w prawo ani w lewo. Wiecie może, czy tu po prostu trzeba użyć dużej siły (np. kombinerek). A może to są po prostu zaślepki i trzeba je zdjąć i użyć jakiegoś klucza?
Będę wdzięczny za pomoc - nie chcę od razu lecieć z reklamacją do sprzedawcy, bo podejrzewam, że to po prostu brak wiedzy z mojej strony co do używania sprzętu.
Wydawałoby się sprawa banalna, ale utknąłem ;-(
Pokrętła powinno dać się obracać palcami (przy obrocie stawiają jednak lekki opór). Nie musisz niczego ściągać- to właśnie są wspomniane pokrętła (generalnie kręcenie nimi i tak niewiele daje :laugh: ). Ten amorek nie ma blokady skoku, więc może spróbuj jescze go "rozruszać",
Ile ważysz? Po mojemu jeżeli kupiłeś za tą cenę to przepłaciłeś o jakieś 199zł. Jeżeli jesteś lekki to nigdy to nie będzie działać dobrze. Jeżeli nie działa w ogóle to Twoje szczęście. Oddaj i poproś o zwrot pieniędzy. Pewnie jeszcze ktoś niedługo napiszę, że to ten sapparow bike. Nie cieszy się ten sklep dobrą opinią.
Myślę że największy problem jest w tym ze rower jest używany ... i poprzedni właściciel nie przykładał większej wagi do dbania o ten tek zwany amortyzator.
Ile lat ma ten rower , po jakim przebiegu, znasz jego historie czy kupowałeś od przypadkowego sprzedającego ?
Najlepiej będzie jak zrobisz kilka fotek stanu ogólnego tego amortyzatora i będziemy mogli gdybać dalej ... ten amorek nie ma żadnej blokady jedyna regulacja to wątpliwa regulacja naprężenia wstępnego.
Jak sprzęt jest "zabetonowany" i nie drgnie ani o 1 mm to zwyczajnie ma kupę syfu/rdzy w goleniach.
Pozdro
Dbał czy nie dbał to i tak nie ma większego znaczenia, bo ten amor i tak działa. Tzn coś tam się pougina ale nic nie wytłumi.
Brak ugięcia może być naturalnym elementem pracy tego widelca. Mam suntoura v2 i ze 100 mm jestem w stanie ruszyć jakieś 30, w temperaturze poniżej zera prawie nic. Ten sam widelec w rowerze dziecka pracuje trochę bardziej.
Wczoraj w pracy składałem rower z rst launch i w nim ugięcie - mimo że to nowy rower - wynosi jeszcze mniej.
Oczywiście w przypadku używki tej klasy dochodzi jeszcze kwestia używania - widelec być może ma kiepskie uszczelki i zaciąga brud do środka, co powoduje pogorszenie i tak już złej pracy.
Za rowerem kryje się taka historia, że kupiłem jak najtańszy aby po prostu przetestować, czy w ogóle pedałowanie będzie dla mnie. Sprzedawał go sklep rowerowy na allegro. W rozmowie telefonicznej twierdzili, że rower jest sprawny i gotowy do jazdy. W sumie oprócz tego amo i chyba tylnego koła do centrowania, reszta wygląda dobrze. Oczywiście jest już rower trochę zużyty (np. kaseta), ale da się nim jeszcze jeździć.
Próbuje skompletować wszystko tanim kosztem, żeby w razie niepowodzenia nie było wielkiego żalu. Jeśli się wciągnę, to albo kupię nowy sprzęt, albo rozbuduję ten.
Skoro ten amortyzator nawet sprawny nie działa, to nie będę robił afery. Za rower dałem 600zł więc bardzo niewiele. Poza tym amortyzatorem i kołem do wycentrowania, wszystko inne wygląda raczej dobrze.
Tutaj fotki amortyzatora: https://www.dropbox.com/sh/64fz8jtmgzpiex9/mLzYD7LDWB
Sam rower: http://allegro.pl/stevens-super-rower-crossowy-alu-polecam-i2814566090.html
Zabiorę go jeszcze na serwis jak zniknie lód z ulic i wtedy zobaczymy - może w serwisie coś poradzą.
Od tego trzeba zacząć ze na 28" widelce w ogole jakoś opornie działają. Ale do rzeczy, może uda sie go choć trochę rozruszać, trzeba go rozebrać i wyczyścić dokładnie, nasmarować no i złożyć. wbrew pozorom to zabieg tak prosty dzieci w przedszkolu mogły by temu podołać.
Rower widać ma swoje lata ale ma całkiem przyzwoity osprzęt, przy niewielkich wkładach finansowych może służyć długo ;) , ja bym sie zastanawiał nad sztywnym widelcem. Działa tak samo a waży 2 lub nawet 3 razy mniej.
