[tapatalk] pierwszy nieprzeczytany post
Tofi
Mam problem ze skonfiguowaniem forum w tapatalk. Zamiast ustawionego w konfiguracji "idź do pierwszego nieprzeczytanego postu" tematy są otwierane od pierwszego postu w temacie. Jak to zmienić? A może to wina administratora który tak skonfigurował wtyczkę tapatalk? Czy wam podobnie działa ten program?
ustawienia w tapatalk czy ustawienia forum na stronie? Ani w jednym ani w deugim nie znalazłem tej opcji, jedynie w tapatalk ustawienia/tematy i posty/ładowanie mam ustawiona na pierwszy nieprzeczytany post
Wysyłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 2
Tam da się tylko wybrać czy przeglądam nowe czy całe forum czy też ulubione. Ale dalej jak się otwiera wątek to otwiera go od.pierwszego wpisu. :-(
dokładniej od pierwszego wpisu albo od ostatniej strony (najnowsze posty) ale nie da się ustawić od pierwszego nieprzeczytanego :/
W Opcjach Tapatlk? A gdzie dokładniej?
To nie jest błąd po stronie aplikacji a forum. Mam tak samo, niestety. Dodam jeszcze że PW są źle ustawione i zamiast konwersacji każda wiadomość jest osobno. Beznadzieja. Inne fora są ok, tylko FR tak ma.
W takim razie prośba do administratora od uzytkowników forum o zmianę ustawień i/lub zaktualizowanie wtyczki tapatalk do aktualnej.
