Rozumiem że będziesz jeździł tylko w dzień, tak? Hehe "waga kowadła" i urywanie po kilka gram w rowerze ok. 12kg Czy to czasem nie jest popadnie w lekką przesadę, graniczącą w paranoją? Zamiast wydawać kasę na pierdoły, uzbieraj na amora czy koła a potem urywaj te gramy na tarczach.
Też uważam, że to śmieszne.Na każdej "dużej" części można zyskać kilkaset gram, a niektórym sen z powiem spędza 5g nadwagi przy 12kg....
Wyrównałem warunki ważenia do pozostałych w rankingu. Skoro nikt nie waży z lampami to ja też przestałem z nimi ważyć.
O kołach już pisałem -nie będę się powtarzał.
Łańcuch i tarcze to spadek o 155 gramów.
W śrubach chodził o wygląd - czerwone :) , a nie o te parę gramów.
Dla mnie to zimowe ulepszanie to rozrywka :)
pozdrawiam
Kuterfaga
Rower nie jest jakimś mega ciężkim klocem, w miarę lekka rama, lekki amortyzator, a tutaj 12,3kg :P, no tak, kierownica z nadwagą, rogi, zaciski nie za ciężkie ? mój novatec + ciężki joytech ważą 70g mniej :X
  • 4 miesiące temu...
Wiosenne zmiany (wytłuszczone) :
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) Kellys Cure Black+ 2x M5x20 Pro-Bolt alu 27
Brake: (Front): (Hamulec Przedni) Tektro Aquila przód + adapter 240
Brake: (Rear): (Hamulec tylny) Tektro Aquila tył. + adapter 240
-Rotor(Front) tarcza Ashima 180mm 109
-Rotor(Rear) tarcza Ashima 160mm 86
Brake Levers: (Klamki) +Shifters: (Manetki) Klamkomanetki SHIMANO DEORE SL-M530 475
Cables: (Pancerze i Linki) Shimano pancerz + linki SP41 XTR 245
Cassette: (Kaseta) Kaseta  Shimano XTR CS-M970 221
Chain: (Lancuch) KMC /x10 SL Gold 236
Crankset: (Korby) Korba Shimano SLX FC-M660 10rz. 175mm Dyna-Sys- śruby korb Alu spadek wagi o 5,4 g 885
Derlr. (Front): (Przerzutka przednia) Shimano Deore XT FD-M770 (usunięte wkładki na 27,2 plus śruby zamienione 4 śruby na lekkie alu waga spadła o 19 g) 134
Derlr. (Rear): (Przerzutka tylna) PRZERZUTKA TYŁ SHIMANO XT RD-M786 po wymianie 3 śrubek na alu rzeczywista waga spadła od 4 g 259
Fork: (Widelec) Suntour 2012 Epicon LOD 1690
Frame: (Rama) Leader Fox Maxx 18" 1814
Grips (Gripy) piankowe 26
Handlebar: (Kierownica) Easton EC90 118
Pedals: (Pedały) PEDAŁY SPD SHIMANO PD-M520 SREB 402
Seat: (Siodło) Selle Italia SLR Superflow 145mm  192
Seatpost: (Sztyca) Turner  31,8 350mm( w tym 2 śruby plus nakrętki Turner - 23 g) 255
Seatpost Clamp: (Zacisk Sztycy) Turner 34,9mm 14
Skewers: (Zaciski kół) 2xDartmoor Bolt 68
Spacers:(pokładki pod mostek) 2X20mm carbon 8
Stem: (Mostek) KCNC SC Wing st-31 60mm 31.8mm 78
Headset: (Stery) Crane CrekVP-45AC 80
Tire (Front): Kenda Karma 2.0 kevlar zwijana 490
Tire (Rear): Kenda Karma 2.0 kevlar zwijana 490
Tubes(Front): (Dętka Przednia) FOSS dętka NIEPRZEBIJALNA 26 x1.95-2.25 AV 132
Tubes(Rear): (Dętka Tylna) FOSS dętka NIEPRZEBIJALNA 26 x1.95-2.25 AV 132
Wheel Front: (Kolo Przednie)
-Hub: (Piasta) Novatec NT-D811SB 185
-Reflective lights Lidl 4
-Rim Alex Rims DH19 520
-Spokes: (Szprychy) 36xDT Competition black 216
-Nipples: (Nyple) 36xDT swiss czarne mosiężne 20
-Rim Tape: (Opaska) taśma izolacyjna 10
Wheel Rear: (Kolo Tylne)
-Hub: (Piasta) Novatec NT-D812SB-AQ 370
-Rim: (Obrecz) Alex Rims DH19 520
-Rim Tape: (Opaska) tasma izolacyjna 10
Razem waga :11241g
Wrażenia po zmianach pozytywne.
Zaciski Dartmoora trzymają lepiej niz oryginalne Novateca.
Kierownica Eastona fajnie tłumi małe drgania.
Siodło po kilku regulacjach ustawienia jakbym używał od zawsze.
Najbardziej wkurzający element roweru to dętki FOSS.
Jedna rozlaziła się na spawie - zgrzałem na gorąco ale
po ostatnich katowanich roweru w lesie znów zaczyna puszczać.
Niby nie staniesz w lesie bo powietrze ucieka powoli aleco drugą
jazdę zaczyna się  od dopompowania  koła.
Na szczęście na zalanie mleczkiem czekają nowe koła:
ZTR Arch Ex
Szprychy DT Aerolite
Nyple dt swiss hexagonalne z klejem prolock
Piasty DT Swiss 240s
Kaseta M970
OponyContinental Race King 26x2.0 supersonic
pozdrawiam
Kuterfaga
