[rozmiar ramy] dobór ramy wg Fit Calculator
bouli
Przymierzam się do szosy - typ roweru na którym nigdy nie jeździłem więc nie mam doświadczenia z określeniem optymalnego rozmiaru ramy.
Poprosiłem "Pana" Fit Calculator o informację , poniżej wyniki:
Measurements
Inseam: 80
Trunk: 63
Forearm: 33
Arm: 61
Thigh: 59
Lower Leg: 55
Sternal Notch: 149
Total Body Height: 178
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 51.8 - 52.3
Seat tube range c-t: 53.4 - 53.9
Top tube length: 53.2 - 53.6
Stem Length: 10.6 - 11.2
BB-Saddle Position: 72.8 - 74.8
Saddle-Handlebar: 50.5 - 51.1
Saddle Setback: 3.4 - 3.8
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 53.0 - 53.5
Seat tube range c-t: 54.6 - 55.1
Stem Length: 9.5 - 10.1
BB-Saddle Position: 72.0 - 74.0
Saddle-Handlebar: 51.3 - 51.9
Saddle Setback: 4.6 - 5.0
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 54.7 - 55.2
Seat tube range c-t: 56.3 - 56.8
Top tube length: 54.4 - 54.8
Stem Length: 9.7 - 10.3
BB-Saddle Position: 70.3 - 72.3
Saddle-Handlebar: 53.0 - 53.6
Saddle Setback: 4.1 - 4.5
Wydaje mi się , że w przypadku roweru szosowego najważniejszym parametrem jest długość rury górnej - otrzymałem 3 wyniki które mnie predysponują do wyboru ramy 53 lub 55 .
Proszę o radę którą wielkość wybrać.
Rower który oglądałem jest produkowany w rozmiarach 53 i 55 i nie ma w ofercie rozmiaru 54 który wg ww. obliczeń powinien być najlepszy dla mnie.
tez bralbym krotsza rame z dluzszym mostkiej; nawet nie chodzi o to, ze lepiej taki rower wyglada;) powinien miec przy tym krotsza baze, co z prostym widelcem i sensownym tylem na poziomie 407mm da bardzo zrywny, szybki rower; no chyba ze chcesz cos bardziej stabilnego, dystansowego, wtedy idzie celowac w rowery amerykanskiej np treka;
mozesz tylko natrafic na problem, z ktorym coraz czescie sie stykam przy natretnej "kompaktyzacji" geometrii - tj. wcale nie tak latwo znalezc rame ktora bedzie wyzsza niz dluzsza (bardziej klasyczne geo),
Czekając na odpowiedzi troszkę poszperałem w necie.
Znalazłem filmik na youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=FAl_5e7bIHk&feature=player_embedded .
Mierząc rower wg wskazówki z tego filmu (krok 3 - pozioma pozycja ciała) - wręcz idealna wydała się rama 55 - przy kącie około 45 stopni kierownica pokryła się z osią przedniego koła.
Bianchi rekomenduje rozmiar 55 dla wzrostu 172-175 http://www.evanscycl...izing-chart.pdf . Mam wzrost 178 i nogę 80 więc wg tabeli producenta rozmiar ramy 55 jest odpowiedni dla mnie .
  • 3 tygodnie później...
Witam.
chciałbym się poradzić doświadczonych kolegów na ten sam temat - także nie zakładam nowego. Znalazłem okazję żeby kupić pierwszą szose po atrakcyjnej cenie. Niestety od 2 dni nadal nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie czy rama nie będzie za mała - niestety na aukcji nie podają dokładnej geometrii (sprzedawca na razie nie odpowiada na zapytanie) podaje jedynie rozmiar ramy - 19.6 cala - czyli 49,79 ~ 50 cm. dodam jeszcze, że rama jest damska (nie wiem czy to ma znaczenie). Moje wyniki w fit calculator:
Gender
M
Inseam
77 cm
Trunk
60 cm
Forearm
36 cm
Arm
60 cm
Thigh
53 cm
Lower Leg
51 cm
Sternal Notch
149 cm
Total Body Height
171 cm
The Competitive Fit
Seat tube range c-c
49.9 - 50.4
Seat tube range c-t
51.4 - 51.9
Top tube length
54.2 - 54.6
Stem Length
10.7 - 11.3
BB-Saddle Position
72.3 - 74.3
Saddle-Handlebar
50.7 - 51.3
Saddle Setback
1.9 - 2.3
The Eddy Fit
51.1 - 51.6
52.6 - 53.1
54.2 - 54.6
9.6 - 10.2
71.5 - 73.5
51.5 - 52.1
3.1 - 3.5
The French Fit
52.8 - 53.3
54.3 - 54.8
55.4 - 55.8
9.8 - 10.4
69.8 - 71.8
53.2 - 53.8
2.6 - 3.0
Niestety nie mam doświadczenia, żeby zinterpretować wyniki które mi wyskoczyły. Koledzy pomożecie? :)
Zaznacze, że nie jestem początkującym rowerzysta. Cały czas jeżdze na trekkingu - chce kupić szose bo lubię długie dystanse i spodobaly mi się duże prędkości - a szosa jest lżejsza i szybsza.
Dziękuję za pomoc z góry
Tak zeby nie komplikowac.... bez dlugosci gornej rury nic w temacie nie da sie powiedziec.
Damska moze oznaczac, ze bedzie nieco krotsza niz nie-damska.
Na moj gust, przy Twoim wzroscie, spodziewalbym sie takiej dlugosci gornej rury.
To tyle w temacie.
Jak bedziesz znal wiecej wymiarow tej ramy, to bedzie mozna powiedziec cos wiecej.
Sprzedawca przysłał mi wartości geometrii ramy:
górna rura 52.5 cm cc
od osi suportu do sztycy 50 cm
dolna rura 62.5 cc
dolna rurka tylnego trójkąta 405 mm cc
poprzeczna rurka tylnego trójkąta 46 cm długość podana do ośki
Patrząc na geometrię wydaje mi się, że rower będzie się dla mnie nadawał całkiem nieźle. Oczywiście powiedzcie co o tym myślicie. Niestety nie mam czasu żeby jechać do wrocławia przymierzyć się do niego.
Kalkulator zaleca 54 gornej rury, tu masz 52.5 ale wydaje mi sie ze bedzie ok.
Podsiodlowka tez jest w porzadku. 22cm od konca podsiodlowki do gornej czesci siodla.
