[Tylne koło]Luźne koło
damian1320
witam nie wiem czy dobry dział wybrałem ale przejdę do tematu. Od jakiegoś czasu mam problem z latającym tylnym kołem. Wymieniłem ośkę i miski na nowe skręciłem konusy i było dobrze, po jakimś czasie znów latało i dokręciłem. Od czego tak się może dziać i jak mogę temu zapobiec.
Właśnie teraz dokręcałem konus, sprawdzałem i nakrętka kontrująca jest mocno dokręcona i myślę że to wina słabych wianków i misek, myślę że to chyba przez to że do szkoły i ze szkoły mam pod górkę. Wpadłem na taki pomysł żeby zamiast misek wbić łożyska i dopasować jakiś pręt i nie wiem czy to zda egzamin???
....Wpadłem na taki pomysł żeby zamiast misek wbić łożyska i dopasować jakiś pręt i nie wiem czy to zda egzamin???
Nie zda na pewno,siłowe rozwiązanie nie rozwiąże Ci problemu.
Konusy też wymieniałeś?
U mnie przednia piasta Shimano luzowała się co jakiś czas.Okazało się,że do piasty dostała się woda.Po wymianie łożysk oraz konusów problem zniknął.
pozdrawiam
R/
R/
w tym nic siłowego by nie było
wymieniłem cały komplet ośka (nie wiem czy jest ona równa) konusy wianki i miski. Rozebrałem dziś i zauważyłem że miska jest troszkę wyrobiona czy to może być przez wjeżdżanie rowerem pod górę.
Jaka to jest piasta? Jeżeli jest to piasta Shimano,to na ogół one mają stosunkowo wytrzymałe miski.
Piasta nie dostała luzów od wjeżdżania pod górę.Jeżeli w piaście jest luz,to wtedy dostają się do piasty zanieczyszczenia i one mogą spowodować jej uszkodzenia.
Na pewno miałeś wszystko właściwie poskręcane?
pozdr.
R/
...i myślę że to wina słabych wianków i misek
Ale to jak, wkładasz same kulki, czy całe wianki, bo w piastach z którymi się spotkałem ( nie pamiętam jak tam było w rometach czy wigrach ) to się same kulki wkłada? I zarówno przy założeniu że same kulki, jak i być może wianki, może kwestia rozmiaru, jest jak oryginalne?
pozdr.
R/
nie wiem jakiej firmy jest piasta a poskręcane dobrze to było ale ośka być może była krzywa
Włożyłem takie wianki jakie dano mi w sklepie z miskami
Coś przypominam sobie że od strony wolnobiegu to był wianek a z drugiej strony same kulki
