[ekshibicjonizm] Pokaż swojego sprzęta... Cz. 2
Mieciu
Mufy przy główce ramy jak w moim romecie superze który jest na rurkach columbus SL
Średnica też się zgadza z SL.
Powiedz czy mufa suportowa jest na włocha czy anglika i przyjrzyj się czy w okolicach otworu w mufie suportowej - który pokazałeś na zdjęciu - nie ma delikatnego wgłębienia i literek.
W moim superze jest włoska mufa suportowa cinelli milano, otwór miał to prawdopodobnie ukryć, ale wystaje litera "C" i "M".
Jeżeli tam jest mufa suportowa z włoskim gwintem, to to prawdopodobnie jakiś brat mojego rometa, w wersji lo pro.
To ta rama z allegro z dziurą w górnej rurze?
Widzę dziura zaklejona naklejką :P
kams: remont szykuje się na wiosnę, na razie rower jest w odsłonie zimowy szczur:P
marianoitaliano: suport anglik, wybite są jedynie jakieś cyfry, pod trzema warstwami lakieru. a naklejka zasłania jedynie solidnie zrobiony spaw:)
Jeszcze jedno pytanie. Gdzie najlepiej dać ramę do wlutowania nowych rurek- dolnej i górnej? jest sens robienia czegoś takiego? z główką też trzeba coś będzie zrobić, mocno wybita już.
Doinwestowanie wyniesie Cię więcej niż byś miał kupić podobną ramę w "normalnej" cenie. Jak dla mnie to jeździj dopóki będzie się trzymać, na ramie tak jak jest, bez żadnych przeróbek.
Gdyby chodziło o wymianę jednej rurki to jeszcze bym zrozumiał, i tak wyniosłoby to więcej niż dałeś za ramę, ale kwota by była do przeżycia. Co innego wymiana 3/4 ramy.
Nic się nie dzieje więc wrzucam aktualizację mojego szczura.
Wleciała sztyca campy record ze słoneczkiem, którą wypatrywałem na allegro i nie tylko, od ponad roku. Wszystkie 27,2 są albo spłaszczane, albo z frezami. Ja potrzebowałem gładką okrągłą która by współgrała z mostkiem. I jest :D
Jest też korba campa record strada 1049/5 od Oskara -dziękówka.
Hablababla
Nagle pełnoletni się zrobiłeś? :P
Do Zielonej Góry mam minimum 140km może dojadę. Ale jak coś to dopiero na wiosnę/lato i jak nocleg załatwisz :)
vinorafix
To stary torowy mostek. Stalowy lutowany. Kupiłem na ebayu, nie wiem gdzie się wykluł, mam nadzieję że we Włoszech. Wysłany został do mnie z Wielkiej Brytanii.
Sztyca to model 1044
http://www.velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=657e68a0-022c-4d64-9617-29856a826f2c
Na ostatnim zdjęciu nawet z aprobatą NJS
Ale kto to jarzmo wymyślił to ja nie wiem. Większość sztycy które miałem ustawia się jednym imbusem od dołu. Ustawiając pierwszy raz kąt siodła w tej campie, można wyjść z siebie. Do śrubki z przodu nie ma prawie dostępu, trzeba sobie czymś świecić, obracać śrubkę o kilka stopni, wyjmować kluczyk, obracać o 180 stopni kluczyk i znowu celujemy kluczykiem na śrubkę i obracamy o kilka milimetrów. Powtarzamy to kilkanaście razy. Potem jedną trochę odkręcamy, drugą trochę dokręcamy żeby wszystko ustawić. Znowu czując się jak chirurg. Masakra!
