[budowa] Ostrego Koła - rady i porady. Cz. 2
Mieciu
A miałeś shimanowski suport? Patrzę na omnium, że koszt 260$ to nawet przy używkach cena będzie zabijać :D A z HT II to nie mogę się doszukać jaka jest minimalna linia łańcucha więc w ciemno się pakować nie będę.
Patrzę tak teraz na allegro że na kwadrat nie ma odpowiednich suportów jeśli chodzi o jakieś lepsze shimanowskie na kwadrat. A pójdę do rowerowego to jedyne co mi dadzą to wkład za 20 zł który się dojedzie w sekundę. Wszędzie są albo octalinki albo HT II a to i tak mnie nie ratuje. Chyba powoli zacznę uciekać w stronę jakiegoś nowego singla lub szosy gdzie jest lepszy rozstaw piast i można użyć HT II.
Edit:
Patrzę na suport ultegry HT II i linię łańcucha ma 43,5 więc w sumie by stykło, teraz tylko korby kupić w miarę sensowne. Sam wkład to koszt ~80 zł więc taniej niż ten nieszczęsny powerspline.
A jak patrzę kolejny raz to w PL do kupienia tylko włochy, nie ma anglików. Ostatnio z rowerem to tylko problemy mam...
Dobra no to dwa pytania:
1) robiłeś już to kiedyś i wiesz że jest taka możliwość czy to zasłyszane i ktoś tak kiedyś mówił i podobno śmigał i trzymało się kupy?
2) jedyną opcją żeby to zrobić jest walić w ośkę z dwóch stron tak jak przy piaście?
Robilem tak na suporcie sugino.. z prawej miski bedziesz musial delikatnie wypukac, najlepiej przez deseczke lub gumowym mlotkiem.. wiekszego problemu z tym nie mialem, tylko sam dalem du*y bo kupilem zwykle lozyska nie ceramiczne, smigalo dobrze az wpadl mi po taniosci suport tokena i wymienilem, sugino teraz czeka na trzeci projekt :thumbsup:
Takie buty:D to na weekend próbuję i jak coś to będę dawał znać, dzięki za info! I powiem Ci że nigdzie w necie takiej informacji nie znalazłem chociaż sam o tym myślałem jak zobaczyłem jeden suport (miał łożyska na zewnątrz i wyglądało jakby miały same wypaść - tyle że wiadomo, w pakiecie łożysk się nie wymienia to wyleciał do kubła).
Nie wiem jak to sie u mnie stalo ale z lewej strony jak odkrecalem miske to lozysko zostalo w misce wiec o tyle mialem latwiej :thumbsup:
aha wszystko to zrobisz w rekach bez potrzeby uzywania specjalnych narzedzi..
przed sekunda rozebralem suport w celach sprawdzenia czy sie nie zapieklo :thumbsup:
Szybkie pytanie!
Da radę założyć sztycę o 1,3mm mniejszą niż wymagany rozmiar? Obecnie mam 25mm i strasznie ciężko się ją wkłada. Jeśli założę mniejszą to da rade na tym jeździć czy umrę z rurką w tyłku?
Zawsze możesz kupić puszkę piwa, zawartość wypić, a z puszki wyciąć kawałek blachy i owinąć cześć sztycy, która wchodzi w ramę.
Co prawda nigdy tego nie robiłem, ale to pierwsze co mi przychodzi do głowy, gdybym był w tej samej sytuacji :-)
A moze sprobuj rozgiac troche rury przy koncu i posmarowac smarem w srodku (lzej wejdzie i na bank sie nie zapiecze)..
Moglo zdazyc sie tak, ze zbyt mocno bylo sciskane i jest maly problem przy ruszaniu sztyca.
Z aktualną sztycą sobie radzę smarem i długim kręceniem. Chodzi o to, że nie chcę aktualnej bo to toporny zoom.
Boje się, że jak wsadzę za małą to podsiodłówka nie będzie jej wystarczająco dobrze trzymać.
Może jest ktoś doświadczony w owijaniu sztyc puszką? 1,3mm to nie za dużo na takie eksperymenty?
Co prawda nie wsadzałem nic w podsiodłówkę ale miałem tak rozjechany kwadrat w korbie, że żyletki to było za mało i robiłem podkład z noża do cięcia tapet i bez żadnych problemów wykręciłem kilkaset kilometrów do zmiany korby. Jak zrobisz to dobrze to nie będzie żadnych problemów. Trzeba dobrze dopasować.
No ja już jeździłem na podsiodłówce owiniętej puszką i jak najbardziej się to sprawdza. Miałem alu po Lechu, na tyle długi pasek, że przez połowę obwodu były dwie warstwy blachy. Trzeba tylko dobrze schować puszkę, żeby nie wystawała z ramy i cacy.
Miał ktoś kiedyś problem z przesuwającym się siodłem w jarzmie?
Przykręcam je już z siła dalece większą, niż by wypadało, a mimo wszystko, po każdej przejażdżce siodło przesuwa się w tył. Oczywiście gołymi rękoma nie sposób go ruszyć, a każdorazowa korekta jest nużąca. Szczególnie, że zależy mi na jak najbliższym ustawieniu siodełka względem kierownicy, gdyż mam trochę długą ramę.
Jest na to jakiś patent? Myślałem o nawinięciu na pręty jakiejś taśmy co by zwiększyć tarcie, jednak nie wiem czy to faktycznie dobry pomysł i czy nie uzyskam całkiem odwrotnego efektu..
Ktoś, coś?
co za sztyca? można delikatnie papierem ściernym zmatowić np. jarzmo w miejscu styku z prętami, ponoć okleina 3M na prętach też się jakoś spisuje. Albo jakaś pasta, jak np. do carbonu się stosuje (sztyce i sterówki, żeby właśnie nic się nie przesuwało).
