Jedrasek Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Zna ktoś jakiś sposób na odkręcającą się kontrę? Bo jak tak dalej pójdzie to zerwę gwint na piaście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegosz Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 lakier do paznokci na gwint. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tad3k Napisano 2 Marca 2013 Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Albo klej do gwintów, możesz jeszcze dorzucić nitkę w gwint kontry, tak dla pewności. Jednakże potem mogą wystąpić problemy z jej odkręceniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
travisb Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Klej typu Loctite będzie najlepszy a jak za mocno zakei, to wystarczy go podgrzać zapalniczką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomder Napisano 3 Marca 2013 Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Zna ktoś jakiś sposób na odkręcającą się kontrę? Bo jak tak dalej pójdzie to zerwę gwint na piaście. a dlaczego sie odkreca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jedrasek Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Jak bym wiedział dlaczego to bym coś z tym zrobił. Najzwyczajniej przy którymś skidzie zębatka się lekko przekręca, za każdym razem kontra była lekko odkręcona. Rozkręcałem to wczoraj i gwinty są spoko. Kupiłem klej do gwintów i na razie problem znikł, mam nadzieję że już nie powróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomder Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Jak bym wiedział dlaczego to bym coś z tym zrobił. Najzwyczajniej przy którymś skidzie zębatka się lekko przekręca, za każdym razem kontra była lekko odkręcona. Rozkręcałem to wczoraj i gwinty są spoko. Kupiłem klej do gwintów i na razie problem znikł, mam nadzieję że już nie powróci. Zazwyczaj tak się szuka rozwiązania. Najpierw należy wiedzieć co jest nie tak. A potem naprawiać. W innym razie to stosuje się metodę aplikowania przypadkowego lekarstwa z przypadkowa nadzieją ze pomoże... Może pomoże. Sprawdź czy zebatka nie 'dokreca' się powodując luz na kontrze a potem drgania ja odkrecaja? Inaczej mówiąc może zebatka nie jest dobrze dokręcona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SixFeetDeep Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Są jakieś przeciwskazania by wkładac dętke 18/25-622 pod oponę 28c? I drugie pytanie czy starczy wętla 80mm pod obręcz 88mm clincher. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegosz Napisano 4 Marca 2013 Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 do wentyla kup przedłużkę, co do dętek-ponoć się da, ale guma będzie strasznie wyciągnięta, żeby wypełnić z odpowiednim ciśnieniem większą oponę-łatwiej o uszkodzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jedrasek Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Sprawdź czy zebatka nie 'dokreca' się powodując luz na kontrze a potem drgania ja odkrecaja? Inaczej mówiąc może zebatka nie jest dobrze dokręcona? Długo myślałem co to może być i próbowalem różnych sposobów. Zębatka jest na 100% dobrze dokręcona, kontra też. Nic innego jak samoistne odkręcanie się kontry nie przychodzi mi do głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Papista Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Jaka piasta/zębatka? Może spróbuj dać między zębatkę a piastę podkładkę od kasety dziewiątki? Minimalny luz może powodować odkręcanie się zębatki. Miałem tak kiedyś na secie miche/novatec, i właśnie podkładka ustawiła sprawę. Pamiętam też, że pasuke tylko od 8 albo 9. Chyba 9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymek1992 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Witam Skończyłem właśnie zimowy remont mojego ostrego, przy pierwszej jeździe próbnej pojawił się duży problem, napęd chodzi jak "traktor" i nie wiem jaka może być tego przyczyna. Oto filmy pokazujące jak to wygląda: Problem z napędem - YouTube Problem z napedem 2 - YouTube i zdjęcia napędu: ImageShack Album - 4 images Myślałem że może linia łańcucha jest krzywa ale jest ok. W rowerze został wymieniony łańcuch i suport, przed remontem wszystko chodziło dobrze. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newman88 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Myślałem że może linia łańcucha jest krzywa ale jest ok. W rowerze został wymieniony łańcuch i suport, przed remontem wszystko chodziło dobrze. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim? Linię łańcucha warto zmierzyć, żeby być pewnym, że jest OK. Ale ten dźwięk to raczej inna rzecz. Miałem podobnie z nowym łańcuchem KMC HX510, długo chodził głośno, na początek pomogło posmarowanie łańcucha dobrym smarem. Potem trzeba jeździć i liczyć na to, że łańcuch się "ułoży" Może być też jakiś szczególny przypadek, że łańcuch "nie lubi" się z koronką. Ja trafiłem kiedyś na łańcuch Wipermann, który wręcz strzelał na koronce Miche (i jak poczytałem to okazało się, że działo się to tylko na Miche!) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hedorah Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Witajcie, bo pierwsza wypowiedź na forum a przywitać się mnie uczyli. Zacząłem składać drugi rower w mojej karierze domowego mechanika (pierwszy to budżetowy SS z masą hacków, żeby jeździł—do doskonałości mu daleko). Teraz pomyślałem sobie o OK. Upatrzyłem sobie koła, które nie zrujnują mojego budżetu. Znalazłem takie (kosztują nie więcej niż stówkę): Myślicie, że nadają się do skręcenia OK? Wiem o zębatkach „od starej Ukrainy”, kontrach do suportu i klejach do gwintu. Za wszelkie sugestie bardzo dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymek1992 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Może być też jakiś szczególny przypadek, że łańcuch "nie lubi" się z koronką. Ja trafiłem kiedyś na łańcuch Wipermann, który wręcz strzelał na koronce Miche (i jak poczytałem to okazało się, że działo się to tylko na Miche!) Jest właśnie tak jak piszesz. Linia łańcucha jest prosta, założyłem stary łańcuch żeby wyeliminować wszystkie inne możliwości i praktycznie go nie słychać. Szkoda bo łańcuch to Miche pista track który widocznie "nie lubi" zębatki novateca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newman88 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Jest właśnie tak jak piszesz. Linia łańcucha jest prosta, założyłem stary łańcuch żeby wyeliminować wszystkie inne możliwości i praktycznie go nie słychać. Szkoda bo łańcuch to Miche pista track który widocznie "nie lubi" zębatki novateca. ...będę za kilka dni zakładał taki łańcuch na koronkę Miche, teoretycznie i to i to Miche więc powinno chodzić idealnie, ale też mam wątpliwości. Dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 miche pista to nie jest zwykły yaban? one tak mają. są głośne i szybko się wyciągają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dao Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Korzysta ktoś z lampek Cateye Loop? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymek1992 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Myślałem już że problem rozwiązany kupiłem nowy łańcuch i nadal jest tak samo. możliwe że przez rok jazdy taka zębatka http://allegro.pl/zebatka-novatec-18t-6-srub-do-ostrego-kola-i3033732096.html tak dopasowała się do starego łańcucha że nie chce się zgrać z nowym? czy może ma to znaczenie że nowe łańcuchy są 1/2"x1/8" a stary jest wąski jak do zwykłego roweru z przerzutką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilus92 Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 szymek1992 u mnie rzęziło w 2 miejscach na obwodzie korby i winny okazał się bardzo delikatnie jajowaty blat ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bonton Napisano 5 Marca 2013 Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 łańcuch skuwałeś czy spinałeś spinką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Varg Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 dao ja korzystałem, generalnie moj pies poleca , smakowały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymek1992 Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 łańcuch spinałem spinką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dao Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 dao ja korzystałem, generalnie moj pies poleca , smakowały zjadł z bateriami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gremson Napisano 6 Marca 2013 Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Zastanawiam się nad założeniem spinki conneX do OK, co by znacznie uprościło dbanie o łańcuch. Hamuje przednim hamulcem i nie skiduje, więc nie będę obciążał łańcucha w miejscu spinki. Tylko czy sam fakt sztywnego naciągnięcia łańcucha w OK będzie działał traumatyzująco na łańcuch w miejscu spinki? Czy ktoś z Was jeździł kiedykolwiek jeździł ze spinką w OK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
