[szprychy] jakie, gdzie
Yoshimitsu9
Witam poszukuje nie koniecznie najtańszych ale najbardziej korzystnych szprych 255mm 2,0mm chyba bedzie najbardziej odpowiednie na tył 75kg ridera, poszukuje szprych czerwonych - dartmoor mnie nie zadowala.
Prosiłbym o adres strony może z częściami rowerowymi gdzie wybór jest zacny, przepraszam za pytanie. I może idę na łatwiznę ale nie mogłem znaleźc - a Wy jako niektórzy pionierzy, na pewno posiadacie taką wiedze.
2mm na całej długości, czy mogą być cieniowane?
Tutaj masz mocno cieniowane,lekkie, czerwone szprychy Sapima, ale jak z wytrzymałością to niestety nie wiem.
Do jakiego koła mają to być szprychy, BMX, dirt? Wiele szprych ci pękło, w których miejscu?
Teoretycznie najwytrzymalsze będą szprychy 2,3 - 2,0 poszerzane przy zgięciu, lecz nie wiem jak z kolorami. Jakbyś nie dostał takich, możesz wspomóc jakiekolwiek szprychy dając pod łepek specjalne podkładki.
Wg strony dystrybutora firmy Sapim cieniowane szprychy D-Lihgt mają wytrzymałość 1300 N/mm2. Dla porównania prosty Leader o średnicy 2,0 mm posiada wytrzymałość 1080 N/mm2.
No i pozostaje jeszcze kwestia poprawnego zaplecenia koła, ponieważ obecnie, gdy jakość szprych produkowanych przez czołowe marki jest relatywnie wysoka, za ich pękanie w kole odpowiedzianlość ponosi głównie jego budowniczy.
Zgodzę się z Tobą w 100% z budową koła. Tak koło było źle zaplecione, ale kiedy to spostrzegłem było za późno, można wręcz powiedzieć że po prostu zaniedbałem kółko, dlatego chcę zrobić je teraz jak się należy, pękło mi w w miejscu 1 krzyża, a było zaplecione na 3. chyba 3 ze strony tarczy i 4 ze strony kasety. Kolor naprawdę już mniej ważny co wytrzymałość, jeżdzę po mieście XC, czasami wjadę na jakąś ścieżkę, ale koło nie ma lekko ze mną szczerze mówiąc. Dlatego szukam czegoś wytrzymałego lecz bez przesady 5zł za szprychę.. :)
wytrzymałość którą podałeś to wytrzymałość materiału, trzeba ją jeszcze przemnożyć przez przekrój, niekoniecznie szprycha co ma 2mm średnicy jest słabsza.
Choć cieniowane mają jeszcze tą zaletę że są bardziej elastyczne i tak szybko nie pękają.
używam D-Lightów od początku sezonu i jak dla mnie są mega wytrzymałe. Wystarczy powiedzieć, że zaliczyłem dzwona przy ~25-30 kmph.
Obręcz do śmietnika.
Piasta do śmietnika (szprychy przeniosły całą siłę uderzenia na piastę i wygięły kołnierz).
Szprychy jak nowe, zaplotłem na nich nowe koło i po 5000 km nie ma żadnych problemów.
Pytanie: co zmieniają grubsze szprychy? Jedynie chyba większą możliwą siłę z jaką można je zapleść, bo jeżeli chodzi o wytrzymałość to raczej nic, chyba że komuś pękają szprychy w połowie :)
Parametry materiałowe szprych są tak dobrane, żeby wytrzymałość szprychy była wielokrotnie wyższa niż siły jakie mogą zadziałać w warunkach rzeczywistych. Także to chyba jakiś mit, że szprychy cieniowane są mniej wytrzymałe.
Można sobie policzyć ile powinna wytrzymać szprycha ze wzoru - (średnica szprychy / 2 x 3,14) x wytrzymałość szprychy.
No i wyjdzie, że SAPIM RACE może wytrzymać 700 N, SAPIM LASER 540 N, a SAPIM LEADER 691 N.
Wynika z tego że, faktycznie LASER jest najsłabszy. Ale trzeba zauważyć, że alby zadziałać na szprychę z siłą 540 N trzeba by na rower położyć ciężar o wadze 5 ton! A dla rowerzysty 100 kg należało by osiągnąć prędkość zderzenia z przeszkodą ponad 190 km/h.
Chyba to wystarczy, żeby przekonać nieprzekonanych :)
Pozdr.
Żeby otrzymać 540N, należy położyć 54kg, a nie 5 ton. Oczywiście w warunkach ziemskich :P
michaljg - dobrze, że czuwasz.
Ładnie z tym pojechałem :) - trochę za dużo bro i mi się fantazje włączyły (nawet do wzoru mi się dobrze nie udało podstawić danych hehe....) Oczywiście to wszystko nie jest prawdą bo wytrzymałość 1 szprychy się tak prosto nie przeniesie na wagę bikera i inne rzeczy.
