[rower] Dziwne koła opinie
Witam przeglądając neta napotkałem rower w którym koła są jakby to powiedzieć rozmiaru i szerokości kół motorowych ,pierwszy raz widzę taką egzotykę ?. Jak dla mnie to lekka przesada , a wy jak na to spoglądacie ?
Link do roweru
https://nuxx.net/gallery/v/acquired_stuff/salsa_mukluk_2/PA290080.jpg.html?g2_imageViewsIndex=0
Traktor to jest dopiero tutaj: klik
A przeznaczeniem tego jest jazda głównie bo bagnistych terenach, kopnym śniegu - wszędzie tam, gdzie inny sprzęt wymięka. Gdzieś widziałem film z porównaniem jazdy na "zwykłym" rowerze z fat bike w takich warunkach, jeśli znajdę, podrzucę linka.
//O, to tutaj:
Mniej więcej od 1:40.
Kłaniam,
Na pierwszym zdjęciu założyciela tematu jest oczywiście Salsa Mukluk.
Jesli kilka stock'ów dostepnych w konfiguracji pod opony/koła 26x3.8-4.7cala
Surly Pugsley
Surly Moonlander
Salsa Mukluk
Salsa Beargrase
9:Zero:7 Susitana
9:Zero:7 McGrath
9:Zero:7 Nome
9:Zero:7 Tusken
No i jeszcze kilka mniej lub bardziej szytych na miarę.
Stworzone przez alaskańskich miłośników całorocznej jazdy rowerowej, upowszechnione przez Surly, Fat Bike'i miały pierwotnie słuzyc do jazdy w kopnym śniegu, ale okazało sie że znakomicie dają radę w piasku, błocie i innych klasycznych warunkach terenowych.
W Polszcze raczej niedostępne, szukałbym w UK lub Germanii.
http://www.charlieth...-snow-177-c.asp
http://www.tritoncyc...Rims_-_26\_inch
Nie jest to tania zabawa i oczywiście wymaga specjalnie budowanej pod takie paputy ram i widelców...
Szacunek...
I.
Myślę że dałoby rade zrobić fatbike taniej. Obręcze trialowe 26", 47mm, fabrycznie ponawiercane, 700-800 gram http://www.trialshop...iewCat&catId=34
Customowa rama z Torunia, z jakiegoś podstawowego cr-mo (ile mogłaby ważyć? jakie są różnice w masie rur?). Jeśli chodzi o opony to ciężko o jakieś zamienniki, np coś takiego Nokian Gazzaloddi 26x3.0 - BikeStore.cc Österreichs führender Fahrrad Onlineshop ale chyba nie o to chodzi. Akurat tutaj wolałbym dołożyć do Surly, mają lepszą relacje objętość/masa.
Czy z przodu nie wystarczyłaby piasta 100mm? Z 135mm chodzi o fizyke czy tylko o pragmatyzm? Lekko wyprofilowany widelec też powinien dać radę. 3,7" to 94mm.
Chodzą słuchy, że w Rometa 29er można wpakować 26 z 3 calową oponą.
Swoją drogą chciałbym zobaczyć Maje jak zasuwa na Pugsleyu. ;)
Takiego fat bajka surly widziałem w tym roku na żywca i zamieniłem słów parę z właścicielem. Rower oczywiście wyróżnia się z tłumu innych rowerów i to był główny powód jego kupienia. Wg właściciela przewagę nad klasycznymi kołami i oponami ma właście we wspomnianym błocie czy na innym podłożu miękkim natomiast w "grubszym" terenie trzeba posiadać mniej więcej te same umiejętności akrobatyczne co przy jeździe na sztywnym sztywniaku z normalnymi oponami - bo rower wierzga. Ze względu na masę kół, która jest przy tym "nieresorowana" panowanie nad tym bajkiem jest bardziej angażujące niż w przypadku innych sztywnych rowerów mtb.
Kłaniam,
No pewnie ze zawsze mozna sobie poskładać jakiegoś supstytuta własnego pomysłu i wyklepu ale niesetety nie bedzie to takie same jak oryginał.
Co zasie tyczy ograniczeń grubasa w terenie to boleśnie przekonał sie o tym kolezka z klubu. Nie opanował Mukluka na naprawde hardkorowym zjeździe i w rezultacie wykruszył sobie kość w okolicy łokcia...
Niestety to co w sypkim terenie daje przewagę nad innymi rowerami w technicznym zaczyna przeszkadzać...
Zawsze można na to zaradzić w rozsądny...
... lub eksteramlny sposób :devil: :
Szacunek...
I.
taki semi-fat na gumach 3.0" to wcale nie prosta sprawa; Romet 9er nie miesci gumy 3.0" - dementuje, kona unit - mozliwe, jest na ten temat duzo na mtbr; (obrecze, opony, rama, widel, oska do mufy min 83mm, adapter do fd, czasami piasta 165-170mm, )
opony gazzaloddi sa nieosiagalne; latwiej chyba o duro leopardy (jak kto potrzebuje to pisac); obrecze minimum dx32 od alexa; tryall czy echo sa strasznie drogie, ale wkrotce maja byc dostepne 50mm-ki od saiko (trzeba nawiercac samemu);
piaste 135mm z przodu ma tylko najstarszy fatbike czyli pugsley; przyczyna - cele bikepackingowe (zapas na tyl badz do przyczepki);
nowe, lzejsze modele czy to mukluk, czy necromancer, czy najnowsze dziecko onone fatty - maja standard setke z przodu;
tag: fat / fatbike:
fat � ROWEROWY SZPERACZ
fatbike � ROWEROWY SZPERACZ
sori za prywate, ale nikt w pl tego jeszcze nie zebral
