[serwis] Giant tourer rs3 2011
Mam dziwny problem z rowerem trackingowym Giant tourer rs3. W czasie jazdy przód roweru ściaga mi w prawo, tzn trzymając luzno kierownicę ucieka mi w prawo. Główka ramy jest skierowana w prawo i mam problem z jazdą po prostej. Borykam się z tym dobre 3 miesiące. Z początku pomagało ustawienie koła i kierownicy, ale teraz co bym nie zrobił nadal jeżdżę przechylony na lewa strone, bo jak siedzę prosto to mnie przeważa na prawo. Wymieniłem widelec przedni i trochę pomogło, ale nadal ściaga. Tak samo mizerny efekt był po na centrowaniu kół. Tylne było przesunięte w bok na osi, teraz jest prosto a nadal przód ściaga. Byłem w dwóch serwisach i potrafią co najwyżej sprawdzić ustawienie koła w zacisku a mnie jak się niestabilnie jeździło tak się jeżdzi. Prosiłbym o sugestie, co jeszcze można tu zrobić
1.krzywo zaplecione / niecentrycznie kola
2.krzywo zalozone kola w hakach
3.opona wybulwia w ktoryms miejscu
4.dziwacznie krzywo osadzone stery (rzadkie) badz krzywo pospawaa rama
5.amortyzator - tez moze byc krzywy,
6.korby sa rownej dlugosci? z obu stron na ta sama odleglosc odstaja? (przeswit do widelek)
7.krzywa kierownica/przekrzywiona
inna opcja - masz krzywy kregoslup/nogi jedna rozna wzgledem drugiej i krzywo siedzisz - do wyregulowania;
1. Przednie koło było źle zaplecione i poszło do centrowania a jeżdże na innym prostym - problem nie ustąpił
2. koło są założone raczej prosto, na moje oko, i według dwóch serwisantów ale jeszcze sie temu przyjrze
3. Opony są schwalbe więc raczej dobrej klasy i nie powinny się tak zachowywać
4. Stery wydają mi się podejrzane bo niby luzów niema ale kierownica lata na boki bardzo luźno, i trochę rower sygzakiem jedzie
5. Był krzywy i został wymieniony
6. W jakim sensie korby ? bo nie rozumiem. Jeśli chodzi o widelec przedni to jest nowy a korby pedałów raczej nie maja nic wspólnego bo czy pedałuje czy nie to kierownica mi tak samo ucieka na prawo
7. Patrzyłem kierownicą i wygląda na to że prawa strona kierownicy jest conajmniej 5-6 mm wyżej od lewej
co to innej opcji, to mam krzywy kręgosłup ale wczęsniej mi to nie przeszkadzało, a teraz mi kierownica ucieka tak na prawo że nie mogę w czasie jazdy się naprostowac i jadę odchylony w lewo. No i problem stanowi jazda po prostej, rower sygzakiem jedzie. problem się zaczął po przepleceniu przedniej piasty, wczesniej wymieniłem tylną i przez pół roku wszystko było ok, a po wymianie przedniej ledwo się dało jechać. A teraz jak wymieniłem krzywę części i rower zrobił się sztywniejszy to jeszcze gorzej się jedzie. Jak było wszystko krzywe jakoś się ustawił i szedł, a teraz ściąga jeszcze bardziej. A jak mogę wyregulować to że krzywo siedzę ?? bo coś też jest nie tak ze wspornikiem siodła, codziennie prawie się luzuje od spodu mocowanie i siodełka i on tez moze przeważa trochę w czasie jazdy. Proszę o radę bo już tak długo się z tym męczę i tyle kasy na to wydałem że naprawdę nie wiem co dalej
czy ten rower mial wypadek? niewazne;
sprawdzilbym jeszcze raz stery - obejrzyj czy miski sa nabite rowno, czy z ktorejs strony nie siedza za plytko; nastepnie po rozebraniu - zobacz czy (o ile sa one oparte na kulkach) kulki maja prawidlowa "okraglosc", czy nie sa gdzies wytarte, podobnie bieznie na ktorych sie tocza; takze ta na widelcu;
mostek jest prosty? (patrzac z pozycji siodla)
czy ramiona korb maja ta sama dlugosc po prawej i lewej stronie i czy przeswit miedzy ramionami korb a rurkami tylnych widelek jest taki sam po obu stronach roweru - o to mi chodzi; tutaj moze wyjsc czy nie przechylasz roweru na ktora strone, gdybys mial jakies skrzywienie boczne, badz ktoras noge krotsza - automatycznie cialo powinno ustawic sie tak (krzywo na siodelku i pedalach), zeby zbalansowac obie strony roweru
2i regulaminu
Rower wypadku nie miał. Po prostu mam 2 metry wzrostu przy 115 KG wagi, koło mi źle napletli, tak jeździlem dłuższy czas a dalej poszło samo
Stery muszę właśnie sprawdzić. Widelec mam nowy i nowe koło, i przód wygląda prosto. obręcz jest równo między widelcami. Z tyłu miałem ostro przesunietą obręcz i serwis stwierdził że nacetrowali dokładnie, także tez raczej ok, ale zwrócę jeszcze na to uwagę. Tak jak pisałem wczęsniej, nogi mam równe, a ze skrzywieniem kręgoslupa jeżdzę od dawna i nigdy nie przeszkadzało na rowerze
po dokładnym przejrzeniu roweru dopatrzyłem się dwóch rzeczy. Po pierwsze kierownica jest wyraźnie krzywo, prawa strona wyżej od lewej. I druga rzecz "nowy" widelec jest wyraźnie krzywy. Prawa laga ucieka do przodu, więc nic dziwnego że ściąga
Jak masz krzywo pospawany bądź uszkodzony rower to sie nie dziw ze ci sciąga podobnie jest z autami z odzysku :P 2 śladów czasem nie zostawiasz za sobą ? :D
Daj jakieś zdjęcia z dobrym punktem odniesienia zeby można było zobaczyć ten twój wynalazek.
