[licznik]SIGMA DTS 1106 a kabel
Qleek
Mam taki problem z w/w licznikiem, mianowicie, gubi połączenie z czujnikiem podczas jazdy(pokazuje 0,0 km.), potem przy ruszaniu nie raczy się połączyć z czujnikiem. To nie jest nagminna dolegliwość(parę razy w miesiącu), ale wkurza mnie to bardzo.
Znalazłem na alledrogo gniazdo na kabel do sigmy 1106 (bez DTS).
Pomyślałem sobie że może zadziała z moją 1106 dts, była by na kablu (Co by nie było problemów z przerywaniem i działał bez przerwy)
Jako że jestem zielony w te klocki, to proszę was o pomoc/wyjaśnienie mi czy to zadziała(nie chciał bym na darmo kupować sprzętu który mi się nie przyda)
Dodam że zamontowałem nowe baterie w sigmie i czujniku.
Ja próbowałem swojego przewodowego BC 1106 przerobić na bezprzewodowego za pomocą podstawki STS i DTS wiem, wiem głupota :icon_redface: oczywiście nie zadziałało. W drugą stronę też nie będzie to działać. Więc jeżeli masz takie problemy z bezprzewodowym to jedynym wyjściem jest kupno przewodowego :)
Z tyłu licznika masz dwie wystające kulki. Spróbuj je szybko kilkukrotnie zewrzeć czymś metalowym. Jeśli na liczniku pojawi się jakiś odczyt to powinno działać na kablu. A może wystarczy wymienić baterie w nadajniku i odbiorniku, nadajnik ustawić tak na kole aby był jak najbliżej odbiornika i po tej samej stronie koła. Niestety z zasięgiem tego licznika nieraz są problemy.
Gdybyś jednak wymienił na kabel i chciał się pozbyć nadajnika z podstawką to pisz :)
Trzy pytania:
1) Czy czujnik i licznik się "widzą"? (czy nie ma takiej sytuacji, ze licznik jest po drugiej stronie kierownicy co czujnik)
2) Czy używasz na kierownicy inną elektronikę (światełka, nawigacja itp)?
3) Jak stare są baterie?
odp.1 Tak, widzą i są po tej samej stronie kierownicy
odp.2 oprócz starej lampki cateye na r14 nic nie ma
odp.3 bateryjki wymieniłem na nowe :(
ustawiłem pod innym kontem i jest ok. (jak na razie)
To jest mankament Sigmy bezprzewodowej. Sygnał jest słaby (bo czujnik zasilany z baterii). Wystarczy czymś lekko przysłonić i mogą zacząć się problemy.
