[amortyzator] RS Revelation RL 2011
Lukis81
Witam mam amortyzator jak w tytule i po wycieczce na Rychleby miałem luz na sterach wymieniłem łożyska na maszynowe i dalej był luz i dźwięk metaliczny przy zablokowanym przednim kole. Dokręciłem stery i sprawdzałem i nie ma luzu ani na dolnej ani na górnej misce. Hamulec też jest dokręcony. Ewidentnie dźwięk dochodzi z amortyzatora i bardo delikatnie czuć na goleniach przy uszczelkach luz. Czy mogło się coś tam wewnątrz amora poluzować ? Czy taki objaw obejmuje gwarancja ? Pzdr
Ja zrobiłem na nim może 200km ale kupiłem jako używany rower z roku 2011 w niezłym stanie i amor sie tak nie zachowywal lecz z gwarancja 2 letnia od października 2012. Oddałem rower na gwarancje mają wysłać do harfy mysle ze nie beda robic problemow. Sprężyna ? to powietrzny jest tam jakąś sprężyna?
Dobrze dokręć zacisk koła, ustaw rower kołem przednim do ściany pchając rower do przodu uginaj amora - nie powinno pukać.
Wtedy odsuń przednie koło od ściany, zaciśnij przedni hamulec i bez uginania amora poruszaj amorem przód/tył tak aby ruszyć luz na goleniach - też nie powinno pukać.
Jeśli puka w drugim wypadku a w pierwszym nie - sprawdź czy nie pukają klocki w zacisku hamulcowym.
Jeśli puka w obu, najprawdopodobniej uszkodzone ślizgi lub uszczelki w części prowadzącej. Albo coś się "odkręciło".
W tym amorze nie ma sprężyny metalowej, ten amor ma sprężynę na "dęte wiatry".
Spuść powietrze z obu komór, aż amor wpadnie, wtedy poruszaj przód tył, aj będzie pukało, to nieciekawie - trzeba do serwisu.
Jeżeli jednak pukanie jest bardzo ciche, to czasem tak bywa. Miałem tak w lisku i po rozebraniu wszystko było ok.
Nie nie pukają mam zacisk sainta na 4 tłoczki i tarcze Icetech 180mm a czuć było luz na goleni przy uszczelkach jak sie złapalo tylko nie wiem czy taki miał być lecz przy zakupie roweru tak nie było. Na rebie 2012 w drugim rowerze zero luzow i dźwięków a mam hamulce xt + tarcza Icetech
Aj stwierdzili w sklepie że dzwięki klekotanie jest w normie ale mi coś nie pasuje. Czy jest ktoś na forum z okolic Wałbrzycha promien do 100km kto pomógł by mi zajrzeć rozebrać ten amor bo znalazłem jakieś tutki lecz pierwszy raz wolał bym pod czyimś okiem go rozebrać. Pzdr
Mam rebe i ona tez chodzi bezszelestnie muszę go założyć z powrotem na rower bo w rękach niby luzu nie czuć lecz jak jest na rowerze to jest taki dziwny dźwięk przy zblokowanym przednim kole. Stery wymienione na maszyny hamulce podokrecane zacisk i tarcza. Próbuje krok po kroku dojść skąd ten dźwięk dochodzi. Sprawdzic rozebrac wszystkie elementy w ktorych moze byc to słychać mi sie wydaje jak by w środku dolnych lagow coś sie obijało delikatnie. A czy przy uciskaniu amorka tak jakby bulgocze syczy ci olej przy nacisku?
Dlatego chciał bym go rozebrać ew wymienić olej uszczelki chociaż jest po przeglądzie w lipcu 2012. I wtedy bym wiedział ze to nie amor. Wiem ze na prawie każdej osi 15 mm jest luz lecz to czuć na kole.
W tym revatlonie jest jakaś sprezyna Motion Control co sama sobie przepuszcza powietrze z + bo jest tylko do promowania jedna komora od góry +. Ewentualnie zalał bym go jakimś bdb olejem samochodowym bo mam dostęp do 0w 5w 15w shela castrola
Pogoda deszczowa to można pucowac " każda srubkę" w biku.
no właśnie, tak myślałem, miałem kiedyśTorę 318 z tłumikiem motion control i tez podczas gdy się amor dociskało od 0% skoku do 5%, 0mm do 5mm w moim przypadku to tak troszeczkę stukał, nie jest to luz przód tył tylko tak jakby sprężyna negatywna nie odbija całego skoku do końca, nic się nie martw nic to nie szkodzi widelcowi
próbowałem to naprawić ale nie da się raczej, chyba że byś wymieniał bebechy w środku, ale myślę że nie warto jeżeli to tylko podczas postoju
