[v-brake] problem z lewą szczęką
kowalos91
Kup sobie zestaw nowych vbrakow
cena od 22zl. np. http://allegro.pl/hamulce-v-brake-winzip-wb986d-skutecznosc-deore-i2673014438.html
zamontujesz je sam bez problemu i nie bedziesz musial placic śmiesznych pieniedzy zeby Ci ktoś laskawie 2-3 śrubki poskręcał. :)
Te najtansze hamulce (wazne zeby byly cale aluminiowe a nie plastikowe) marek deone winzip i delta sa juz dosyc przyzwoite.
Może ktoś wie jak tą sprężyne naprawić?
Oczywiście zakładam, że serwis jest na tyle kompetentny i uczciwy, że próbował różnych ustawień sprężyny (możliwości jest sporo). W mocowaniu są zwykle 3 oczka, którymi reguluje się wstępny naciąg + mała śrubka do precyzyjnego doregulowania siły. Ale na to trzeba trochę czasu poświęcić by znaleźć to jedyne ustawienie, przy którym będzie to wszystko działać, więc serwis być może poszedł po najmniejszej linii oporu proponując Ci wymianę.
Jeżeli rzeczywiście jest problem ze sprężyną, to oznacza, że straciła ona swoje właściwości i rozginanie jej nie ma sensu. Być może materiał nie był zbyt wysokiej jakości i poddał się gdzieś.
A moim zdaniem ta szczęka jest zatarta względem części nieruchomej. Część nieruchoma = ta część szczęki (nie piwot), z której wystaje bolec ustalający (wchodzący w otwór przy piwocie), i tam jest śrubka naprężająca sprężynkę itd. Należy szczękę odkręcić, spróbować rozłożyć te elementy (sprężynka zostaje przy części nieruchomej), zobaczyć, czy obracają się swobodnie względem siebie.
Sprężyny nie ma sensu rozciągać.Moim zdaniem do serwisu nie ma po co lecieć z hamulcami typu "V" czy tarczowymi mechanicznymi, jeśli były by to tarczowe hydrauliczne to jeszcze rozumiem.Jeśli masz jakieś sprężyny po V-kach to zamontuj i po problemie.Jednak , jeśli nie masz to kup nowe V-ki do 40 zł znajdziesz przyzwoite.Na pewno zaoszczędzisz na centrowaniu i regulacji . :)
Jeżeli sa wymienne sprężynki, bo często nie są, zwłaszcza w tańszych Vkach.
Np. takie http://e-bmx.pl/opis/563751/hamulec-tektro-v-brake.html
dzięki wszystkim
już zrobiłem, po prostu rozkręciłem szczęki i wyczyściłem, po nałożeniu hamulec działa dobrze,
ale za to niespodzianka pojawiła się na prawej szczęce, 3/4 klocka jest wytarte a 1/4 podchodziła pod felge i przy zatrzymanym kole wciskając hamulec, klocek wchodził pod felge i zostawał... klocki już zamówiłem i wszystko gra
jeszcze raz dzieki
