kubasupermax Napisano 16 Października 2012 Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Witam, kupiłem ostatnio koła pod tarczę (wcześniej korzystałem ze szczękowych hamulców) teraz zastanawiam się czy do hamulców tarczowych są jakieś parametry odnośnie śrub montażowych tzn mam w widelcu oraz w tylnej części ramy oczka sugerujące iż są pod tarcze, teraz moje pytanie czy te rozmiary między oczkami do przykręcania hamulca są różne ? tzn np gdy mam w widełkach 5cm między oczkami to pod to jest jakiś konkretny rodzaj hamulców ? Wybaczcie żółtodziobowi ale u mnie trudno o sklep rowerowy gdzie bym się dopytał a i w internecie mało o tym. Planuję jakieś mechaniczne kupić gdyż na początek nie dysponuję tak pokaźną sumą na hydraulikę, znalazłem tektro Novela za 80zł sztuka i tam są też różne rozmiary tarcz, czy ten rozmiar jest też adekwatny do wysokości ustawionego hamulca czy coś? czy mogę dowolnej wielkości tarcze stosować i tylko korzystać z przejściówek których celu istnienia jeszcze do końca nie rozgryzłem (w temacie jestem bodajże godzinę dopiero) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 16 Października 2012 Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Są 2 standardy dla tarczówek powszechnie stosowane w rowerach Dla zacisków IS lub PM Dla tarcz IS czyli 6 śrub lub centerlock od shimano. IS to 2 otwory bez gwintu PM to 2 otwory z gwintem Dla zacisków są adaptery w obie strony czyli z IS na PM i z PM na IS do tego dochodzą różne rozmiary tarcz pod które dobiera się te adaptery. Dla tarcz jest adapter tylko w stronę z centerlock na 6 śrub. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubasupermax Napisano 16 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2012 A jak rozmiar tarcz dobrać do kół ? oraz w hamulcach ten system montowania (odległość między otworami) jest zawsze taka sama? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 16 Października 2012 Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Rozmiar tarczy dobiera się do zastosowania a nie do kół ... Do DH i FR stosuje się większe tarcze do XC/maraton mniejsze ... W XC taki przyjęty standard to 160 mm przód / 160 mm tył lub 180 mm przód i 160 mm tył Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubasupermax Napisano 16 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Ok, wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ammisiek Napisano 16 Października 2012 Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Tylko uwaga bo gdzieś pare razy słyszałem, że mechaniczne tektro ma swoje adaptery!!! a więc ten standard który jest w innych heblach w MECHANICZNYCH tektro nie podpasuje. Pozdrawiam. P.S A więc jak będziesz kupował to dopytaj sie o adaptery do hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 16 Października 2012 Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Nie wiem, gdzie coś takiego słyszałeś. Novela to zwyczajne zaciski w standardzie PM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
