[lejek] zestaw do odpowietrzania nowych hampli Shimano, gdzie dostanę w Warszawie?
razorjack
Jak juz odpowietrzam hamulec to jedna strzykawka tkwi w otworze przy klamce hamulcowej i ona zbiera nadmiar płynu. Olej pomuje strzykawka połaczona z wezykiem a ten z zaciskiem. Takze dobrze kiedy strzykawka u góry jest dosc pojemna. Przepompuje olejem cały układ az znikna pecherzyki powietrza. Zakrecam srubke na zacisku. Potem strzykawke z góry zatykam paluchem wyjmuje z otworka klami i juz mam układ odpowietrzony. Pare minut bez zbednych kombinacji, lejków za 15 zeta itp.
Zapoatrz sie w dwie strzykawki i dwa weżyki gumowe dostepne praktycznie w kazdym markecie tudziez w w sklepie zoologicznym.
Polecam wyjać klocki na czas ospowietrzania bo zawsze cos kapnie oleju i szkoda byłoby zatłuścić klocuszki
Tez nie wtykasz wężyka tylko "dzióbek" od strzykawki delikatnie z wyczuciem i trzyma się nieźle. Lejek pewnie jest nagwintowany i można go wkrecać i to jest jego plus, albo i minus jak gwint się objedzie.
lejek ma +, bo ma oring na 'dziubku' z zewnętrznej strony i dlatego jest szczelny, i zatyczkę, która pomaga zdjąć go z klamki bez zalewania wszystkiego olejem
od dołu wolę strzykawkę z wężykiem, bo jak się raz założy, to już jest szczelne.
