[Hamulec tarczowy]Duży skok klamki
Ziba998
Dzisiaj przyszedł mi nowy hamulec hydrauliczny shimano deore br-m595. Po zamontowaniu okazało się, że klamka dochodzi do samej kierownicy, a tłoczki tylko troszkę się poruszają i prawie w ogóle nie hamują :( Sprawdzałem poziom oleju i jest spory. Nie wiem co z tym zrobić, jest to może zapowietrzenie?
Na 100% to nie musi być zapowietrzenie bo także się zdarzało że uszkodzony jest tłoczek w klamce i przepuszcza. Popompuj szybko kilka razy i sprawdź czy nie zaczyna łapać wcześniej. Jeśli klamka zacznie łapać szybciej a po przerwie znowu dochodzi do kierownicy to może świadczyć właśnie o uszkodzonym tłoczku w klamce.
Trochę dziwne że w takim stanie wysłali Ci nowy hamulec. :whistling:
Zeszłem do komórki i sprawdziłem. Po kilkukrotnym szybkim pompowaniu, klamka dalej łapie leciutko przy kierownicy, czyli ten sam efekt. Czyli jednak zapowietrzenie?
Jedyne wyjście na nowo odpowietrzyć żeby się przekonać. Troche dziwny symptom bo mówisz że w zbiorniczku jest dużo oleju a klamka idzie do kierownicy.
Z regóły jak hamulce są źle odpowietrzone to aż tak nisko klamka nie schodzi tylko gdzieś do połowy. No ale spróbój odpowietrzyć i będziesz pewny co jest nie tak.
Jak hebel będzie bardzo zapowietrzony to dźwignia może dochodzić nawet do gripa i zero hamowania wtedy jest. Także ilość płynu nic do rzeczy nie ma, bo co z tego że w zbiorniczku jest dużo, jak w układzie jest powietrze?
Można spróbować tak; podłączyć wężyk ze strzykawką do odpowietrznika w zacisku, otworzyć odpowietrznik i zassać do strzykawki cały płyn. Ściągnąć wężyk, trochę wypchać płynu, taż żeby ani w strzykawce, ani w wężyku nie było powietrza, nałożyć z powrotem na odpowietrznik i wolno wtłoczyć płyn w układ. Jak płyn pojawi się w zbiorniczku klamki zamknąć odpowietrznik, pompować dźwignia klamki żeby resztki powietrza wyszły, klamka już powinna być twarda na tym etapie. Potem uzupełnić poziom płynu w zbiorniczku klamki i skręcić wszystko.
Nie wiem akurat jak ten model shimano ale moje hamulce częściowo same się odpowietrzały przez kilkukrotne naciskanie klamki. Wiadomo na 100% się nie odpowietrzyły, ale nigdy nie zostawały na stopniu przy samej kierownicy.
Pisze post pod postem, ponieważ nie mam opcji edytuj. Zalałem hamulec, odpowietrzyłem, założyłem i... klamka dochodzi do kierownicy, a gdy po naciskam ją trochę to dopiero wtedy łapie wcześniej :(
Jeśli klamka ugina się do kierownicy to musi być coś z nim nie tak, od samości się tak nie dzieje. Wysyłaj , szkoda czasu.
Zauważyłem dzisiaj, że klamka łapie już wcześniej ( prawie w połowie) a wczoraj łapała przy kierownicy! Może jednak źle odpowietrzyłem? A może musi się dotrzeć? Już sam nwm w weekend zawiozę rower do serwisu
Nie wiem na ile opanowałeś umiejętność odpowietrzania. Oddaj do dobrego serwisu i Ci sprawdzą co z tymi hamulcami jest nie tak.
pf nie wiem ;D może jak poprosisz ustawią ci fajnie zaciski i wszystko odtłuszcza tarcze, jeżeli Ci to nie potrzebne to same hamulce, ja bym dał same hamulce bo umiem ustawić fajnie itp. ale serwisuje sam to nie wiem jak to w serwisach czy mają do czego przykręcić te hamulce :D
W mojej okolicy mam do wyboru tylko dwa w Lubaniu Śląskim oraz Jeleniej Górze
Okey w końcu sobie poradziłem, owinąłem klamkę taśmą (żeby była ciągle wciśnięta) i kilka razy odkręciłem śrubę 7mm przy zacisku na 0.5s. Klamka zatrzymuje koło już przed połową wciśnięcia! :)
Mnie denerwuje odpowietrzanie w kierunku zacisku właśnie dla tego że najczęściej nie mam nikogo do pomocy. Dla tego biorę szczykawę z wężykiem akwariowym i wpuszczam płyn od zacisku do klamki po trochu.
Ja dopiero pierwszy raz co zamontowałem hamulec hydrauliczny i też już przyprawił mnie o nerwy, pełno roboty z z nim... jeszcze tylko musze ustawić dobrze zacisk bo o tarcze ociera... jakieś rady? :D
Zawsze można wyciągnąć cały płyn strzykawką z zacisku, pozbyć się bąbelków powietrza tak aby w wężyku był sam płyn i z powrotem wtłoczyć do układu ;) szybsza metora
Co do ustawienia to jak już piszę to Ci podpowiem, że zaciśnij klamke i dokręcaj zacisk po pół obrotu każdą śrubą powinno być ok ;)
