[hamulce tarczowe] Nowe mechaniczne czy używane hydrauliczne ?
mac1ej
Witam,
Ostatnio pomyślałem sobie, że fajnie by było kupić sobie EPICON-a, ale jak go zamontuje, to nie będę miał czym hamować. Więc poszukuje hamulców tarczowym w niskiej cenie. Chciałbym, żeby hamowały lepiej od moich v-brake tektro... Na razie poszukuje hamulca tylko na przód i myślę, że nie będzie mi to przeszkadzać, że na przodzie siedzi tarczówka, a z tyłu v-brake którego i tak mało używam, bo przede wszystkim hamuje przodem. Co lepiej kupić nowe Avidy BB5 czy może używane Avidy Juicy 5 od użytkownika z forum ? (http://www.forumrowe...c-avid-juicy-5/) Nie chce już zakładać następnego wątku i proszę jeszcze o pomoc w wyborze piasty na przód. Czy taka będzie dobra ? http://allegro.pl/pi...2661931214.html. Nie chciałbym płacić za piastę więcej niż 50zł.
Pozdrawiam.
Ta piasta nie jest pod tarcze. Według mnie nalepiej kupić nowe chydrauliczne, masz wtedy dobry hamulec (piszesz że hamujesz przodem). Kwestia kół to już jak chcesz, ale według mnie też kupić nowe koła a nie bawić się w przeplatanie i tak dalej :)
Ta piasta jest pod tarcze CL, przykładowa aukcja: http://allegro.pl/tarcza-shimano-160-mm-center-lock-sm-rt53-i2618573010.html
Jeżeli do tej piasty chciałbyś wstawić tarczę na 6 śrub musiałbyś kupić adapter (http://allegro.pl/adapter-6-srub-na-centerlock-alligator-30gr-i2666530837.html)
Musisz zdecydować czy chcesz piasty pod 6 śrub czy CL. (Piasta na 6 śrub http://allegro.pl/piasta-przednia-dartmoor-x-rolls-36-otw-i2679498565.html, jak poszukasz możesz znaleźć taniej)
Pozdrawiam :)
Ok, dzięki za odpowiedz, ale dalej nie dostałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, co lepiej kupić hydrauliki używane te od kolegi z forum (co myślicie o nich ?) czy nowe mechaniczne BB5. Czy piasta M435 do której link podałem wcześniej będzie OK i czy wytrzyma sezon, dwa ?
Wiadomo, ze lepiej hydrauliczny. Jeśli rzeczywiście wszystko z nim ok to nie ma się co zastanawiać.
A piasta shimano o ile nie będzie męczona w błotno-wilgotym środowisku to spokojnie powinna wytrzymać te dwa sezony
Na tarczach się nie znam w ogóle, więc proszę o wybór dla mnie tarczy do avidów juicy 5, amortyzatora XCM V3 (Epicon na wiosnę) i pod piastę M435.
Tarcze podalem taka na przyszlosc. Natomiast z tym hamulcem plus tarcza 185 obawiam sie, ze widelec moze nie doczekac wiosny :rolleyes: Mialem v2 wystarczylo, ze zmienilem zacisk na
bb7 i amor poddal sien :D
Wysyłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk 2
Mam z przodu 180 Stroker Ryde i amor ma raczej ciężko... póki co żyje, ale to Dart 2, więc zobaczymy, jak długo.
180 max, 160 rozsądne. Myślę, że tyle wystarczy, chyba, że dużo po górach latasz.
Jak masz zrobić te zakupy raz na zawszę to weź się zastanów jeszcze raz, bo możesz się rozczarować kiedy hamulec będzie tylko spowalniać a nie hamować na stop. Za 100 zł nie możesz oczekiwać cudów. Zastanów się czy nie warto dozbierać i kupić coś co będzie w poprawny sposób służyć długo.
Pamiętaj też, że kupując piasty musisz zapłacić ok 40 zł za przeplecenie i wycentrowania koła, zwróć uwagę również czy nie masz klamko-manetek bo wtedy będziesz musiał kupić manetki do przerzutek.
A i oczywiście, że lepiej Hydraulika, mechaniczne nigdy nie zahamują CI tak jak hydrauliczne.
Ze wszystkim się zgodzę poza ostatnim zdaniem. Jeśli chodzi o moc to avidy są konkurencyjne dla hydraulicznych hamulców i to wielu podstawowych modeli.
Dobrze, przepuśćmy, że mógłbym dołożyć do nowych to co wybrać ? Podkreślam, że chcę tylko na razie zakupić przedni hamulec. Czy Deore M596 i tarcza Shimano SM-RT64 będzie dobrym zestawem do tej piasty (M435) i XCM V3 (później EPICON). Nie mam klamko-manetek :)
  W dniu 4.10.2012 o 18:24, mac1ej napisał:
Dzięki za pomoc, właśnie zamówiłem hamulec M596, piastę M595 i tarczę RT53. Temat można zamknąć :)
Będziesz pan zadowolony z m596 ;)
Też planowałem mechanik,a skończyło się na m596.
Tylko ja finalnie wykosztowałem się na tarcze slx zamiast rt53 czy rt60.
Jeszcze niedawno napisał bym ci, że ten xcm rozleci się na tarczówkach, ale m596 mają na tyle dobrą modulację,zęjakoś chyba dociągniesz do nowego sezonu ;)
U mnie całkowicie starczają tarcze 160mm zarówno z przodu jak i tyłu, a w wyścigach górskich nie startuję.
