bajuwookierun Napisano 9 Kwietnia 2006 Napisano 9 Kwietnia 2006 Witam. Mam problem. Ostatnio zmieniałem amortyzator. Jak teraz go wykręciłem żeby wsadzić do nowej ramy to na koronie jest wytarte koło!!! To chyba znaczy że coś jest nie tak. W zasadzie wiedziałem że czegoś brakuje w nim. Jak zmieniałem amorka to na poprzednim na rurze sterowej na końcu było takie metalowe kółko. Po wyjęciu amora nie dało się go zdjąć bo rura się rozszerza i dość mocno się wcisnęło. Podejrzewam że to właśnie jest przyczyna. Brak tego kółeczka powiedzmy dystansującego w nowym amorze. Zlekceważyłem to i teraz mam podniszczoną koronę. Na szczęście nowego amorka mam 2 tygodnie to jeszcze mocno się nie zniszczył. I teraz pytanie. Skąd to wziąć? Jest przy sterach? Można dokupić oddzielnie? I ew da się czymś zastąpić?
Sobi Napisano 9 Kwietnia 2006 Napisano 9 Kwietnia 2006 bieżnia - to tego elementu Ci brakuje. Kupisz go tylko w zestawie z nowymi sterami - niestety. Możesz udać się do jakiegos sklepu rowerowego i popytać w serwisie, moze bedą mieli jakies resztki (w tym bieżnie) sterów, ale że trafisz na ten sam model to nikłe szanse. Pozostaje tylko zakup nowych sterów - aha i do zalozenia bieżni udaj sie do najbliższego serwisu rowerowego, pozdrawiam
bajuwookierun Napisano 9 Kwietnia 2006 Autor Napisano 9 Kwietnia 2006 Acha! Wielkie dzięki!!! Nie spodziewałem się że po moim opisie ktoś w ogóle załapie o co mi chodzi:) A powiesz mi jeszcze czemu nie mogę założyć tego sam? Podejrzewam że nikt tego gówniuszczka nie będzie miał Zawsze tak jest. Ale popytać nie zaszkodzi:) Lepsze to niż kupować stery. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź!
Sobi Napisano 9 Kwietnia 2006 Napisano 9 Kwietnia 2006 Ogólnie nie polecam zakładać tego elementu domowymi sposobami gdyz łatwo uszkodzić samą bieżnię jak i rurę sterową (wiem z własnego doświadczenia ). Sposób domowy #1 - potrzebujesz kawałek rury ok 25cm długość dopasowanej do szerokości dolnej części rury sterowej, nakladasza bieżnię i... wbijasz ją za pomocą młotka i tej dopasowanej rury (zapewniam że cięzko tak ową znaleźć). Sposób domowy #2 - do nabicia bieżni używasz ...śrubokręta lub dłutka i powolutku wbijasz ją(punktowo po okręgu) aż do oporu - efekt po ok 30 min. dosyć ciękiej roboty (zalezy od materialu z ktorego wykonana jest rura sterowa oraz bieżnia), efekt uboczny - po częsci zniszczona bieżnia i rura sterowa. Sposób serwisowy (najlepszy) - profesjonalnie zalozona bieżnia po ok 5 minutach - koszt: 5 - 10zł Mam nadzięję, że to wystarczająca odpowiedź
Napatos Napisano 9 Kwietnia 2006 Napisano 9 Kwietnia 2006 Ad Sposób domowy #2 - 5-7 minut i ani sladu po "pracy". Bieżnię można zdjąć. Swoją drogą - wielki szacuneczek - tak bez bieżni pomykać
Gavron Napisano 9 Kwietnia 2006 Napisano 9 Kwietnia 2006 Zgadzam się z Napatosem, że sposób domowy (#2) trwa zaledwie chwilkę i raczej nie ma problemów ze zniszczeniem ani rury, ani bieżni Bajuwookierun, rozumiem że nie masz możliwości zdjąć tej bieżni z poprzedniego amorka, bo go już nie masz ?
bajuwookierun Napisano 9 Kwietnia 2006 Autor Napisano 9 Kwietnia 2006 no niestety sprzedałem:( ale nawet pomyślałem że to może być potrzebne i próbowałem to zdjąć. jednak po roku było to awykonałne przynajmniej domowymi sposobami:( próbowałem nawet zbijać łomem:) no i jako że mi się nie udało postanowiłem bez tego pocinać dobrze że zmieniłem ramkę bo bym się zorientował za rok to pewnie byłoby dużo gorzej. no nic podzwonię jutro po sklepach może komuś się poniewiera. dzięki za info!!
Gavron Napisano 9 Kwietnia 2006 Napisano 9 Kwietnia 2006 jednak po roku było to awykonalne przynajmniej domowymi sposobami:( wszystko się da tylko fakt, że trzeba do sciągania tej biezni dość dużo cierpliwości Na przysłość już będziesz wiedział Powodzonka
bajuwookierun Napisano 9 Kwietnia 2006 Autor Napisano 9 Kwietnia 2006 kurde ale jeszcze żeby mi się źle jeździło:) to bym może zajarzył. zero luzów...tzn minimalnie było czuć coś ale miałem wrażenie że to amor się minimalnie ugina, kierownica skręcała się jak głupia...ech. No nic nie ma co płakać. Przepadło. A jutro podzwonię albo kupię te cholerne stery:( Kto chce stery odkupić bez bieżni? Tanio puszczę 10 taniej niż w sklepie:) Pozdrawiam
Napatos Napisano 9 Kwietnia 2006 Napisano 9 Kwietnia 2006 Na przysłość już będziesz wiedział Dokładnie. Popełnianie błędów nie jest tak dużym błędem, jak brak wyciągania wniosków, które można by z nich (z błędów) wyciągnąć. (ale filozofuję )
bajuwookierun Napisano 9 Kwietnia 2006 Autor Napisano 9 Kwietnia 2006 normalnie powiedziane najprościej jak się dało:)
Gość Gość Napisano 11 Kwietnia 2006 Napisano 11 Kwietnia 2006 Witam piszę tytaj żeby nie zakładać nowego tamatu niedawno kupiłem ramę author versus i ze sklepu wydelegowali mnie chyba bez kompletnych sterów(tak mi sie wydaje) więc ja mam zintegrowane ritchey'e logic zero i mam te elementy co sie nabija w główke ramy i nic pozatym , czy to wszystko??? z góry thx za odp pozdrawiam
bajuwookierun Napisano 11 Kwietnia 2006 Autor Napisano 11 Kwietnia 2006 wydaje mi się że powinno być kółeczko które nabija się na amora i jak już się niedawno dowiedziałem zwie się je bieżnią. powinny być takie okrągłe "tuleje" czy ja wiem jak to nazwać w które powinno się wkładać wianuszki z kulkami i uszczelkę pomiędzy to. i takie samo chyba po obu stronach ramy na górze i na dole. i jeszcze takie plastikowe kółko co się wkłada na górę i taka dość ładna przykrywka na to. http://www.allegro.pl/item95775391_stery_1...a42_czarne.html no a wszystko powinno wyglądać tak jak w linku na górze na przykład. Pozdrawiam na jednym ze zdjęć jest wszystko. aaa no i gwiazdka którą się wbija w amora i ściągasz do sterów czy jak to zwać...w każdym razie kółeczko co się zakłada na mostek i śrubka co ściąga stery do tego. jak na obrazku:)
DaRochee Napisano 1 Czerwca 2006 Napisano 1 Czerwca 2006 ...a czy do sterów Tioga ARN-1( http://www.rower.com.pl/rowery-akceroria/2975.html ) przy nowym amorku też trzeba mieć taką bierznię? bo kupiłem te nowe stery i one na dole są zabudowane taki kartdrie i nie bardzo mi się widzi taka bierznia bo do czego niby? amorka też mam nówkę czy mogę bezpośrednio zakłądać czy musi być ta "podkładka"?
Gavron Napisano 2 Czerwca 2006 Napisano 2 Czerwca 2006 Kolega ma ten typ sterów i nie musiał mieć "podkładki" - (tzn nie było jej w zestawie) - a stery działają mu dobrze, więc chyba nie ma się o co martwić DaRochee.
