[amortyzator] FOX jak rozpoznać wersję
szliri
Witam, jak można rozpoznać czy dany amortyzator jest w wersji fit czy z otwartą kąpielą olejową bez rozkręcania ?
Chodzi o wersję remote taką jak na poniższym foto, naklejki jedynie są szare (nie niebieskie lecz nie wiem czy to ma znaczenie), pokrętło rebound tak jak na zdjęciu.
Według mnie prawdopodobnie jest to model 2009 lub raczej 2010.
W rocznikach tych występowały dwa rodzaje amorów z manetką:
32 F-SERIES REMOTE
ADJUSTMENTS
- Remote lockout
- Air spring pressure
- Rebound
DAMPER
-Open Bath
weight (15QR-includes axle)
F100 3.67 lbs / 1.66 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.73 lbs / 1.69 kg (1 1/8" steerer)
weight (9mm open drop-out)
F80 3.43 lbs / 1.56 kg (1 1/8" steerer)
F100 3.43 lbs / 1.56 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.50 lbs / 1.59 kg (1 1/8" steerer)
oraz
32 F-SERIES FIT REMOTE
ADJUSTMENTS
- Remote lockout
- Rebound
DAMPER
-NEW FIT
F100 3.58 lbs / 1.62 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.69 lbs / 1.67 kg (1 1/8" steerer)
F80 3.36 lbs / 1.52 kg (1 1/8" steerer)
F100 3.36 lbs / 1.52 kg (1 1/8" steerer)
F120 3.44 lbs / 1.56 kg (1 1/8" steerer)
Jeśli, jak napisał -Cox- widnieje na dolnej części goleni napis "FIT"(Fox Isolated Technology) czyli tak zwany kardridge(tłumik olejowy)
stosowany dla zmniejszenia ciężaru amortyzatora w stosunku do tego z otwartą kąpielą olejową.
Kolor naklejek tych dużych z napisem FOX ma jakieś znaczenie w stosunku do wersji ? Tylko na podstawie tej dolnej naklejki można sprawdzić wersje ?
sam jestem ciekaw jakie są różnice w kolorach.
niedawno kupiłem foxa evolution float 32 rl 100/120 i jest z czerwonymi naklejkami... nie wiem ani który to rocznik ani jakie są różnice w wersjach evo/bez evo/niebieskie/szare/czerwone.
amor nówka
Fox z kąpielą olejową ma pokrętło rebound u góry na goleni.
Fox z tłumikiem FIT ma pokrętło rebound na dole goleni, dodatkowo są wspomniane naklejki.
Jeszcze prawdopodobnie na podkowie od wew strony są takie okrągłe nadlewy,na których wybity jest chyba rocznik amora(takie moje przypuszczenie).Po lewej stronie patrząc od tyłu podkowy jest chyba wybity rok produkcji.Na moich dwóch Fox-ach wybity jest (09) a jeden kupiłem na wiosnę 2010 czyli by się zgadzało.
http://www.forumrowe...89-rocznik-fox/
Teraz trzeba pokopać na stronie Fox-a i zobaczyć w danym roczniku co było w ofercie.
