[piasty]jak naprawić?
Wawrus
Podczas pozimowego mycia roweru wodą pod ciśnieniem doszło do tego że coś zaczęło mi trzeszczec w tylnej piascie. Trzeczczy ona tylko wtedy kiedy rower jedzie swobodnie(tzn bez pedałowania)lub kiedy sie go prowadzi.Kiedy napedzam pedały wszystko jest w porządku.Domyslam sie ze cosik cie stało z ta czescia piasty na której jest zamocowana kaseta.Zastanawiam sie czy mozna te czesc kupic oddzielnie lub zreperowac i ile to moze kosztowac.prosze o pomoc.Z góry dzieki.
PS; Piasty te były kupione z całym kołem za które dałem ok 90zł także nie jest to sprzet najwyzszej klasy.
Moj email to am003@o2.pl
Tak jestem pewien ze to kaseta.Mam osprzet shimano deore.W tym tez kasete shimano deore.Na koła nie miałem ochoty wydawac pieniedzy bo nie widziałem takiej potrzeby, gdyz nie skacze.Wazne dla mnie było aby sie kreciły.na razie nie narzekam.Dzieki za rade i pozdrawiam.
Mówiąc szczerze to wolałbym wymienic te czesc niz ja smarowac.
taka piasta kosztuje od 30zl wzwyz. problem tylko w tym, ze wymiana wiaze sie z rozpleceniem kola, wymiana szprych i ponownym zapoltem. koszta moga byc bardzo wysokie, podczas gdy w serwisie (mozesz to zrobic tez samemu) rozebranie bebenka i przesmarowanie nie bedzie klopotliwe ani kosztowne.
Mowiac ze wolałbym "wymienic" miałem na mysli wymiane babenka. Dlatego tez pytałem sie wczesniej czy mozna go kupic oddzielnie.Wymiana piasty w kole przy takiej cenie raczej nie wchodzi w rachube.Poza tym za duzo z tym zabawy i trzeba by było długo czekać na koło.A nie za bardzo mi sie chce.wolałbym miec to jak najszybciej z głowy i normalnie jeździć.I nie wiem własnie czy maja te bebenki do kupienia oddzielnie.Trzeba bedzie sie zapytac w sklepie.A jak nie to pomyślimy zobaczymy.Dzieki wszystkim za pomoc.
nie przejmuj sie. po prostu mechanik nalozyl sporo smaru w sprzegielko bebenka i dlatego chodzi on bezglosnie. jak troche pojezdzisz ten smar sie wyrobi i "normalne" cykanie powroci. a twoje piasty sa tylko o tyle kiepskie, ze slabo uszczelnione.
ps. jesli dziala i do tego dziala cicho to co marudzisz? przeciez lepiej byc nie moze!! :P
