[rama] Problem z dobraniem przerzutki
dreadm
Wtam, dopiero zaczynam swoją przygodę z rowerami. Aktualnie skladam rower na ramie Accent Tormenta. Wstyd sie przyznać ale mam problem i nie wiem jak go rozwiązać,a mianowicie czy ktoś może wie jak mam sprawdzić jaką objętość przerzutki przedniej mam dobrać do tej ramy. Może ktoś ma taką ramę i odpisze lub ktoś napisze jak mam to sprawdzić.
Pozdrawiam i licze na wyrozumiałość :)
Chodzi Ci o średnicę obejmy, czy o pojemność przerzutki? Jeśli to pierwsze - producent powinien podać, da się też wywnioskować na podstawie średnicy sztycy (jeśli większa niż 29 mm to raczej 34,9 mm). Jeśli to drugie - nie przejmować się, bo ta wartość dotyczy tylnej przerzutki. Musisz się zorientować, czy do tej ramy pasuje przerzutka bottom swing (prowadnik poniżej obejmy) czy top swing, oraz przy kupowaniu używanej przerzutki pamiętać, że skoro linki idą górą, to przerzutka musi mieć górny ciąg - czyli pasować do linki ciągniętej ku górze.
średnica sztycy to 27,2 linki są prowadzonę górną częścią ramy. Czyli średnica obejmy przerzutki jaką potrzebuje to 28,6 oraz z górnym ciagiem. Wydaje mi się ze ten model Shimano Deore FD-M530 powinien byc odpowiedni.
