[hamulce] Przestawienie hamulców z ustawienia angielskiego na europejskie
chmieli
Witam
Przymierzam się do kupna 2013 GIANT REVEL 0 LTD jak tylko fundusze pozwolą. Problem polega na tym ,że rower kupię w UK a tu prawy hamulec jest przedni a lewy tylni. Po tylu latach jeżdżenia na ustawieniu europejskim czyli prawa dźwignia - tył a lewa - przód, hamowanie prawą ręką jest w zasadzie zakodowane w pamięci mięśniowej i wykonywane jest automatyczne.
Tak więc pierwsze hamowanie z angielskim system skończy się użyciem przedniego hamulca a co za tym idzie pocałowaniem asfaltu.
I teraz pytanie
Czy przestawienie hamulców hydraulicznych na ustawienie europejskie będzie łatwe i bez problemu da się to zrobić w domu czy lepiej w serwisie ?
jeżeli jest to budowa flip flop to nie powinno być problemu bo z obu stron wygladaja tak samo ;D jeżeli nie to czeka Cie wymiana przewodów ;), nie wiem jak ten hamulec wygląda więc Ci nie powiem
Ja osobiście kupowałem rower w uk i także miałem hamulce odwrotnie, natomiast miałem heble dwustronne więc z przełożeniem problemu nie było. Z tego co widzę w specyfikacji w tym giancie revelu są Tektro HDC 300 które wyglądają niestety na jednostronne. Ewentualnie możesz odpiąć przewody i poprzekładać je między zaciskami.
z przekładaniem przewodów między zaciskami to raczej niestety problem bo jeden dłuższy drugi krótszy :( , niestety w grę wchodzi tylko zmiana przewodów tak aby szły , wiadomo prawa klamka --> tylni zacisk
lewa klamka --> przedni zacisk
Tak ale na na motorze hamowanie samym przednim hamulcem jest bezpieczniejsze niż na rowerze.
Chodziło mi właśnie o przełożenie przewodów, bo w mechanicznych byłoby to bardzo proste, ale w hydraulicznych chyba już nie.
Eeee, jeżeli nie przycinasz przewodów to po prostu wykręcasz, przekładasz, wkręcasz, nie musisz wymieniać końcówki, ani oliwki, płynu nie powinieneś rozlać, więc kilka minut i masz gotowe :P
  W dniu 22.09.2012 o 19:53, Bartek902 napisał:
A ja jeżdżę na ustawieniu angielskim :) przyzwyczaiłem się bo w motorze też prawa klamka to przód :)
Wysłano z GT-I9100 z użyciem Tapatalk
Potwierdzam, Dziś montowałem też hamulce na kierownice i też zastanawiałem się głupi który na która stronę a mylilo mi się właśnie bo w motorze sobie przypomniałem, że po prawej dopiero jak usiadłem to zczaiłem, że tam powinien być tył :D, ale jakoś jest to tak wyuczone, że nie mam problemów, nie raz było tak ze z motoru od razu na rower i jakoś nawet nigdy o tym nie myślałem :D a w motorze też lecisz przez kierownice jak cholera ( sam chyba z 3 razy lecialem - mowa o crossie bo w szosowych to chyba jednak troche ciężej przelecieć )
O ile się nie mylę to po rozszczelnieniu układy będzie musiał i tak odpowietrzyć hamulce
Jeżeli nie będziesz naciskał klamki, rozpychał tłoczków, ani otwierał układu z drugiej strony to nie ma prawa nic się rozszczelnić (efekt kapilarny, tak Tobo? :D )
A ja jeżdżę na ustawieniu angielskim przyzwyczaiłem się bo w motorze też prawa klamka to przód
Ja np mam normalnie przód lewa klamka natomiast w motocyklu mam wiadomo po prawej stronie z przesiadką nie ma problemów i nie wyobrażam sobie bym mogło jeździć inaczej.
Chciałem tylko sprostować...
To nieprawda! W rowerze głównym hamulcem jest hamulec przedni, wielokrotnie wałkowane i tylko nieznajomość praw fizyki pozwala sądzić że jest inaczej. Tylny hamulec jest tylko pomocniczy. Co nie zmienia faktu że klamki wypadałoby zamienić. ;)
Bardzo dobrze mówisz ;) Ja w motorze przednim hamuje bardzo bardzo rzadko w ostateczności praktycznie, z rowerem jest odwrotnie więc jednak po przemyśleniu powinno się zmienić ;D
W moim Sitnesi jak hamowałem awaryjnie to obydwoma hamulcami ale przedni musiałem poluzować bo rower stawał na przednim kole, jak tylko zwalniałem to tylnym.
  W dniu 24.09.2012 o 15:08, dzanas napisał:
Wszystko się da zrobić , tu masz linka z pinkbike-a ;)
Tech Tuesday - Switch Hoses Without Bleeding Your Brakes - Pinkbike
Dzięki
Bo hamowanie trzeba trenować... braków w umiejętnościach nie nadrabiamy "luzowaniem" ;)
Jednak będę brał Giant Revel Ltd 0 2012 Mountain Bike który ma Tektro Draco
A co hamowania przednim hamulcem, chodzi o wyczucie czy wystawianie "końca pleców" za siedzenie ?
Czasami o jedno, czasami o drugie. ;) Trenuj, trenuj...
Chłopie masz problem. Wyjmij linki z obu klamek i daj odwrotnie ;P
Jak to przeczytałem to się załamałem, przedni hamulec w rowerze jest ważniejszy od tylnego. Jeżeli nie ogarniasz hamowania z wyczuciem to pozdro dla Cb. Chciał bym widzieć tylną oponę w tym rowerze po miesiącu użytkowania.
  W dniu 24.09.2012 o 17:50, chmieli napisał:
nie ma linek, więc nie sprawa się trochę komplikuje.
Ale są przewody i komplikuje tylko troszkę, zresztą koledzy wyżej już chyba dość dokładnie wyjaśnili co i jak. Zamieniasz przewody, dolewasz ten płyn który przez nieuwagę Ci się wylał i odpowietrzasz. Magisterki z tego pisać nie trzeba. Jak się zabrać za odpowietrzanie znajdziesz na forum.
