[Korba Deore HT2] Objechana śruba w ramieniu
bigos97
Witajcie, dzisiaj chciałem ściągnąć swoją starą korbę po odkręceniu jednej śruby zabrałem się za drugą i nagle czuje że klucz się kręci. I teraz moje pytanie, jak przeprowadzić operację zdjęcia korby bez uszkodzenia jej ? Czekam na pomysły i sugestie.
Jeżeli masz zerwany sześciokąt w łbie śruby imbusowej to ja osobiście polecam wbicie torxa ... najłatwiej wbija sie torxy typu nasadowego czyli takie :
Jak koniecznie chcesz rozwiercać śrubę to stosuje się wykrętaki czyli coś takiego:
Absolutnie w zadnym wypadku nie polecam metody rozwiercenia śruby i wydłubywania ... żeby wydłubać resztki gwintu musisz wywiercić maksymalnie duży otwór z maksymalnie odurzą precyzja ... przy połączeniu stalowa śruba alu element jest to wysoce ryzykowne .
Z doświadczenia warsztatowego wiem jedno ... najtańsze narzędzia są warte tyle co wskaże waga w skupie złomu ...
Wykrętaki za 7 zeta bym odpuścił na starcie ... to lepiej już wbić tego torx`a.
Samo wbicie torx`a powinno już znacznie ułatwić samo odkręcenie.
Druga rzecz którą mogę powiedzieć z doświadczenia warsztatowego ... marka Yato to jedna z niewielu tanich marek której narzędzia sprawdzają w pracy.
Pozdro
Hmmm... nie tragizował bym - do jednorazowego użytku??? To może się udać ;)
Jak to wbić TORX'a? Na jakiej zasadzie wbić? Co potem? Nie rozumiem za bardzo tego.
Jak masz objechane gniazdo imbusowe to szukasz odrobine wiekszego torxa i wbijasz w to gniazdo.
Po wbiciu torx swoimi ząbkami się zahacza a przy okazji "odbijasz" zapieczoną śrubę co ułatwia odkrecanie.
Pozdro
TapaTalk'nięte z Andka
Odkręcając śruby lewego ramienia korby HTII powinno się odkręcać je na przemian po pół obrotu. Odkręcając jedną do końca można rozwalić gwint w korbie.
Ja bym jednak z tą metoda uważał. Łatwo wtedy łożyska uszkodzić. Raz tak wykończyłem w kwadracie. Na szczęście i tak były to wyrzucenia i nie zależało mi na nich. Dzięki za odpowiedź.
Ja z kolei zakładam że jak ktoś zdejmuje ramiona korby to w jakimś konkretnym celu ... najczęściej chyba właśnie po to aby wymienić suport :).
Żeby ochronić łożyska wystarczy ramie korby oprzeć na drewnianym klocku.
Wtedy impet uderzenia przechodzi bezpośrednio przez klocek do ziemi a nie prze łożyska suportu, ramę i koła do ziemi.
Pozdro
dla ulatwienia wkrec sprawna srube dosc mocno, jesli torx zawiedzie to rozwierc leb sruby by ramie puscilo, wtedy sruba powinna sie dac wykrecic waskimi szczypcami, jesli nie jest zapieczona czy gwint przeciagniety
