[Tarcze] Przypalone tarcze - co dalej?
stpman
Podczas ostatniej wizyty na Palenicy przypaliłem sobie tarcze, no i moje pytanko co z tym zrobić?
Przeszlifować lekko? (jaki papier?) Czy olać i jeździć dalej?
W zasadzie jakość hamowania nie spadła, no ale słyszałem, że spalone tarcze są do wyrzucenia, ale nie chce mi się w to wierzyć;]
Nic się nie stanie 3/4 motorów po wiekszym hamowaniu ma ten sam efekt, bez żadnych wspomagań wystygną i można latać dalej, dla wiekszej satysfakcji można przetrzeć rozpuszczalnikiem
Można się pokusić o zwiększenie średnic tarcz(np. 180mm przód/160mm tył) skoro śmigasz dużo po górach,ale nie wiem na jakim zestawie jeździsz.
Generalnie tarczom przegrzanie nie winno zaszkodzić,no chyba że popękały jak ktoś wspomniał.
Najważniejsze, żeby po mocnym nagrzaniu same sobie stygły bez Twojej ingerencji.
Prędzej wysoka temperatura może zaszkodzić klockom niż tarczom.
A czemu nie można im pomagać w stygnięciu np. wodą?
W ten sposób nawet bardzo grube tarcze w samochodzie ulegają pokrzywieniu co objawia się wibracjami na kierownicy podczas hamowania,a co dopiero takie cienkie jakie są w rowerach-po takim zabiegu zazwyczaj nadają się tylko na złom.
Tarcza nawet rozgrzana do czerwoności powinna się schłodzić samoistnie - woda ją tylko dobije i rozhartuje przez co będzie bardzo podatna na wykrzywienie lub popęka(to jest najgorsza czynność jaką można zrobić).
Tarcza nie powinna mieć ciemnych śladów jeżeli je ma znaczy ze klocki nie były czyste :P czarny ślad to prawdopodobnie sfajczona substancja najgorzej jeżeli oleista.
Jeśli się nie pokrzywiły w trakcie gwałtownego i punktowego chłodzenia np wodą to będą działać dalej. Jest jednak szansa, że będą się trochę szybciej zużywać. Po kilku przegrzaniach mogą się pokrzywić lub popękać.
To najbardziej pesymistyczna wersja wydarzeń...
