[Kamyk w ramie] Jak usunąć?
ProkopPL
Witam mam problem, mam rame Kross Sign DS. Od długiego czasu mam kamyk w ramie ale nie wiem skąd on się tam wziął. Czy jedyny otwór do ramy to od strony sztycy do siodełka czy możliwe, że inną drogą wpadł. Bardzo to przeszkadza gdyż nawet jak zjade z krawężnika to mi tam sie obija. Kamyk jest w okolicach tylnego trójkąta gdzieś koło tylnej piasty. Próbowałem przewrócić rower, wyjąć siodełko i potrząsnać ale nic nie wyleciało. Co zrobić? Dało by to rade na gwarancje czy jest jakiś sposób na to?
Witam
Jeżeli masz coś w ramie, a konkretnie w tylnym trójkącie to nie sądzę, żeby to był kamień. Raczej myślę, że może to być jakaś pozostałość po spawaniu ramy. Nie wiem, jak jest w Twoim Krossie ale zwykle nia za bardzo jest dostęp do tych rurek. Do głównych rurek (podsiodłowej, poziomej i skośnej) zwykle jest dostęp od sztycy, główki i mufy suportowej.
Jesteś pewien na 100%, że coś masz właśnie w tych rurkach? Bo "hałasy" w ramie to się lubią przenosić, jak echo w górach. :icon_lol:
Ja też miałem "kamyk w ramie". Glut spawalniczy zaspawany w profilu ramy bez otworów. .
Rozwiązania są dwa:
- jeśli ustalisz w którym miejscu (w które rurze) to możesz wywiercić otwór i gluta wyciągnąć (tak z robiłem w ramie checker pig).
- możesz też wywiercić mniejszy otwór i wypełnić tą rurę pianką montażową sprzedawaną w budowlance.
- dolne rurki tylnego trójkąta, mają otwory na końcach przy hakach i wewnątrz mufy suportowej. Podobnie rura podsiodłowa i dolna rura główna ramy. Górna rura powinna mieć otwory w miejscu połączenia z główką. W taki sposób "wytłumiłem" śmieć zaspawany w dolnej rurze.
  • 3 tygodnie później...
Rozwiązania są dwa:
Wewnątrz mufy suportowej? To znaczy, że jak wyjme suport to tam jest łączenie z tą rurą czy raczej nie? bo kupiłem pianke ale wolałbym go wyjąć przez suport ale nie wiem czy sie da.
Przysłuchaj się dokładnie,by zlokalizować czy to coś przemieszcza się:
-w kierunku od haków do suportu w dolnych rurkach tylnego trójkąta
( jeśli tak,to trzeba wykręcić korbę i suport i zajrzeć od wewnątrz w dwa otwory dolnych rurek-bardziej prawdopodobne)
-w górnych rurkach tylniego trójkąta.
też miałem kiedyś coś takiego wykręciłem cały suport i nie był kamyk tylko łożysko z suportu :o
To coś jest w lewej, dolnej częśći tylnego trójkta czyli tak jak napisał cichy66. Więc jak wykręce suport to raczej wyleci ;)
Możesz obojętnie jakim smarem stałym(lepiej) czy płynnym,zwróć tylko uwagę na to czy nie ma oś suportu zbyt wielkiego luzu, bo wtedy lepiej go wymienić niż zakladać wytrzaskany.
Jak nie wykręcisz suportu, to się nie przekonasz.
Jeśli ich nie będzie(otworów),można wtedy od środka ostożnie nawiercić otwór-zwracając uwagę żeby trafić w środek dolnej rurki w suporcie.
Najpierw małym wiertłem,być może to obce ciało nie jest dużych rozmiarów.
miałem kiedyś podobny problem, też w tylnych widełkach i dotyczył jakiegoś fragmentu oderwanego spawu lub czegoś metalowego w tym rodzaju :P
nie mogłem go wyjąć przez otwory znajdujące się w ramie, a że w tylnych widełkach (dolne rurki) były otwory (prawdopodobnie służące do usuwania wody z ramy, która mogłaby dostawać się przez rurę podsiodłową, dalej przez suport aż do dolnych rurek tylnych widełek) to wlałem przez nie kilka kropelek superglue, spaw przykleił do ramy i pozbyłem się irytyjącego problemu w mało inwazyjny sposób ;)
O dobry pomysł. Cichy66 bo dojśie do tej rurki wygląda tak http://rowerek.com.pl/Nowy%20folder%20(14)/sign%20d%F3%B3.JPG więc raczej od suportu nie ma żadnej dziurki. Myślę jeszcze nad tą pianką montażową. Ale super glu by było lepsze.
Chyba spróbuje na tą piankę albo na super glu jak tu ktoś napisał ;) Super glu chyba lepszy pomysł
Kropelka zadziałała. Już mi nie lata ;) Dzięki za pomysł.
