[Bluza/kurtka] Na chlodne dni
rozbujnik
Szukam bluzy na chłodniejsze dni tak do 150zł maksymalnie. Trochę popatrzyłem i wybrałem kilka:
- Mimo Giro
- Mimo Dert
- Rogelli Treviso
- Rogelli Mura
- Rogelli Paris
- Rogelli Carpi
Ta Giro ma jakąś membranę, jak to się sprawdza?
Druga rzecz, to czy nie lepiej kupić cienkiego softshella, zapowiada sie teraz pogoda chłodno/deszczowa, a softshell trochę by przed deszczem chronił. Mam niby kurtkę Bergsonaprzeciw deszczową z membrana wodoodporną 12000 i taką samą oddychalnością, ale to raczej nie nadaje sie na wysiłek fizyczny, wolę już być chyba mokry od deszczu niż od potu...
http://www.forumrowerowe.org/topic/121330-odziezkurtka-czy-bluza/
http://www.forumrowerowe.org/topic/120268-odziez-rogelli-bluza-na-chlodniejsze-poranki-i-wieczory/
Od siebie dodam, że niedawno zamówiłem właśnie bluzę Rogelli Carpi i jak dla mnie jest całkiem ok. Dziś przy 15st i dość mocnym wietrze założona na gołe ciało dawała radę. Materiał wydaje się być cienki, ale dobrze utrzymuje ciepło.
A jak chroni przed wiatrem? Nie pocisz się w niej przy szybszej jeździe w temp. ok 15 stopni?
Trzeba zakładać pod nią coś, czy sama w sobie da radę przy 12-15stopniach?
Pewnie ją kupię, ale zastanawiam się nad tą Mimo Giro, ma niby jakieś membrany od wiatru, ciekawe jak z oddychalnością?
Co do rozmiarów, to są w miarę normalne ? Czy może tak jak w lidlu zawyżone?
Przy mocnym wietrze lepiej mieć jakąś wiatrówkę jako 2 warstwę, bo sama bluza tak mocno od wiatru nie chroni. Przy 15st i szybszej jeździe spocisz się na pewno, ale bluza dobrze odprowadza wilgoć i jednocześnie utrzymuje odpowiednią temperaturę wewnątrz przez co nie powoduje przegrzania.
Na 14-15st myślę sama bluza wystarczy.. a jeśli ktoś jest zmarzluchem, albo jeździ w niższych temperaturach to myślę, że potówka lub koszulka z krótkim rękawkiem pod bluzę będzie w sam raz.
Rozmiary jak dla mnie są ok. W odzieżowych zawsze kupuję M-ki. Tu też postąpiłem podobnie i wszystko leży tak jak powinno. Mam jeszcze koszulkę z krótkim rękawkiem i szorty z Rogelli - w tym wypadku też wsio ok.
To w zasadzie jestem pratkycznie przekonany co do zakupu. Tylko, czy materiał nie jest podatny na różne zaciągnięcia itp, jakbym jeździł po lekkich krzakach?
Rozumiem, że odporność na deszcz w niej jest pratkycznie żadna. Co w takim razie polecacie do tego dokupić w razie temperatury 10-15stopni i deszczu, nie chciałbym się przy tym bardziej zapocić, niż bym zmókł od deszczu...
Bluzę biorę Rogelli Carpi, natomiast potrzebuję jeszcze wybrać kurtkę. Czytałem opinię, że kurtka Rogelli Mantua jest dobrym wyborem, jednak w cenie do myślę 200zł jest tego sporo do wyboru. Wiadomo, ma ona chronić przed wiatrem i w miarę przed opadami, oraz najlepiej, abym się w niej strasznie nie zapocił...wiadomo standardowe wymagania, ale wolę poznać Wasze opinie niż sugerować się opisami producentów.
