tesara Napisano 12 Września 2012 Napisano 12 Września 2012 Witam podczas wkręcania śrubki napinającej sprężynę hamulca, gwint w który wkręca się śrubkę zjechał się. http://img831.imageshack.us/img831/4079/hamuleca.jpg Przez to nie mogę napiąć sprężyny w jednym ramieniu hamulca. Próbowałem owijać tą śrubkę (jest cała) taśmą teflonową ale niestety gwint nie trzyma. śrubkę można wyciągnąć bez odkręcania imbusem. Co z tym fantem zrobić ?. Widziałem że można dokupić cały komplet sprężyn ale to koszt 40 zł więc trochę dużo. http://www.cyklotur.com/pl-PL/produkt/66988/292/Zestaw-wymiennych-sprezyn-do-hamulca-SINGLE-DIGIT-7-AVID Hamulec jest nowy nawet nie zdążyłem go wypróbować. Kupowałem to z zagranicy jako nowy przez ebaya i nie wiem czy reklamować czy może ktoś posiada albo wie gdzie można dostać tą część gdzie sią wkręca tą śrubkę ? Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
tesara Napisano 12 Września 2012 Autor Napisano 12 Września 2012 te nowe śrubki mają coś czerwonego na sobie co to jest może to powoduje że gwint nie trzyma ?
Royalonzo21 Napisano 12 Września 2012 Napisano 12 Września 2012 To "coś czerwonego" zapobiega wykręcaniu się śruby, ale i bez tego śruba powinna się trzymać jeżeli gwint nie jest zerwany.
tesara Napisano 13 Września 2012 Autor Napisano 13 Września 2012 Tak jak pisałem śruba jest cała ( wkręcałem ją do drugiego ramienia hamulca i było ok)
Royalonzo21 Napisano 13 Września 2012 Napisano 13 Września 2012 Czyli zerwany jest gwint nie na śrubie tylko w ramieniu hamulca.
tesara Napisano 13 Września 2012 Autor Napisano 13 Września 2012 tak dokładnie. Czyli nie obejdzie się bez kupna tego całego zestawu sprężyn ?
Rulez Napisano 13 Września 2012 Napisano 13 Września 2012 Można to spróbować przegwintować na większą średnicę (jeśli ścianki są na tyle grube).
Royalonzo21 Napisano 13 Września 2012 Napisano 13 Września 2012 Kiedyś zerwałem gwint w zacisku od manetki. Pomogła wtedy dłuższa śruba, ponieważ otwór był dłuższy niż śruba i był nagwintowany do końca. W tym przypadku dłuższa śruba załapała się na końcówkę gwintu w otworze. Może w Twoim przypadku będzie podobnie.
Rulez Napisano 13 Września 2012 Napisano 13 Września 2012 Przez ten otwór śruba przechodzi na wylot ...
tesara Napisano 14 Września 2012 Autor Napisano 14 Września 2012 Szukając rozwiązania na necie znalazłem coś takiego. Zalepić cały otwór poxipolem lub innym tym podobnym środkiem do naprawy gwintów i wywiercić nowy. Jeżeli śruba ma grubość M3 to chyba trzeba użyć wiertło 2,5 mm. Nie wiem czy to się nie pokruszy ale można sprówbować
PKDeath Napisano 19 Września 2012 Napisano 19 Września 2012 Też kiedyś zerwałem ten sam gwint w tych samych hamulcach. Mój patent polega na klasycznej nakrętce sześciokątnej (szerokość 5mm, a średnica otworu to 3mm). Umieściłem nakrętkę bokiem między obudowę, a sprężynę i się trzyma Powiem więcej: nigdy mi nie wypadła podczas jazdy. Wypada tylko podczas rozpinania hamulca, ale jak się pamięta o tym, żeby ją złapać zawczasu to nie ma problemu. Myślałem jak to przegwintować, zastanawiałem się czy nie ofrezować ścianek tej nakrętki, żeby można było ją normalnie włożyć i żeby zakręcić ją na tej śrubie, ale prawdę powiedziawszy patent działa, więc mi się nie chce Jak chcesz to Ci mogę zrobić zdjęcie.
PKDeath Napisano 21 Września 2012 Napisano 21 Września 2012 Najmocniej przepraszam za ilość syfu na zdjęciu, ale chyba ogarniesz o co chodzi Obiecuję wyczyścić rower! PS Nakrętka to jest M2,5 Nie zbiedniejesz A jak jesteś z okolic Wawy to napisz to się ustawimy i Ci zarzucę kilka sztuk http://allegro.pl/listing.php/search?string=nakr%C4%99tki+M2%2C5&category=121333&sg=0
