virus191 Napisano 11 Września 2012 Napisano 11 Września 2012 Cześć Coś dziwnie mi chodziło przednie koło. Oto stan części: Co robić ? Wymienić całą piastę czy konusy ?
sewer231 Napisano 11 Września 2012 Napisano 11 Września 2012 Ze zdjęć cieżko powiedzieć, weź przejedź palcem po misce łożyka w piaście i zobacz czy jest równa, czy jest wybrany rowek tam gdzie leciały łożyska. Jak rowna to wszystko wporządku Według mnie same konusy wystaczą
gabriel86 Napisano 11 Września 2012 Napisano 11 Września 2012 Wiatam. Do wymiany: - konusy ( stożki ) - bieżnie - kulki Koszt około 30pln. Może ewentualnie wymienić na maszyny
sewer231 Napisano 11 Września 2012 Napisano 11 Września 2012 to na drugim i trzecim zdjęciu. Czyli te okrągłe elementy po których leci łożysko.
virus191 Napisano 11 Września 2012 Autor Napisano 11 Września 2012 Próbuję i próbuję ale za bardzo się chyba tych bieżni nie da wyciągnąć...
gabriel86 Napisano 11 Września 2012 Napisano 11 Września 2012 2i regulaminu Jeżeli nie masz imadła... Posadź cztery litery na krześle... połóż koło na udach... do ręki śrubokręt ( - lub x ) , do ręki nr 2 młotek... śrubokręt włóż do otworu po osi i oprzyj o bieżnię, która jest od dołu... uderzaj po obwodzie... wypadnie. Następnie udaj się z dwiema do sklepu rowerowego ( z konusami również ) i poproś o identyczne. W domu dobierz klucz nasadowy, który idealnie będzie się opierał o krawędzie zewnętrzne nowych bieżni. Na desce postaw koło, uderzaj....
gabriel86 Napisano 11 Września 2012 Napisano 11 Września 2012 2i regulaminu Jak już będzie wklepywał nowe to: - pamiętaj aby dobić je do końca, ponieważ nawet jak zostawisz 0,001mm miejsca, to podczas kontrowania luzu będzie cały czas się pojawiał - nowe kulki koniecznie wymocz w cx-80 lub rozpuchu i dokładnie wytrzyj , nie mogą mieć ani grama czegokolwiek na sobie. - nie oszczędzaj smaru, najlepiej strzykawką rozciągnij smar po bieżni , włóż ( chyba ) 9 kulek i na nie również smaru, podczas kontrowania luzu wyleje się trochę smaru, również po pierwszej jeździ będziesz musiał go wytrzeć. - przed włożeniem osi na jedną stronę wkręć konus (stożek) i go mocno skontruj ( zostaw odpowiednio dużo miejsca na osi, co by mógł się o nią oprzeć widelec i nakrętka, czyli około 20mm. ).
virus191 Napisano 14 Września 2012 Autor Napisano 14 Września 2012 No niestety okazało się, że nie da rady dobrać części. W ogóle okazało się, że to jakiś no name. Zamówiona Shimano M475 koło dałem do przeplecenia...
gabriel86 Napisano 14 Września 2012 Napisano 14 Września 2012 No niestety okazało się, że nie da rady dobrać części. W ogóle okazało się, że to jakiś no name. Zamówiona Shimano M475 koło dałem do przeplecenia... M475 z wysokiem kołnierzem są wporządku. Sprawdź luz przed założeniem, często M475 są za mocno skręcone. Prawidłowo powinien być mikroluz, który niwelujesz mocnym zaciśnięciem zacisku. Pzdr.
