[suport H2]Shimano BB51 ilość podkładek
Grand231
Po zakupie nowej korby Aerozine SL okazało się że po montażu łożysk wraz z zalecanymi ilościami podkładek przez Shimano tzn 2*2,5 mm po prawej oraz 1*2,5 mm po lewej spowodowało to że linia łańcucha nie jest poprawna. Gdzieś wyczytałem że można dać podkładki na odwrót tzn 2 po lewej 1 po prawej, obawiam się że przy takiej konfiguracji pedały nie będą w osi. Jaki wpływ na wyczynową jazdę ma takie ułożenie?. Dzięki za pomoc ;)
Można dać odwrotnie. Sam tak mam (korba oraz wkład shimano). Dzięki temu łańcuch, na najczęściej wykorzystywanych przełożeniach, biegnie bardziej prosto.
Wpływ na jazdę? Pomijalny moim zdaniem. Przecież to różnica raptem 2.5mm.
Używanie przełożeń które powodują przekosy(czyli prawie wszystkich) ma wpływ na zużycie kasety i korby więc nie pisz bzdur.
Mam odwrotnie niż zaleca SH i na forum też były wypowiedzi o tym że dla poprawienia linii łańcucha tak zakładają. To nie jest dogmat a jedynie zalecenie.
Przestawienie osi pedałów o 2,5mm nie ma żadnego wpływu na użytkowanie. Bloki w butach też nie są idealnie symetryczne.
Czasami przy niektórych kombinacjach ram/korb/suportów jeśli korba jest zbyt blisko ramy (czyli np po zabraniu jednej podkładki z prawej strony) przednia przerzutka może mieć problem ze zrzuceniem łańcucha na najmniejszą zębatkę. Taki potencjalny problem widzę, zwróć na to uwagę przy zamianie.
