ammisiek Napisano 9 Września 2012 Napisano 9 Września 2012 Witam. Posiadam licznik Sigma BC 509 i w dzisiejszym maratonie odmówił mi posłuszeństwa. Problem przyuwarzyłem na wyboistych zjazdach. jechałem z dość dużą prędkością a liknik wskazywał 9 km/h potem 20 potem 0 i na odcinkach asfaltowych problem był ten sam. Bateria jest sprawna. magnes na kole oraz nadjnik ustawione prawidłowo. Rozmiar koła też. Problem zaczął się w 1/3 maratonu. Czy to możliwe że się "wytrząsł" za mocno i odmówił posłuszeństwa? Amorek to nieszczęsny xcm więc ja też się czułem jakbym na blokadzie jechał, więc dragnia były dosyć duże. Da się to jakoś naprawić, czy licznik do wywalenia. W instrukcji nie znalazłem nic o okresie gwarancji a mam już go ponad rok i nie wiem czy jeszcze jest gwarancja? Pozdrawiam.
Traw3k Napisano 9 Września 2012 Napisano 9 Września 2012 Miałem tak z moim poprzednim licznikiem. Co prawda był to Atech, ale przyczyna jest - tak mi się wydaje - ta sama. Podczas dużych wstrząsów licznik wskazywał - tak jak u Ciebie - różne prędkości. Właśnie były to małe wartości, typu 9 km/h. Tylko, że tam był jeszcze problem tego typu, że licznik musiał być idealnie ustawiony w swoim 'doku', żeby funkcjonował poprawnie. Podczas drgań mógł się przemieścić o pół milimetra i nie mierzyć już poprawnie, czyt. pokazywać błędne odczyty.
ammisiek Napisano 10 Września 2012 Autor Napisano 10 Września 2012 sorki za post pod postem ale znalazłem taki licznik http://allegro.pl/sigma-licznik-bc1609-rower-skuter-motocykl-fv-i2610782249.html i mam pytanie czy to będzie lepszy i przede wszystkim wytrzymalszy sprzęt niz ten co miałem (BC 509) i czy to dobra cena jak na tej klasy sprzęt. Pozdrawiam
Mod Team michuuu Napisano 10 Września 2012 Mod Team Napisano 10 Września 2012 Bogatszy w funkcje dla drugiego roweru, potrzebujesz? Możliwe że 509 miał kłopot z kontaktem licznik podstawka, albo nadgryziony kabelek.
ammisiek Napisano 10 Września 2012 Autor Napisano 10 Września 2012 Kabelek jest dobry, nadajnik w dobrym miejscu, styki dobrze poprzecierane nawet, licznik dobrze wpięty. Jak jadę to pokazuje 11km/h potem 3 potem 0 i licznik off za parenaście minut. I za chwile znowu coś zacznie wariować, więc myślę, że wstrząsy jakie generuje kochany przez wszystkich XCM <3. No i tak miałem w planach wymienić kiedyś ten licznik. No i wychodzi wszystko na to, że zmiana nastąpi wcześniej. Boję się tylko, żeby ten nie okazał się tak samo "odporny". Pozdrawiam.
PoleK Napisano 10 Września 2012 Napisano 10 Września 2012 a tak serio, ile mm masz między magnesem a czujniczkiem? Wielu już pisało że są dobrze ustawione... albo powyższe, albo to co wymienił: @michuuu
ammisiek Napisano 10 Września 2012 Autor Napisano 10 Września 2012 Myślisz, że odległość jest za duża? Wcześniej wszystko działało bardzo dobrze, a rok temu tą samą trasę i też wszystko było w porządku.
PoleK Napisano 10 Września 2012 Napisano 10 Września 2012 Myślę że może być... ostatnio ojciec mi zgłosił że licznik mu nie działa, a nic nie ruszał, widocznie wcześniej mial "na styk - czytaj maks odległość na jakiej działa" ustawione i coś się musiało na dziurze przesunąć, np mój licznik nie działa jeśli odległość jest większa niż 1mm, różnie to bywa. możesz go też zresetować, może zgłupiał, ale wątpliwe.
